Nadszedl czas na GALANTA!!! |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 09-03-2012, 15:06
| wicek napisał/a: | | Też mnie to ciekawi hehe |
Ale rozumiem, że masz wbite lpg w dowod rejestracyjny |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
wicek
Auto: Galant V6 98'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Cze 2011 Posty: 347 Skąd: Sulechów
Wysłany: 09-03-2012, 18:05
| KaWu napisał/a: | Ale rozumiem, że masz wbite lpg w dowod rejestracyjny |
Nom właśnie ze nie mam, auto sprowadzone z niemieć i tam miało gaz... |
wicek
Auto: Galant V6 98'
Wysłany: 10-03-2012, 15:17
Pomocy!! Misiek jest na kanale u sąsiada, ja nie mogę wykręcić filtru od oleju :/ mam 2 specjalne klucze ale co z tego jak przeszkadza waz pod filtrem, co mam zrobić jak wy to robicie? Proszę odpowiedzcie jak najszybciej.
Ok już po problemie. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
wicek
Auto: Galant V6 98'
Wysłany: 11-03-2012, 00:48
| tomek84 napisał/a: | | spróbuj przebić filtr długim śrubokrętem na wylot i wtedy wykręcisz |
Nie wpadło mi to to głowy ale jak pisałem w temacie o olejach wpadł kolega z 3 kluczem pol minuty i odkręcony |
wicek
Auto: Galant V6 98'
Wysłany: 11-04-2012, 19:16
Nastały małe wizualne zmiany
Kupiłem od tomek84, kominek do filtra powietrza, teraz wygląda silnik kompletnie, no może prawie brakuje mocowań do linki od gazu:
Zmiany zmiany:
Zaniepokoił mnie dziwny dźwięk a nawet dwa jeden nagrałem, chodzi o to jak gaśnie silnik(dochodzący z okolic przepustnicy):
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Mało tego na wolnych obrotach ale tylko podczas jazdy 1k-1,6k tyś. słychać dziwne mruczenie (podobne do filtru stożkowego tylko o 10 razy ciszej) wystąpiło to (tak mi się wydaje) po zmianie filtru powietrza, a może tak ma być?
tomek84, pisałeś ze powonieniem poczuć różnice z kominkiem i powiem Ci że za bardzo nie czuje chyba się nie znam na tyle
ale wieże ci na słowo ze jest lepiej |
Tomek
Wysłany: 11-04-2012, 19:22
| wicek napisał/a: |
tomek84, pisałeś ze powonieniem poczuć różnice z kominkiem i powiem Ci że za bardzo nie czuje chyba się nie znam na tyle |
na pewno silnik ma lepszy dostęp do powietrza, zwłaszcza zimnego w trakcie jazdy
no, ale sam nie testowałem dłuższej jazdy bez kominka
ale wiadomo, że 20KM mu nie przybyło
| wicek napisał/a: | Mało tego na wolnych obrotach ale tylko podczas jazdy 1k-1,6k tyś. słychać dziwne mruczenie (podobne do filtru stożkowego tylko o 10 razy ciszej) wystąpiło to (tak mi się wydaje) po zmianie filtru powietrza, a może tak ma być? |
pytanie, czy ten dźwięk nie pojawił Ci się wraz z montażem kominka??
w kominku, jak i dalej, w rurze dolotowej masz puszki rezonansowe, które to wpływają na dźwięk |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
wicek
Auto: Galant V6 98'
Wysłany: 11-04-2012, 19:34
| tomek84 napisał/a: | | pytanie, czy ten dźwięk nie pojawił Ci się wraz z montażem kominka?? |
Usłyszałem(zwróciłem uwagę) to po zamontowaniu kominka ale potem zdjąłem kominek i tak samo. |
wicek
Auto: Galant V6 98'
Wysłany: 20-04-2012, 19:16
| wicek napisał/a: | | Mało tego na wolnych obrotach ale tylko podczas jazdy 1k-1,6k tyś. słychać dziwne mruczenie |
Zauważyłem ze ten dziwek niknie po wciśnięciu sprzęgła.
| m6riano napisał/a: | łożysko wałka sprzęgłowego w skrzyni wyje tylko podczas jazdy na biegach, w momencie kiedy wciskasz sprzęgło te huczenie zanika..
tak samo jest na odpalonym silniku na postoju:
wciskasz sprzęgło-cisza, puszczasz=lekkie szurumburum..;-) |
No właśnie dokładnie o to chodzi... |
