Przesunięty przez: Hubeeert
11-04-2014, 12:19
Rejestrator video - temat zbiorczy
Galancior94
Auto: Golf VI Variant
Wysłany: 18-10-2016, 09:18
Witam. Jaką kamerkę samochodową polecacie? Zależy mi na tym żeby była mała, nie potrzebuje podglądu trasy (podgląd może być na tel za pomocą aplikacji np.). Potrzebuje jedynie, dobrej rozdzielczości za dnia i w nocy (lecz nie wymagam HD, ważne by można było odczytać nr rej auta), by nagrywała ok. 30min albo więcej po odłączeniu jej od zasilania oraz tego aby po naciśnięciu guzika zapisu nagrania, zapisała np poprzednie 30min, gdyż nie chce jej włączać za każdym razem gdy wsiadam do auta, a potem usuwać niepotrzebne 32GB nagrania.
Cena? ok. 300zł. Chyba że w tej cenie nie ma nic ciekawego, to może być więcej ;)
Obywatel
Auto: RAV4 III Corsa E
Wysłany: 23-10-2016, 19:21
Właśnie zostałem posiadaczem G1WHT i zastanawiam się jaką do niej dokupić kartę. Niestety informacje, jakie można znaleźć są sprzeczne - jedne źródła mówią, że 64GB, inne że 32GB. Czy ćwiczył ktoś 64GB na tej kamerze?
Był Lancer 1.3 '98 CK1A
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 23-10-2016, 21:21
Obywatel, to nie ryzykuj kup 32GB i styknie, jeździłem na takiej i w zupełności wystarczy. Ma pętlę kasowania najstarszych plików więc nigdy nie zabraknie miejsca, a jak coś będzie ważnego to i tak na gorąco zgrasz :)
VOLVO S80 T6 AWD
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-10-2016, 22:16
Ja mam 8gb i styka. Tak naprawdę wystarczy godzina wstecz.
Obywatel
Wysłany: 23-10-2016, 22:46
Racja - kupię 32GB. Dobrze, że się zawahałem zanim kliknąłem "kup teraz" na aukcji 64GB.
A tak przy okazji, to w sklepach stacjonarnych lekko ich pogięło z cenami kart. Markowe 64GB znaleźć poniżej 100 zł wcale nie jest łatwo - widziałem dzisiaj po 99 zł, a normą są raczej ceny grubo powyżej 100 zł. Tymczasem na Allegro bez problemu takie same karty można znaleźć w okolicy 60 zł. Skąd takie różnice?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-10-2016, 07:33
Podróbki które nie trzymają deklarowanych parametrów. Stąd te różnice. Karty pamięci to jeden z najczęściej podrabianych produktów.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-10-2016, 15:29
Owczar napisał/a:
Sa tansze ale do kitu ostatnio kupiłem karte mocro sdhc 32 gb i adapter była tania na początku wszystko smigało ale potem po kilku nagraniach i kasowaniu zapisywała tylko 3 nagrania dalej pusto mimo nagrywania na rejestratorze i jeszcze uwaga jesli jest wejście na dużą karte taka powinna byc i nie stosować adaptera i kart micro sdhc itp kilka juz takich kart poszło na smietnik nawet te firmowe nie żadne podróbki
Obywatel napisał/a:
Lepiej mniejsza pojemność kart,nie zawsze urzadzenia współgraja z większymi mimo deklarowanych przez producenta
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Obywatel
Wysłany: 24-10-2016, 19:00
Dzięki za wyjaśnienia. Trochę mnie nastraszyliście z tymi podróbkami. Kupowałem z tej aukcji:
http://allegro.pl/show_it...zA1N2M5OTI2YQ==
Mam nadzieję, że nie wtopiłem :|
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-10-2016, 19:31
Na full HD na tej karcie nie licz. Zobacz do komentarza uniewaznionego z negatywa. Karta przerobiona z 16gb. Za te cenę można kupić kartę 8gb o dobrych parametrach ale nie 32gb.
Obywatel
Wysłany: 24-10-2016, 19:39
Owczar napisał/a:
Ale tamta to była jakaś bezfirmówka - działa jeszcze link do aukcji.
Owczar napisał/a:
W sensie że kamerka nie będzie mogła nagrywać w rozdzielczości 1920x1080p @ 30fps :?:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-10-2016, 19:57
Tak. Karta musi być przynajmniej klasy 10. Ta bezfirmowka niewiele tańsza od tego SanDisk. Markę zrobią dowolną ;) to kwestia nadruku. Za oryginał trzeba zapłacić kolo 65 płn.
Obywatel
Wysłany: 29-10-2016, 22:01
No i kicha... Nie wiem na ile to wina karty a na ile samej kamery, ale jest problem. Część filmów nie daje się otworzyć żadnym odtwarzaczem. Tak jakby miały miejsce jakieś błędy zapisu. Zawsze jest tak, że najpierw jest cała seria filmów, które odtwarzają się normalnie, a potem następuje seria plików niedających się odtworzyć.
Mam wrażenie, że powiązane jest to z czujnikiem ruchu. Na czujniku ruchu kamera nagrywa normalnie, a po przełączeniu na nagrywanie ciągłe nie zapisuje poprawnie plików.
Miał ktoś kiedyś taki przypadek?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-10-2016, 23:47
Może to być wina karty.
Obywatel
Wysłany: 30-10-2016, 00:11
Tylko że po przełożeniu karty do innej kamery wszystko działa poprawnie :?
Wiem, że to niczego nie przesądza bo w jednej kamerze karta może działać, a w innej nie. Ale obawiam się, że wina może być po stronie kamery.
Potestuję jeszcze G1WHT z innymi kartami i zobaczę co się będzie działo. Na szczęście nie minęło jeszcze 14 dni i mogę jeszcze tę kamerę zwrócić.
milo
Wysłany: 30-10-2016, 10:03
Obywatel napisał/a:
To samo miałem jak kupiłem karte sdhc 32GB z allegro na poczatku nagrywała i mozna odtworzyć wszystkie pliki po kilku kasowaniach juz tak dobrze nie było pierwsze 3- pliki odtworzy potem nastepne mimo że sa nagrane nie ma mozliwosci odtworzenia żadnym odtwarzaczem :shock:
Teraz mam 16 GB kupione w sklepie cena wyższa niz 32 gb a allegro ale problemu nie ma i wszystko ładnie odtwarza
Obywatel napisał/a:
Kup w sklepie 16 lub 8 GB
Jakie masz wejście na karty w rejestratorze ? i jakie karty uzywsz z adapterem czy bez ?
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
