Tuning? (silnika)
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 07-07-2016, 12:05
Owczar, co masz na myśli - złamać wsad - odgadnąć co oznaczają poszczególne bloki w pamięci?
Co do efektów to wszystko rozumiem, nie musisz mi tłumaczyć : )
Owczar
Auto: CLS 450
telewizoor napisał/a:
Dokładnie.
madluke
Auto: Galant 2,5 V6 Nardi Torino
Wysłany: 19-07-2016, 22:58
Cześć, a ma ktoś może definicje do wersji 2.5 V6 model 2001 AT? Mam zrzucony ROM, ale żadne znalezione w necie do niego nie pasują. :(
Ewentualnie czy ktoś bawił się z podmianą sterownika z późniejszych wersji (np. 2002)?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-07-2016, 09:17
A co da zmiana z późniejszą wersją?
madluke
Wysłany: 20-07-2016, 09:36
Ponoć dają się stroić. Chciałem skonfrontować tę tezę z rzeczywistością.
[ Dodano: 20-07-2016, 23:52 ]
Udało mi się znaleźć definicje do mojego i kilku innych Galantów. :)
Dla ewentualnych szukających: ECU MR507734 ma programowalny procesor 7203 (EM2434) z modułem pamięci H8539FA.
Ostatnio zmieniony przez madluke 12-08-2016, 00:39, w całości zmieniany 2 razy
McCoy
Auto: Mitsubishi SE 2,5V6 /99
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 21-07-2016, 01:52
Nie wystroisz tego silnika poprzez wgrywanie wirusa. 2.5 V6 jest dobry na trasy ale nie do gonitw spod świateł.
Oczy są interfejsem duszy
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 21-07-2016, 09:13
McCoy, już wszyscy to napisali po dwa razy :( wiemy że tak jest
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 06-08-2016, 22:05
Cześć. Ostatnio gdzieś widziałem, bodajże w Hondzie kolektor wydechowy zaizolowany aby ciepło nie było rozpraszane na silnik w tak dużym stopniu, oraz izolacja termiczna wlotu powietrza. Celem tych operacji było obniżenie temperatury powietrzna dostającego się do silnika. Ktoś stosował w Galancie? Efekt wizualny czy rzeczywiście może w jakimś stopniu pomóc.
Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 07-08-2016, 18:48
KamilR10 napisał/a:
Efekt wizualny
raczej oszpeca.
KamilR10 napisał/a:
przy grubych projektach pewnie tak.
Gość --->"Rekińczyk"<---
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-08-2016, 09:35
W wolnossaku nic nie zmieni. Podczas jazdy komora jest wietrzona .
Bloody_G
głodny wiedzy
Auto: Galant 2.5 v6 6a13
Wysłany: 15-09-2016, 21:54
Witam wszystkich. Od niedawna jestem na forum MM. Jestem Damian lub Bloody jak kto woli. Też drążę temat zwiększenia mocy i momentu w 6a13. żeby się dowiedzieć co nie co dzwoniłem do Street Shadow Garage - SSG. Powiedzieli mi że najprostsze metody to zimny dolot ze zderzaka typu CAI oraz wydech zbudowany od silnika do końcowego typu CAT BACK i do tego strojenie. Przyrosty w zależności od stanu silnika 10-15% mocy ale nie wykluczają że może być minimalnie więcej lub mniej. 120kw * 115% = 138kw +- 187km dużo? mało? koszty spore. Odczuwalnie różnica pewnie taka jak bym koła w rozmiarze 14 założył zamiast 19. A może ktoś z was poprawił coś w swoim 2.5 v6 n/a i podpowie co ma sens a co nie. ?
Czytam powoli forum ale ze 3 lata miną zanim całe przeczytam. Może były już tematy o wspomnianych przeze mnie modyfikacjach lub zmianie wałków głowic kolektora dolotowego. Podpowiecie może jaki dział jaka strona lub jakiś link może? Będę bardzo wdzięczny i pewnie nie tylko ja. :)
Pozdro dla wszystkich :wink:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-09-2016, 22:11
Najprostszy i najatańszy sposób to swap. Ostatnio na forum był swap na 3.0V6 z mitsu magna.
Wysłany: 15-09-2016, 22:12
Owczar napisał/a:
Z tego co pamiętam to było to 3,5 V6 :wink:
sveno
Wysłany: 16-09-2016, 07:09
Bloody_G, tak jak napisał Owczar. Ten silnik jest mało rozwojowy, a dłubanie go to sztuka dla sztuki lub jak kto woli wyważanie otwartych drzwi, bo przecież jest 6a13tt, lub ewentualnie 4g7x lub Evo czyli 4g63t a tam to już wszystko możesz.
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 16-09-2016, 08:43
Kilka razy czytałem, że w Niemczech jeżdżą auta z 6a13 (Galanty i Colt(y)) na innym ECU - niby z japońskiej wersji. Daje to niby 180KM.
Coś wiecie na ten temat?
FIESTA ST150
