Geometria kół - problemy ze zbieżnością - Lancer CYxA
Wysłany: 13-01-2014, 15:45
Tylko przy przekładaniu na wieloklinie nie zawsze uda się idealnie ustawić a dodatkowo trzeba odłączać akumulator przed demontażem poduszki powietrznej jeśli taka jest na wyposażeniu.
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 13-01-2014, 16:08
http://forum.mitsumaniaki...ight=kierownica
Podobny temat już był, można by spiąć.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
Greku1410
Auto: Civic VIII Type S 2.2
Wysłany: 13-01-2014, 17:29
zmiana kół nic nie da bo robiłem to już 3razy i nie ma znaczenia czy to zimowe 16 czy letnie 17 lub 18
A u mnie zbieżność była robiona i to podobno nie jest wina geometrii, chyba że faktycznie nie chciało im się grzebać
Zapraszam na profil mojego CY3A
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=82049
Wysłany: 13-01-2014, 18:12
Podjechać na stacje diagnostyczną, sprawdzić luzy na zawieszeniu i układzie kierowniczym, jezeli wszystko wyjdzie w porządku, to sprawdzić zbieznośc osi przedniej i tylnej, w przypadku odchyłek trzeba prawidłowo nastawić zbieznośc tyłu i przodu i zrobić ponowną kalibracje na maszynie i porównać wyniki, jezeli wyniki sie zmienią to poprawić nastawienie zbiezności. Może być tak, że było najechane kołem na krawęznik i poddał się któryś element zawieszenia, zbieznośc jest w tolerancji ale wystarczy że jedne koło w osi będzie na skrajnej tolerancji i kierownica nie będzie prosto.
MrPawel
Auto: Lancer
Wysłany: 15-01-2014, 12:11
Update: Po waszych wskazówkach zdecydowałem, że nie będę kombinował z oponami. Umówiłem serwis na 20.01 także dam znać ile kosztowała ta naprawa oraz co zostało zrobione.
[ Dodano: 22-01-2014, 14:40 ]
Tak jak obiecałem piszę o rezultatach.
ASO naprawiło moją krzywą kierownicę, jest już idealnie prosta :)
Koszt naprawy około 160zł choć była ta praca robiona przy przeglądzie i innych naprawach także koszt tylko tej pracy może być inny.
Na fakturze widnieje pozycja:
Geometria zawieszenia pomiar + regula 150,22 zł
Została też wymieniona część:
Tuleja gum. stab. tył 70,60zł
która może miała coś wspólnego z tym tematem.
Prace wykonane w
Centrum Motoryzacyjne Toruńska
ul. Krasnobrodzka 5
03-214 Warszawa
krzysztof1904
krzysztof1904
Auto: Mitsubishi Lancer X 2.0 GTS
Wysłany: 30-10-2014, 16:21
A tak przy okazji, jak reguluje się kąt koła z tyłu, bo kąt nachylenia mam tak duży, że zbiera mi opony od środka ?
Trik
1056/KMM
Wysłany: 30-10-2014, 16:42
O ile pamiętam, na łączniku wahacza jest śruba z mimośrodem, nie mam jednak pewności. W poniedziałek miałem robioną geometrię kół po wymianie tulei gumo-metalowych i łączników wahaczy.
tomekrvf
Wysłany: 12-11-2014, 21:36
Pochylenie nie jest regulowane z tyłu. Tylko zbieżność
michaello
Auto: Byl LANCER jest CIVIC X Hatch
Wysłany: 05-01-2015, 14:55
Końcówka drążka kierowniczego 4422A018 - zamiennik jakiej firmy polecacie. (ASO 210 zł/szt).
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 05-01-2015, 16:41
Febi, Lemforder, RTS,
Thomas Jefferson said:
Just think...
michaello
Wysłany: 05-01-2015, 20:55
Hubeeert napisał/a:
:occasion5:
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 07-01-2015, 10:07
Dla porządku - wymień obie, ustaw zbieżność i tyle ;)
Just think...
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 07-01-2015, 11:10
Hubeeert, Jak te zamienniki mają się do oryginału(jakość produktu) :?: Cena to oczywista sprawa, ale ja chciałbym mieć produkt najlepszej jakości. :P
Rok produkcji: 2010.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 07-01-2015, 12:30
tyku MMC nie produkuje tych części tylko kupuje od najtańszego dostawcy więc... Zresztą producentów części do zawieszeń nie ma tak dużo, zmienia się tylko opakowania.
Ja nie mam z nimi problemu.
Just think...
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Wysłany: 07-01-2015, 15:10
Ja zakładałem firmy 555 (japońskie) koszt 60 zł. Uważam,że nie ma co przepłacać.
Tom
