Czerwona Landryna |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 09-08-2019, 22:44
| Ale cukiereczek 👌😉 |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-08-2019, 23:27
Ja bym jeszcze zrobił coś z przednimi lampami . |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-08-2019, 12:04
| Bizi78 napisał/a: | Ja bym jeszcze zrobił coś z przednimi lampami . |
Co do przednich lamp. Ehhh... tracę już cierpliwość. Mniej więcej co 8 tygodni trzeba je polerować (na zdjęciu stan przed polerką). Tak, robię wszystko "by the book" plus zabezpieczenie. Problem wynika z dwóch czynników (jak mi wyjaśniono na angielskim forum od detalingu):
1. Jakość, albo specyfika japońskiego poliwęglanu. Lampy JDM ulegają szybszej degradacji (również Mazda czy Toyota). Wygląda na to, że skład poliwęglanu jest inny np. u Renault, a inny u Mitsubishi.
2. Drogi w UK pokryte są dość szorstką masą bitumiczną. To raczej grys zespolony asfaltem. W zagłębieniach gromadzi się piach i koła przejeżdżających aut podrywają ten piach. Efekt piaskowania lamp i przodu widoczny gołym okiem po 3 miesiącach użytkowania. Lakier na zderzaku jeszcze wytrzymuje, ale lampy nie dają rady.
Tak więc na jesień planowany zakup nowych kloszy i przekładanie lamp. Trochę szarpnie za portfel. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1977 Skąd: Staniszów
Wysłany: 12-08-2019, 12:57
| swinks_UK napisał/a: | | Jakość, albo specyfika japońskiego poliwęglanu. Lampy JDM ulegają szybszej degradacji (również Mazda czy Toyota). Wygląda na to, że skład poliwęglanu jest inny np. u Renault, a inny u Mitsubishi. |
Nie chodzi o sam poliwęglan, bo on jest miękki, ale o nałożenie odpowiedniego lakieru utwardzajacego. Jak już ściągniesz lakier polerką, to potem nic nie pomoże na szybkie matowienie. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 12-08-2019, 14:35
Przerabiałem to w Xsarze i Toyocie. Możesz polerować co 3 miesiące. Szkoda czasu i pieniedzy. Zrób to tak:
Jedno matowienie papierem 1000 na sucho. Przemyć IPO i pomalować lakierem 2k na dwie warstwy. Może być spray z Motip jeżeli potrafisz nałożyć dobrze lakier. Będą jak nówki i będzie to trzymało |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-08-2019, 22:47
Nie lakierujcie lamp! Są folie do zabezpieczenia.
Lakier do poliwęglanu jest francowacie drogi, więc wszyscy pryskają zwykłym bezbarwnym najlepiej najtańszym. Potem efekty widzimy na ulicach.
Jak widzicie totanie brązowe całkowicie zmatowiałe lampy to znak, że już je ktoś lakierował.
Olbrzymim błędem jest "matowić na sucho"... potem jest zagwozdka skąd te takie dziwne ryski jak się światła włączy...
| apikus napisał/a: | | Nie chodzi o sam poliwęglan, bo on jest miękki, ale o nałożenie odpowiedniego lakieru utwardzajacego. Jak już ściągniesz lakier polerką, to potem nic nie pomoże na szybkie matowienie. |
Nie do końca. Poliwęglan nie jest lakierowany. Na etapie kształtowania układa się "kanapkę", która stapia się w jedno pod wpływem ciśnienia i temperatury.
Bardziej to folia niż lakier.
| swinks_UK napisał/a: | Problem wynika z dwóch czynników (jak mi wyjaśniono na angielskim forum od detalingu):
2. Drogi w UK pokryte są dość szorstką masą bitumiczną. To raczej grys zespolony asfaltem. W zagłębieniach gromadzi się piach i koła przejeżdżających aut podrywają ten piach. |
Z punktem 1 możesz im powiedzieć, żeby myśleli dalej.
Z 2gim pełna zgoda.
Specyfika się zgadza, ale nie poliweglanu japońskiego tylko użytkowania niektórych japońskich pojazdów
Lampy nienawidzą warsztatów i prędkości.
Smar, płyn chłodniczy, wszelkiej maści rozpuszczalniki zabijają "plastik" w sekundę.
Zwróćcie uwagę, że z reguły proces "matowienia" zaczyna się do góry.
Teoretycznie od góry świeci słońce i takie jest tłumaczenie, ale... jak się przyglądniecie to są to miejsca które cały czas są "macane" brudnymi rękami. Po prostu mechanik się tam bardzo często opiera.
Kosmetyki - temat rzeka. Bez względu czy myjnia jest ręczna, automatyczna czy bezdotykowa wszędzie jest chemia.
Chemia ma różne ceny - pokusa jest duża.
Róznica w cenie pomiędzy APC topowej firmy, a najpopularniejszym Dimerem jest 10krotna. W dodatku Dimer działa 5x szybciej.
Za co więc płacimy? Za bezpieczeństwo materiału.
Jak polejesz Dimerem po lampach to masz je mleczne jak użyjesz czegoś "droższego" masz wymyte. |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 13-08-2019, 07:48
| mkm napisał/a: | Nie do końca. Poliwęglan nie jest lakierowany. Na etapie kształtowania układa się "kanapkę", która stapia się w jedno pod wpływem ciśnienia i temperatury.
Bardziej to folia niż lakier. |
Pracowałem w Valeo Lighting System, więc znam technologię. "Szkło" jest wtryskiwane i następnie lakierowane. |
sampler
Wysłany: 13-08-2019, 08:22
| mkm napisał/a: | Nie lakierujcie lamp! Są folie do zabezpieczenia.
Trochę już tak lamp zrobiłem i po roku wyglądają jak nowe. Nie ma żadnych rysek. Oczywiście trzeba wszystko robić umiejętnie. Akurat ja użyłem tak jak pisałem Motip-a 2k a nie zwykłego bezbarwnego. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24723 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-08-2019, 12:33
| Jak kupiłem mazdę to też był syf na lampach, więc papier 1000, 1500, 2000 i na to lakier z utwardzaczem - już rok jest tak samo. |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-08-2019, 16:56
Jak pisałem. Robię "by the book", czyli zgodnie z tu wszelkimi poradami. Jedynie 2K klaru nie stosowałem a klasyczny klar "UV protection".
Zobaczę tym razem z lakierem 2K, ale i tak w planach na przyszłość podmianka na nowe lampy z E9 GT |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-08-2019, 17:00
| No dobra Maćku @mkm, nie doczytałem postu. Zobaczymy z folią na początek. Jest u nas dostępna ta 3M o której mi pisałeś. |
