[Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
steve161
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 14-04-2016, 10:37
Wczoraj odebrałem Cari od mechaniora:
wymiana prawie wszystkiego w przednim zawieszeniu, tarcze i klocki przód, poduszka silnika, łożyska w skrzyni biegów + olej,
Naprawa 3000 zł więc mam nadzieje że choć z miesiąc pojeździ bez wizyty u mechanika:D
Mir0o
Wysłany: 14-04-2016, 12:51
MichciuGT, kupiłem dziś w Inter car klocki i tarcze przód za 350 zł z rabatem 😉
Cari 1.6 16v 90km październik 2015 --->październik 2016
Volvo S40 1.8 16v 122km sierpień 2016 --->sierpień 2017
Subaru Impreza Blobeye 2.0 125 km sierpień 2017-->czerwiec 2018
Subaru Impreza Bugeye 2.0 225+ km czerwiec 2018 --->
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Wysłany: 14-04-2016, 18:43
W poniedziałek: nowy olej + filtr, do tego nowy termostat i wymiana płynu chłodniczego;
krasnal07
Auto: MITSUBISHI CARISMA 1.8GDI lift
Wysłany: 21-04-2016, 20:21
Wymiana oleju w silniku i skrzyni biegów:
Olej Mannol 5w30JP do silnika i Mannol MTF-4 75W-80, filtr oleju i powietrza firmy Japanparts. Po wymianie oleju w silniku popychacze jakby stukały mniej a biegi wchodzą teraz znacznie lżej ( przed wymiana problemy z "dwójką " ). :D
FredPL
Wysłany: 27-04-2016, 20:31
Tydzień temu wymiana uszczelniacza półosi od strony skrzyni + uzupełnienie oleju w skrzyni bo koło litra uciekło. Na weekendzie nowa odma, a dziś nowa szyba przednia bo stara była już dość mocno zrysowana.
[ Dodano: 02-05-2016, 13:42 ]
Dziś wsadziłem nowe żaróweczki do przycisków od świateł przeciwmgłowych, brak podświetlenia mi przez długi czas nie przeszkadzał, aż ostatnio zaczęły mi być potrzebne i nie mogłem namacać przycisków :D Koszt imprezy 2pln + 5 minut roboty.
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 04-05-2016, 12:48
Wymiana czujnika ciśnienia oleju za ok. 20zł i kontrolka od oleju już się nie pali na wolnych obrotach i nagrzanym silniku :)
[ Dodano: 03-06-2016, 17:41 ]
Wymiana środkowego tłumika
wymiana skraplacza na używany
wymiana osuszacza hella
wymienione oringii przy skraplaczu i osuszaczu, nabite 50ml oleju i czynnika
Dolanie płynu chłodniczego Borygo eko
Dziękuje za naprawę klimatyzacji Piworowi :)
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
FredPL
Wysłany: 06-10-2016, 14:49
Dwa tygodbie temu zamontowałem nowy mechanizm wycieraczek. W piątek nowy filtr paliwa i wężyk hamulcowy bo strzelił, w sobotę drugi wężyk, do tego amortyzatory i sprężyny. W poniedziałek zbieżność. Krótko mówiąc ciężki miesiąc. Do tego pasowało by jeszcze raz rozebrać mcphersony z przodu bo nie miałem osłon pod ręką przy wymianie amortyzatorów.
Jest - Lancer VII Wagon 2006 2.0 135KM + LPi
Było - VW Golf 4 1.9 TDI 90KM @ 110KM
Było - Carisma II Avance 2002 1.9 DI-D HP 115KM
raigy66
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 Did
Wysłany: 11-11-2016, 22:01
Ja na środę jestem umówiony z mechanikiem :D wymiana rozrządu oraz uszczelki nad miską olejową ( coś tam zacieka). Myślę, że będzie okej! Oraz wymiana oleju i filtrów. Myślę żeby zalać go ceramizerem + uszlachetniacz do paliwa
pewu78
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Wysłany: 23-11-2016, 17:31
Wymieniłem wszystkie świece żarowe, przepustnicę gaszącą (pasuje od laguny II 1.9DCI), posprzątałem cały syf jaki zostawiła po sobie poprzednia, przeczyściłem kolektor - również nieźle zawalony i odmę.
EGR-a niestety nie dałem rady ruszyć - ledwo się dał obrócić o parę stopni przez prowizorycznie zrobiony "klucz" :(
elkaju
Auto: Carisma 2004 1.6 16v
Wysłany: 23-11-2016, 20:53
Witam mam Carisme 2004 rok 1.6 16v od kilku dni zauważyłem że na wolnych obrotach skręcając kierownicą zwiększają się obroty o około 400-600 obrotów. Czasami zdażało się że zapaliła się kontrolka check , ale nic nie robiłem i sama gasła po jakimś czasie [dzień czasami dwa]. Może ktoś miał podobną sytuację bo nie wiem czy muszę jechać na komputer.
elkaju pozdrawiam.
Wysłany: 28-11-2016, 09:56
elkaju, chyba pomyliłeś tematy.
Po zapaleniu się kontrolki silnika zawsze powinno się sprawdzić błędy a tym bardziej jak to miało miejsce już kilka razy bo jeżdżenie z usterką może spowodować inne uszkodzenia. Do podpięcia wystarczy interfejs ELM 327 bluetootch który kupisz do 50 zł lub nawet taniej oraz darmowa aplikacja na telefon z androidem.
A wracając do tematu :) dziś zamontowałem nowe siłowniki tylnej klapy, powtórnie Krosno tylko tym razem właściwe o sile 520N a nie jak ostatnio 490N. Mimo mniejszej siły poprzednie wytrzymały trochę ponad 4 lata i w sumie jeszcze działają ale przy kilkustopniowym mrozie już nie dają rady.
damo1901
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 28-11-2016, 12:10
Przygotowałem lampy po małych modach do podmianki, Dokładka przedniego zderzaka pomalowana w podkładzie a w piątek malujemy w kolorze i zakładamy na zderzak jak wyschnie :) Po zmontowaniu przodu pochwalę się efektem końcowym :)
03254/KMM
Wysłany: 28-11-2016, 14:29
damo1901 napisał/a:
Na zimę odświeżasz zderzak, to jest kuszenie losu 8) .
damo1901
Wysłany: 29-11-2016, 08:41
Mam jeszcze auto zastępcze więc w razie konieczności będę nim jeździł zimą :D
03254/KMM
milos3
Auto: carisma 1.8 GDI 125km
Wysłany: 11-12-2016, 10:25
ostatnie kilka tygodni :
połatane kabelki na łączniu tylnej klapy. świeci wsteczny i przeciwmgielny, zadziałała tylna wycieraczka i spryskiwacz :) yeeeee.... na 12 wiązek chyba z 5 sie przerwało, ktoś je wcześniej słabo polutował.
wymieniony czujnik drzwi od kierowcy, (10 zł, na szrocie) w końcu piszczy jak światła zostawię włączone :D
wymienione potrzebnie/niepotrzebnie cewki zapłonowe 374zł x2 szt :evil:
wymieniony ojej, niestety nadal na 10W40... popychacze nadal dostają po dupie...
wyregulowana pompa wc...70zł
Wyczyszczone lampy, ale coś zdjęcia nie chcą się wrzucić...
do roboty jeszcze :
przewody paliwa :/
chyba zacisk ręcznego ...
przed:
[ Dodano: 11-12-2016, 10:28 ]
i po
koszt, ok 40 zł za gąbkę z rzepem na wkrętarę i filc do polerki, plus kilka papierów....
[ Dodano: 11-12-2016, 10:38 ]
przed
i po
