Dedykowane radio android do outlander II |
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Lis 2015 Posty: 217 Skąd: Police
Wysłany: 24-01-2023, 10:14
| Też pierwszy raz słyszę o wylogowaniu. A po co w ogóle podłączasz can? Miałeś wcześniej Rockforda? |
_________________ To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!) |
jacik
Auto: Outlander 2 lift 2010 140km
Wysłany: 01-02-2023, 14:09
| Mam Rockford i dedykowany moduł do komunikacji z radiem RP5-MT-001 |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 360 Skąd: Toruń
Wysłany: 01-02-2023, 21:51
| jacik napisał/a: | | Mam Rockford i dedykowany moduł do komunikacji z radiem RP5-MT-001 |
wydaje mi się , że powinien byc RP5-MT-002 , tez mam taki w Lancerze jak napisałes i nie działa jak powinien |
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-02-2023, 13:50
W moim przypadku po podpięciu do kompa wywala błędy, że radio i moduł BT jest niedostępny. Nic z tym nie robię - jak ktoś będzie chciał wrócić do ori, to po prostu je sobie zamontuje.
Bez wywalania starego radia wszystko działa jak powinno. |
jacik
Wysłany: 11-02-2023, 17:49
Zrobiłem resetowanie RP5-MT-001 na przycisk i wygląda że chociaż przód będzie działać.
Nie wiem czemu tył nie działa skoro przód działa.
Chyba nie ma komunikacji przez can bus ze wzmacniaczem. |
transformerT
Auto: Lancer
Wysłany: 13-02-2023, 08:19
Witam MitsuManiaków.
Czytam zamieszczone posty i szukam pomocy. Miałem radio rockford i zapragnąłem zmiany na coś z możliwościami spotify, youtube itp. Zakupiłem Radio od chińczyka 2 din i po założeniu go do samochodu nie ma dźwięku. Poczytałem więcej i zauważyłem że potrzeba adapter can bus. Zakupiłem taki adapter wraz z całymi przewodami do radia. Po podłączeniu nadal nie mam dźwięku. Czy jest ktoś kto przerabiał temat i wie jak to uruchomić? |
jacik
Matti
Auto: outlander intense+ m2008
Wysłany: 15-03-2023, 13:56
witam kupiłem właśnie chińczyka do mojego już leciwego miśka razem z kamerą cofania ktoś podpowie jak najlepiej poprowadzić do niej kabel i gdzie ją zamontować?
Obstawiam że na miejscu dla dedykowanej oryg kamerki nie wiem tylko czy trzeba wiercić dziurę w klapie żeby kabel przeciągnąć czy tez jest jakiś dedykowany otwór... ktoś coś ? |
Fred.X
Matti
Wysłany: 16-03-2023, 00:50
| ooo nawet nie wiedziałem ze są takie lampki dzięki za pomoc tak zrobię jak napisałeś... |
Pioter1234
Auto: Outlander 2010 2.0 147Km
freebike
Auto: Outlander 2
Wysłany: 12-10-2025, 20:25
Cześć, gdyby ktoś szukał radia z androidem do wersji z Rokckfordem i zastanawiał co założyć, to kupiłem Junsun V1 Plus 6Gb 128Gb. Założyłem z kamerą cofania na kablu. Można ustawić wygaszanie ekranu i sterować godnością bez ponownego podświetlenia. Przyciski na kierownicy można programować jak się chce.
W skrócie radio włącza się natychmiast bo jest tryb uśpienia ustawiany chyba do 7dni. Po całkowitym wyłączeniu uruchamia się około 40sekund. Działa Android auto, różne aplikacje,nawigacja,rozmowy są ok nawet bez zewnętrznego mikrofonu. Co do dźwięku na którym trochę się znam, można go ustawić i gra dynamiczniej jak wcześniej. Głośniki grają wszystkie ale inaczej się nimi steruje.Używam go od dwóch miesięcy. |
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Cze 2009 Posty: 495 Skąd: Z morza
Wysłany: 15-10-2025, 12:44
| Cześć, wstaw jak możesz link lub namiary na sprzedawcę |
_________________ Wolność ma zapach benzyny... |
freebike
Auto: Outlander 2
Wysłany: 15-10-2025, 17:00
Radio samochodowe Junsun z bezprzewodowym CarPlay i Android Auto dla Mitsubishi Outlander XL 2 2005-2011 Citroen C-Cross, inteligentne systemy DSP
https://a.aliexpress.com/_Ey9Y6sy
V1 Plus 6+128 |
kamilw321
Auto: Outlander 2
Wysłany: 22-10-2025, 20:32
jakiś czas temu stałem się posiadaczem Mitsubishi Outlander 2 2010 2.4b z nagłośnieniem Rockford, postanowiłem założyć do niego radio Android, głównie do nawigacji, czasem jakaś muzyka z Yt, i żeby zamontować kamerę cofania. Radio zamontowałem, uruchamia się tylko jest jeden duży problem, nie ma dźwięku.
Firma od której kupiłem radio twierdzi że w Canbusie trzeba niebiski kabelek AMP-CON podpiąć pod Pin nr 3 w jednej z kostek i zacznie działać. Tylko problem jest taki że dalej nie działa... a jedyny "efekt" podpięcia AMP-CON pod ten pin (jak również pod jakikolwiek inny kabel na którym jest napięcie) jest tak że głośniki co kilka sekund cyklicznie "buczą"
Spotkał ktoś się kiedyś z takim przypadkiem lub ma jakiś pomysł co z tym zrobić?
Canbus jaki jest założony to RP5-MT-101, zmiana na RP5-MT-002 ma jakiś sens czy tym bardziej nie będzie działało? |
