Tarcze hamulcowe i klocki
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 20-02-2013, 11:20
Zauważyłem, że zaczynają mi bić tarcze z przodu przy hamowaniu i do tego doszło bicie kierownicą od około 90km/h nawet bez hamowania.
Czytałem o tarczach i klockach i naprawdę straciłem wątek co kupić. Pojechałem do warsztatu który ma również sklep z częściami i tam zdecydowanie mi polecono nasze rodzime Mikody nawiercane i frezowane oraz klocki ATE. Wymieniłem tarcze i klocki na polecone i zobaczymy jaki będzie czas ich poprawnej pracy. Narazie jest bardzo dobrze.
Czytałem, że najlepsze są Zimermmany ale ze względu na wysoką cenę i inne wydatki konieczne na auto wybór padł na Mikody. Po czasie jak ustaną wydatki może będę wymieniał na bardziej markowe podzespoły.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-02-2013, 11:24
Mikody swego czasu były zachwalane na forum, ale potem się okazało, że to niestety słaby wybór. Jeśli chodzi o tarcze w galancie, to oszczędny płaci dwa razy, albo bardzo wolno jeździ i hamuje silnikiem. W przypadku przedliftowych 256mm szczególnie.
polaff
Auto: *
Wysłany: 20-02-2013, 11:48
Ja proponuję zamontować zestaw "poliftowy" Ja przerobiłem hamulce na 276/26 + dwa tłoki i wymontowałem zawór porcjowania. Puki co (przejechałem dopiero 9kkm) jestem zadowolony zarówno ze skuteczności jak i odporności na przegrzanie.
MlodyMat46
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 02-03-2013, 21:03
Hej! Pytanie mam do Was z trochę innej beczki, otóż co to może być. Rekin obojętnie czy odpalony czy nie za pierwszym razem, a nawet drugim jak wciskam pedał to schodzi praktycznie do podłogi-jeśli jest to w trakcie jazdy to praktycznie ledwo zwalnia. Jeśli "przypompuje" czyli odpuszczę i wcisnę drugi, a potem trzeci raz to pedał już jest wysoko i hamuje jak należy. Dodam, że auto w zeszłym roku miało wymieniany płyn z przewodami do tyłu(zgniły z racji wieku), zaciski regenerowałem (ok.1-1,5roku temu) i było wszystko ok. I co sądzicie mogły się zapowietrzyć z niczego? Dodam, że w trakcie hamowania nie ściąga, płyn też nie ubywa. Oczywiście podniosę i sprawdzę o co biega, ale mieliście może podobne problemy?
michal s 88
Auto: Galant 2.5 99r Avance
Witam co powiecie o tych klockach i ogulnie o tej firmie znanakomus??
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 02-03-2013, 21:50
MlodyMat46, wygląda na zapowietrzony układ. Koniecznie sprawdź zaciski, czy nie cieknie z okolicy tłoczków.
michal s 88, Akebono szły na pierwszy montaż w Galancie EA.
by Owczar
Grom
Auto: 2.0 16v 133 km 2003r
Wysłany: 05-03-2013, 06:19
byłem wczoraj w sklepie po klocki i tarcze, gość wyszedł pomierzyć tarcze na samochodzie (bo mówiłem że nie wiem na pewno jaką mają średnice), powiedział mi że mam 276 tarcze i zaciski z klockami od Subaru Legacy, ktoś to przerabiał. Zaproponował mi klocki KASHIYAMA (100 pln) do subaru legacy i tarcze powiedział że będą pasowały standardowe do Galanta 276 średnicy (proponował mi tarcze MIKODO za 150 pln z sztuke). spotkał się ktoś z Was z takim przypadkiem ?
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 05-03-2013, 06:43
wstaw zdjęcie zacisków ;-)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
polaff
Auto: *
Wysłany: 05-03-2013, 09:16
Grom napisał/a:
ak. Ja się spotkałem i odmówiłem - nie kupiłem mikody - Tobie też tak radzę. Nie bierz tego syfu - one z produkcji już wychodzą popękane i krzywe.
keleron
sie gra sie ma
Auto: Galant 2,5 V6 SE
Wysłany: 05-03-2013, 13:14
Najlepszy zestaw Tarcze ATE i klocki Ferodo premier na zacisk 2 tłoczkowy.
Hebel Żyleta !
...02051/KMM
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 05-03-2013, 18:01
po czym moge poznac czy mam uklad hamulcowy zainstalowany w aucie podwykonawcy: AKEBONO czy SUMITOMO? oglądałem zaciski ale nic tam nie pisze :(
Grom
Wysłany: 05-03-2013, 18:17
Juiceman,
o to fotki, czy to napewno zaciski i klocki od Subaru Legacy czy standardowe od Galanta ?
http://imageshack.us/phot...jcie0158km.jpg/
http://imageshack.us/phot...djcie0157i.jpg/
http://imageshack.us/phot...djcie0156l.jpg/
http://imageshack.us/phot...jcie0155uy.jpg/
Lewian
Auto: Nissan
Wysłany: 05-03-2013, 18:18
outlaw4life napisał/a:
Jak na zacisku nie możesz znaleźć to spróbuj na pompie hamulcowej. Gdzieś musi być ;) Ewentualnie podaj numer nadwozia to postaram się ustalić.
pozdrawiam
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 05-03-2013, 18:20
Ok juz podaje:
Mitsubishi Galant 2.5 L V6 08.1997 Sedan
Vin: JMBSNEA5AVZ001444
Lewian
Auto: Nissan
Wysłany: 05-03-2013, 18:39
Ok juz podaje:
Witam.
W Twoim modelu został zastosowany system hamulcowy Akebono. ;)
