Przesunięty przez: roch_27
22-08-2007, 17:00
[EAxx] Centralny zamek
brzozowski886
Auto: GALANT EA6A 2,0 TD 90 KM 1999r
Wysłany: 17-03-2013, 22:09
Ok, postaram się jutro wpiąć w prawe drzwi.
Kolego a podpowiedz mi jeszcze w którym miejscu najlepiej się wpiąć??
\.:Pozdrawiam Mateusz:./
pawlos
Boski wiatr
Auto: EAxW
Wysłany: 17-03-2013, 23:54
brzozowski886 napisał/a:
pod schowkiem na samym dole masz taką maskownice -wyjmujesz 2 spinki na górze tego plastiku,odchylasz plastik i po prawej stronie bedziesz widział wiązkę wychodzącą z drzwi i tam najłatwiej się wpiąć
reprezentant DREAM TEAM 2012 :king: :king:
brzozowski886
Wysłany: 18-03-2013, 20:42
Kolego właśnie się tam wpiąłem ale teraz nie ma żadnej reakcji na pilot. Nawet się dioda nie zapala na centralce :( Zasilanie dochodzi bo sprawdziłem dla pewności miernikiem. Chyba muszę ja gdzieś dać na sprawdzenie bo już mnie to zaczyna wkur....
pawlos
Boski wiatr
Auto: EAxW
Wysłany: 18-03-2013, 22:32
daj mi dane tego alarmu to zobacze instrukcje , nie wiem po co tam jest ta centralka extra -kazdy galant ma central czy z pilota czy z kluczyka po przekreceniu na jednym kablu pojawia się minus i zamyka pozostałe drzwi, przy otwieraniu na drugim kablu
potrzebna instrukcja bo tam widze jakies mostki w zaleznosci pewnie od rodzaju sterowania centralem
maliq85
Auto: Galant EA2W 2.0 16V 98r
Wysłany: 21-03-2013, 10:03
Dziś zabieram się za montaż dodatkowego modułu centralnego zamka sterowanego pilotem. Pytanie czy w Galancie EA nie było nigdy tzw. modułu komfortu? Może w ETACSie jest jakiś przewód do którego można podpiąć domykanie szyb, bez dokładania dodatkowego modułu domykania szyb? Ma ktoś może schemat przewodów wychodzących z ETACS?
[ Dodano: 23-03-2013, 13:15 ]
Już jestem po montażu. Podłączyłem się przy prawych drzwiach bo lepsze dojście do kostek - więcej miejsca, jest gdzie umieścić centralke, pewność że będzie działał i działa jak należy, wszystkie potrzebne przewody ( + - itp)w jednym miejscu, wyjście na diodę sygnalizacyjną w okolicach zegarka...
centralkę zakupiłem taką i polecam, dobra cena i wszystko ma ;)
http://allegro.pl/uniwers...3098367828.html
kokoksik
żubrCzasemSieStawia
Auto: galant 2,0 97r. EA2A
Wysłany: 13-12-2013, 11:49
Trzy lata temu elektryk zakładał mi centralkę Legebdford F-14.
Rok temu w zimę zaczeła wariować- obmawiało się tym że, samochód normalnie zamknąłem pilotem np przed pracą a po pracy nie chciała się odtworzyć ( myślałem że bateria ale nie).
Latem problem ustąpił. Teraz znów się pojawił- pomyślałem że może się wilgoć dostaje do centralki i zalałem elektronikę klejem termokurczliwym- była to śmierć dla centralki(uzbraja samochód ale zaraz zaczyna wyć).
