Wezwanie Mitsubishi do usunięcia fabrycznych usterek. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 25-06-2009, 07:52
| zuku3210 napisał/a: | ... Btw to zna ktoś oznaczenia/numery czy cokolwiek po czym poznać że ma sie oryginały??
Bo bede tam zaglądał w piątek i wtedy słał maila jeżeli są oryginały, i jeszcze ciekawe jak sprawa sie ma jezeli bedą oryginalne ale po regeneracji pozdro |
Nie pomogę wiele ale foto mogę wrzucić - jakieś numerki widać.
Nie wiem czy mam oryginały czy nie. Może ktoś to rozszyfruje.
wahacz lewy:
wahacz prawy:
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
zuku3210
Auto: BMW E36 328i Coupe M-Pakiet
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 492 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 26-06-2009, 20:56
Ja sie dzisiaj przygladnąłem wahaczom i znalazłem coś takiego jak ta naklejka ma 12 lat to jestem w głębokim szoku ze to przeżyła coś mi sie wydaje że w germanii już ktoś chyba sie dobrał do tych wachaczy i je wymienil, na wszelki wypadek napisze do ASO moze cos beda wiedzieli o wymianie albo wymienia
Edit: no i zdiagnozowałem nakrętke 22 więc chyba sprawa jasna. |
_________________ "ej ty nie bądź menciu taki hop do przodu,
to nie jest gra jak w GTA czy SEGA Mega Drive,
do napisu "game over" wystarczy z nieba strzał,
tylko zostawisz po sobie DNA i wszystko ziom
pole, plan, kilka map za maryjną furtką..."
| Ostatnio zmieniony przez zuku3210 01-07-2009, 20:02, w całości zmieniany 1 raz |
adaxo
Auto: EC5W
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Sie 2005 Posty: 200 Skąd: Manchester
Wysłany: 27-06-2009, 16:20
| Ja jestem po wymianie wahaczy w serwisie mitsu i mam bardzo ciekawe info dla osob ktore nie sa pewne czy akcja byla robiona czy nie, otoz wachacze przed wymiana mialy na sworzniu nakretki 19mm a po wymianie 22, czy ktos kto mial wymienione wahacze w serwisie moze to potwierdzic? |
_________________ Moja pasja http://www.clubvr4.com/fo..._vehicle&id=552
migro
Auto: Galant EA5W kombi Avance
Kraj/Country: Germany
Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 107 Skąd: Mannheim / Gdańsk
Wysłany: 27-06-2009, 23:21
| adaxo napisał/a: | | czy ktos kto mial wymienione wahacze w serwisie moze to potwierdzic? | Miałem wymieniane wahacze dwa lata temu. Mają nakrętki 22mm, jakie były wcześniej nie wiem. Trzeba uważać przy zakupie zamienników. Zdarzją się jeszcze te słabsze z nakrętką 19mm. Pisałem już o tym tu. patrick30 dostał właśnie te słabsze. |
_________________ Defraudacja pieniędzy jest wtedy, kiedy żona ma dostep do twojego konta (Frau, z niem.: żona, kobieta) |
win_p
Forumowicz PREZES
Auto: Galant 2.0 16v 1997r automat
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Maj 2008 Posty: 158 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 01-07-2009, 17:43
mi odpisali że w moim galu usterki zostały usunięte jeszcze w niemczech, nakrątki mam rzeczywiście 22 mm. może ten szczeguł świadczy o tym że napisali prawdę. może
niech się wypowie jeszcze kilka osub u których były wymieniane te wachacze. czy zauważyli coś takiego i czy potwierdzają tą regułę. |
_________________ Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę
axg [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2009, 20:50
| Ja nie dostalem odpowiedzi z serwisu ale sprawdzilem wahacze i mam nakretki 22. |
Wysłany: 01-07-2009, 22:08
| Ja również mam nakrętki 22 mm, ale nie wiem czy były wymieniane. |
cuuube [Usunięty]
win_p
Forumowicz PREZES
Wysłany: 11-03-2010, 22:44
| a o co tam chodzi co to jest i jak to sie je ? |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-03-2010, 23:26
Je się następująco:
Numer ref. recallu: R/2004/057
Marka: Mitsubishi
Model: Galant
Data ogłoszenia wezwania: 10 Czerw. 2004
Początek produkcji: 01 Mar. 1997
Zakończenie produkcji: 1 Mar. 2000
Usterka: POSSIBILITY THAT WATER COULD SEEP INTO THE LOWER BALL JOINTS (możliwość dostania się wody do swożnia wahacza dolnego prostego)
Opis usterki: Possibility that water could seep into the lower ball joints of the front suspension due to insufficient sealing (możliwość dostania się wody do swożnia wahacza w wyniku wadliwej osłony gumowej)
Zalecenia:Likely to be affected vehicles will be recalled during which time the free play in the front suspension lower ball joints will be checked. If the play is found to be within tolerance, and the dust cover is free from damage, the cover will be cleaned, and a sealer applied. If on inspection the dust cover is damaged, or the joint is exhibiting free play outside the tolerance, the lower arm will be replaced. (w przypadku wykrycia luzu na wahaczu należy cały wahacz dolny prosty wymienić na model pozbawiony wady konstrukcyjnej) |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
bania_85
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 20-03-2010, 21:07
| A która to ma być ta nakrętka 22? Bo chciał bym sprawdzić u siebie czy taka też jest. A jeżeli nie mam wymienione to co trzeba zrobić żeby Mitsubishi to wymieniło?? |
_________________ Bania
Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r.
Skoda Felicja 1.3 GLXi 97r.
Peugeot 309 1.1 88r. |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-03-2010, 21:38
| Mocująca sworzeń do zwrotnicy. |
bania_85
Wysłany: 21-03-2010, 11:58
A mozna by jakieś fotki prosić z zaznaczeniem która to śruba (np. te co wkleił KaWu), bo jeżeli chodzi o to co napisałeś to wiem tyle samo co nic |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 21-03-2010, 12:42
| bania_85, dolne wahacze posiadają na swoich końcach sworznie kuliste,które przykręcane są do zwrotnicy w której znajduje się piasta(to jest ta część do której przykręcasz felgę z opona),swinks_UK, mówił o nakrętkach sworzni kulistych wahaczy. |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-03-2010, 13:37
| bania_85 napisał/a: | A mozna by jakieś fotki prosić z zaznaczeniem która to śruba (np. te co wkleił KaWu), bo jeżeli chodzi o to co napisałeś to wiem tyle samo co nic |
To z innej beczki. Jak masz zdjęcie poglądowe nowego wahacza dolnego prostego (np. z allegro, Intercars, itp) to ile nakrętek widzisz na takim wahaczu???
Odpowiedziałeś sobie sam |
