Moja Gablota w wersji Elegance
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 02-03-2015, 16:21
Dzwon do tego Pana (nie wiem, czy jeszcze robi drobne roboty) - 662 073 805.
Kiedyś w peugeocie 205 wymieniał progi - nic nie wyszlo po jego robocie. bylo git.
Szybki Lopez.
Pieraś
Wysłany: 13-06-2016, 19:30
Dawno mnie tu nie było....
Nie wiem co tam wcześniej już pisałem ale odświeżę status ...
- 4 nowe amorki
- wszystkie przednie wahacz wymienione poza górnym lewym
- końcówki drążków kierowniczych i sam drążki wymienione
- zrobiony rozrząd ... wszystkie uszczelniacze zaworowe
- ostatnio (miesiąc około temu) oczyściłem wszystkie prowadnice zacisków hamulcowych oraz wymieniłem tylne klocki bo już na wyczerpaniu były ... dawno tak zarypanej prowadnicy przedniego hamulca nie miałem jak teraz ... majac jarzmo w imadle miałem problem z wyciągnięciem jednej
- teraz robię zaciski hamulcowe ... tzn. szykuje do malowania. Zdjąłem jarzmo, zacisk i osłone .. wiertara i jechana ... jutro jadę do IC po zmywacz do zacisków i przystępuję do malowania 1 zestawu. Farba czerwona do 600", zaś osłona na czarno (także 600ka)
Pierwszy zestaw po szlifie wygląda tak
Szybki Lopez.
Wysłany: 13-06-2016, 19:54
Pieraś, bezsensowna robota. Zaraz znowu zardzewieje. Daj do piaskowania i lakierowania piecowego.
Pieraś
Wysłany: 13-06-2016, 20:25
No ale jarzma i zacisku tak szybko nie złapie przecież.
Myślałem, czy nie psiknac brunoxem ale nie wiem jak on się ma na wysokie temperatury.
Tarcze oslonowe to myślałem co by w ogóle nowe 4 kupić i żaroodpornym pojechać od razu.
I tak żeby się za to wziąć to unikalem jak ognia... nie mam takiej cierpliwości już jak wtedy gdy byłem dużo młodszy. Bez auta jak bez ręki :/
Jeszcze do całości chyba kupię now tarcze i klocki bo przy hamowaniu bije... dopiero przestaje jak naprawdę mocno wcisne. Ostatnio na A4 jak przyszło hamować to właśnie jak mocno depnalem to przy mega mocnym hamowaniu dopiero nie czuć. Chce jutro podjechać do wulkanizator by mi ta jedna zdjęta tarcza sprawdził ... może da się zamontować i sprawdzić, czy bije.
EDIT:
Brunox odpada ... wytrzymuje do 180' na 10 minut.
Szybki Lopez.
Wysłany: 13-06-2016, 22:54
Pieraś napisał/a:
Fakt, ale osłony będzie żarło pod farbą i szybko się posypią.
Pieraś
Wysłany: 14-06-2016, 07:28
To oslony zrobila brunoxem I dopiero lakier.
W zasadzie oslony sie tak nie grzeje jak zacisk, a wytrzymuje 180° przez 10 minut.
Nie ukrywam, że jeśli osłony by w IC nie były drogie to kupilbym nowe.
Mam tylko nadzieję, że będzie ładnie w alu się prezentować.
Na koniec tylko jeszcze zabawa z odpowietrzaniem :/
Co prawda przewód zaciśniętymi żabka z nasadkami od kluczy ale na pewno będzie co odpowietrzyć.
Szybki Lopez.
Wysłany: 14-06-2016, 07:50
Pieraś napisał/a:
No oczywiście, że trzeba odpowietrzać.
Pieraś
Wysłany: 14-06-2016, 18:46
Na razie po dwóch warstwach, teraz daje 3, a jutro montaż.
Szybki Lopez.
Pieraś
Wysłany: 15-06-2016, 18:10
Szybki Lopez.
Pieraś
Wysłany: 23-06-2016, 21:52
I wszystkie koła ładnie zrobione.
Już teraz wiem i z całą świadomością piszę ... wystarczy jeden cały dzień i 4 koła zrobione ... tylko trzeba wtedy 4 żabki co by przewody hamulcowe pozaciskać.
p.s. nie oczyszczajcie wiertarką ... sie wyrobi tuleja co trzyma trzpień z głowicą :P
Szybki Lopez.
Ostatnio zmieniony przez Pieraś 23-06-2016, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23-06-2016, 22:24
Pieraś napisał/a:
nie wyrobi tuleja co trzyma trzpień z głowicą
Pieraś
Wysłany: 23-06-2016, 22:29
Poprawiłem, miało być "się".
Używałem zielonego Boscha i jak głowica wiertarki się obraca, to jak w praktyce się okazuje trzpien, na którym siedzi jest w zwykłej słabej tuleji, która się wyrobiła od lozyskoia wiertarka na boki. Nie sądziłem, ze tak słabe to. Wręcz wydawało mi się, że może tam lozysko jest.
Z efektu zqciskow jestem zadowolony.
Farba pol polysk, nie swieci mocno i felga sie nie gubi.
Szybki Lopez.
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 25-06-2016, 18:26
Pieraś, czyli zajeździłeś wiertarkę?
Ja czyściłem 8 zacisków i nic się nie stało.
Gość --->"Rekińczyk"<---
Pieraś
Wysłany: 25-06-2016, 18:39
Zajechałem tulejke, w której trzpien się obraca :) Mocno cisnalem co by jak najwięcej z zaciskow syfu i rdzy zjechać. Generalnie dla satysfakcji i końcowego efektu warto było.
Widać wiertarka lipa, bo zamiast tam łożysko dać to onracalo się na tuleji :shock:
Szybki Lopez.
Pieraś
Wiertarka śmiga dalej ale czekam na wysłanie części co by wymienić.
Szybki Lopez.