Teraz jestem na etapie kupowania nowego alarmu
Kupiłem:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3760362016
+ siłownik do otwierania bagażnika
Podczas wydłubywania starej centralki zauważyłem że elektryk inaczej podłączył centralkę niż jest to w schemacie
Schemat oryginału ( nie zwracamy uwagi na czerwone kółko - link pobrany z sieci)
Schemat podłączenia w samochodzie
Pod masę - zielono - czerwony, niebiesko-biały
brązowy otwieranie - zielono- zółty
biało- zielony zamykanie - niebiesko- zółty
mostek - zielono-biały, niebiesko-czerwony
W podłączeniu jak wyżej centralka zamykała się natychmiast po naciśnięciu kluczyka na pilocie
W podłączeniu według schematu centralka zamyka się po 3 - 4 sek po naciśnięciu kluczyka
Moje pytanie : w jaki sposób podłączyć nową centralkę według schematu czy według elektryka
kokoksik
reaktorek
reaktorkatalityczny
Auto: Galant 2,5 v6
Wysłany: 14-04-2015, 22:47
sampler napisał/a:
Z lewych drzwi wychodzi wiazka i ikonczy sie kostka wpinana na sciance bocznej. Jest to pierwsza patrzac od fotela kostka. W srod przewodow latwo bedzie znalezc dwa oddzielone w kolorach:
brazowy - jest to zamykanie LOCK;
bialo - zielony - jest to otwieranie UNLOCK;
Oba uklady steruje sie poprzez wyzwalanie masa. Tzn jak podasz mase na brazowy to sie zamknie, jak na ten bialo zielony to sie otworzy. Pamietaj ze alarm ma ograniczony prad wyzwalania. Ja mam Bastiona 2 i nie ma koniecznosci dawania przekaznikow..
Czyli po styknięciu brązowego z masą (z dowolnego miejsca a samochodzie) drzwi powinny się zamykać a jak dotknę biało-zielonym do masy to otwierać?
Dobrze rozumiem? Pytam bo u mnie przy takim zabiegu nie ma żadnej reakcji :( galant przedliftowy 97
p_bladek
Auto: Galant 99 2,5V6
Wysłany: 02-04-2016, 22:33
Przepraszam że odkopię. Panowie gdzie i w której kostce szukać kabli od kierunkowskazów, aby sygnalizacje wpiąć.. Otwieranie / zamykanie podłączyłem wg. tego i działa,
ale za cholere nie mogę zlokalizowac kierunkowskazów.
Nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zrobić to boczną :D
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 03-04-2016, 18:41
p_bladek napisał/a:
Też nie mogłem namierzyć, to nalazłem w kostce przy manetce kierunkowskazów, w kolumnie kierowniczej...
p_bladek
Wysłany: 04-04-2016, 07:58
Tomasz87 napisał/a:
p_bladek napisał/a:
Dzięki za info. Naprawde przez tyle czasu nikt nie znalazł w której kostce przy "nogach" to siedzi? Rozbierac teraz obudowe kierownicy to szaleństwo :/
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 04-04-2016, 08:28
Na pewno jest w kostkach przy etacsie. Niestety nie pamiętam kolorów ale może później sprawdzę. Najprościej sprawdzić kolor kabli przy przednich kierunkach i szukać później tych kolorów przy pedałach
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Tomasz87
Wysłany: 04-04-2016, 11:54
Rozbiórka kolumny to raptem 3 min roboty - trzy śrubki z tego co pamiętam.
Miernik w rękę. Włączasz kierunek i znajdujesz migoczące napięcie na kostce. Razem maks 10 min pracy
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 07-04-2016, 13:36
A nie da się łatwiej dostać do przewodów przy awaryjnym?
Ostatnio zmieniony przez artufcb 19-05-2016, 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Seba93Tychy
Wysłany: 10-04-2016, 00:36
p_bladek napisał/a:
Tomasz87 napisał/a:
p_bladek napisał/a:
Znalazłeś już kolory kabli kierunków? Jak tak to je podaj, będę wdzięczny :)
Pytanie - mam oryginalny sterownik centralki przy nogach pasażera. Nowy moduł moge podpiąć pod kable doprowadzone do aktualnej centralki? Tzn. czy tam znajde kable z lock/unlock i zasilania? Bo kierunków będę szukał w kolumnie kierownicy. Galant 98/99.
p_bladek
Wysłany: 10-04-2016, 12:34
Seba93Tychy napisał/a:
p_bladek napisał/a:
Tomasz87 napisał/a:
p_bladek napisał/a:
LOck/unlock znajdziesz w gnieździe po lewej stronie tablicy bezpieczników. 23 i 24 pin. Nie nie znalazłem kolorów kabli kierunków. Mało czasu ostatnio na rozebranie kolumny.
Kolorami bym sie jednak nie podpierał, poczytałem trochę i co wiązka to inne, przynajmniej lock/unlock.
