ZAKUP Grandis 2004 , benzyna |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 03-01-2016, 22:01
| Ten pierwszy jest raczej starszy niż mówi ogłoszenie. Ma stare radio, a w tym roku powinno być już nowsze |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
ath48
Auto: vw
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21224 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-01-2016, 09:23
Jestem ciekawy dlaczego przegląd w Danii został zatwierdzony warunkowo .
Rok produkcji to końcówka 2007 .
Pierwszy właściciel to chyba w PL . |
ath48
Auto: vw
Wysłany: 04-01-2016, 18:08
Ten z warszawy już poszedł a ten spod radomska maska do malowania tylny zderzak malowany i tylna lampa lekko wgnieciona także szukam dalej |
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Lut 2013 Posty: 1190 Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-01-2016, 00:06
| Bizi78 napisał/a: | Jestem ciekawy dlaczego przegląd w Danii został zatwierdzony warunkowo |
Do tej pory jak spotykałem się z czymś takim to był opis usterki. Zazwyczaj pierdoła typu przepalona żarówka |
_________________ Jest:
Był:
Misiek - Galant, 1999 kombi, Avance, Nardi Torino. 05.2013 - 01.2018 |
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 02-02-2016, 20:36
| Grandis 2,4 automat w bdb stanie i z przebiegiem w okolicy 200 tys to koszt 20 tys. minimum. |
tomwasz
Wysłany: 02-02-2016, 20:44
| A czy komora silnika w tym drugim linku to tak powinna wyglądać po 10 latach? Na co tam patrzeć? |
_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
gołąb
Wysłany: 02-02-2016, 21:38
Grandis, nie ma bolączek typowych dla Galanta... No w może w manualu łożyska w skrzyni biegów. Generalnie w benzynie to dobre auto. jednak w automacie jest trochę mułowaty, dla tego zrezygnowałem na rzecz manuala. Wcześniej miałem Gala EA5W i miał zdecydowanie więcej przypadłości niż Grandis, a już najgorsza była rdza, co w Grandisie nie jest problemem. No i piszesz, że pod gaz...miej świadomość, że jeśli chcesz mieć spokój to będziesz musiał zainwestować w bdb nie tanią instalację gazową, no i pogodzić się (automat+gaz) ze spalaniem 15 litrów. Mi w manualu benzyny mieszanej spokojnej jeździe pali 10-11 litrów. Patrycjuszek napisał że kupno Grandka w ładnym stanie z przebiegiem 200tkm to koszt około 20 tyś zł i ja się z Nim zgadzam.
[ Dodano: 02-02-2016, 21:49 ]
Link pierwszy to auto z Danii, wystrzegał bym się jak ognia, obszyta kierownica, choć nie jest to wyznacznik, bo ona W Grandisach potrafiła się wytrzeć ponoć po 60 tyś km.
Drugi Ciekawszy, mowa jest że serwisowany, ja bym wziął Vin i zadzwonił do serwisu w Niemczech gdzie był serwisowany. Niemcy powinni podać historię bez problemu. Nie jest zarejestrowany w Pl, więc pewnie suma sumarum wyniesie koło 20 tysi plus jakiś pakiet startowy
[ Dodano: 02-02-2016, 21:53 ]
Po maską raczej ok. Choć ze zdjęcia trudno wnioskować, na pewno plusem są pordzewiałe śruby, mogą oznaczać że nic nie było grzebane. Osłona kolektora, wiadomo, zawsze zardzewiała. Jakaś brudna tylko ta pokrywa zaworów.
[ Dodano: 02-02-2016, 21:58 ]
Ja bym brał Vin i sprawdzał kilometraż, dla Grandisa taki przebieg to pestka, w zeszłym roku kolega, który mieszka w Anglii oferował mi anglika za 1000 funciaków - miał 300tyś mil i normalnie jeździł |
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 03-02-2016, 07:49
Grandisy z Danii i Holandii z hakiem przeważnie są mocno zjeżdżone ponieważ służą tam do targami kempingów i różnych przyczep ze względu na korzystne DMC. A ten z Niemiec, wymaga porządnego sprawdzenia bo przebieg ma typowo polsko-handlowy. W Niemczech jeśli ktoś zakłada LPG tzn. Że bardzo dużo jeździ.
Zgadzam się kolegą gołąb co do skrzyni biegów, manuał żwawszy jest.
Aha i w tym niemieckim, ten kolor... poprostu wymiata. Świetny na nasz szaro biały rynek motoryzacyjny |
_________________ __________________________________
-GRANDIS-
tomwasz
Wysłany: 18-02-2016, 13:58
Powiedzcie mi jeszcze czy fotele w tym egzemplarzu (tapicerka z przodu) mają prawo być takie "pogniecione" przy tym (170kkm) przebiegu?
http://suchen.mobile.de/a.../211211841.html
Czy Grandisy były w ogóle sprzedawane na stalowych felgach czy już sobie ktoś alusy na handel wziął?
Pozdrawiam |
- Galant EA2W '97 |
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 130 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 18-02-2016, 21:30
| Jeżeli chodzi o tapicerkę przednich siedzeń to tak bo były prane. a mieszek zmiany biegów i kiera zawsze tak wyglądają w Grandisach bo skóra jest słabej jaości |
tomwasz
Wysłany: 23-02-2016, 09:18
| Czy przy złożonym jednym fotelu z trzeciego rzędu siedzeń wejdzie w jego miejsce wózek z gondolą? Czy mógłby ktoś zmierzyć minimalną szerokość tak powstałego otworu (pomiędzy oparciem rozłożonego siedzenia a wnęką nadkola)? Pozdrawiam. |
- Galant EA2W '97 |
BTV
Auto: Space Star 1.6, Grandis 2.4
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Wrz 2010 Posty: 144 Skąd: Puławy
Wysłany: 23-02-2016, 13:19
Podam Ci szerokość całości z pomiarów z kiedyś tam, no to trzeba będzie podzielić na pół.
Odległość między nadkolami po podłodze - 105,5 cm. Aczkolwiek bardziej w głąb bagażnika z nadkoli znika pewne wyprofilowanie i pojawia się odległość 108,5 cm. I tak na oko widać, że prawe nadkole biegnie do góry delikatnie po skosie i na wysokości łokcia jest ze 2 cm szerzej.
Odległość między hakami, na których zatrzaskują się siedziska 3 rzędy - 98 cm, aczkolwiek przy wózku nie będą raczej miały najmniejszego znaczenia, bo kółka będą przed tymi hakami albo za nimi.
Zatem na wózek przy podłodze powinno być około 53 cm, a na wysokości łokcia czyli w połowie wysokości komory bagażnika 55 cm. No i przecież wózek to nie sztywna lodówka, więc jak gondola wkroczy kilka cm na przestrzeń pasażera siedzącego obok, to powinien bez problemu usiedzieć i móc podróżować. |
tomwasz
Wysłany: 23-02-2016, 15:59
| BTV, dzięki za odpowiedź. Gondola to raz a podwozie wózka to druga sprawa. Jak wrócę do domu to sobie zwymiaruję wózek. Zastanawiam się po prostu czy "wjadę" wózkiem w miejsce złożonego fotela z trzeciego rzędu. Ale wózek ma szerokość ok 60cm więc raczej takie rozwiązanie odpada. Ma ktoś doświadczenie w tym zakresie? |
- Galant EA2W '97 |
