[Carisma] Sterownik centralnego - montaż sterownika pilotów |
kr33is
Auto: Carisma
Wysłany: 11-07-2015, 12:40
| Deska wybebeszona do zera i nigdzie nie ma, nawet za radiem. ... |
Wysłany: 13-07-2015, 11:04
| A może oryginalnie nie miałeś centralnego i ten co masz jest dokładany więc może sterownik od siłowników jest w jakimś innym miejscu. Może poszukaj czegoś podobnego do takiego sterownika http://allegro.pl/modul-s...5336921594.html |
kr33is
Auto: Carisma
Wysłany: 14-07-2015, 07:28
| Ale skoro przycisk ryglowania centralnego mam miedzy fotelami i działa to centralny jest fabryczny. |
Wysłany: 14-07-2015, 07:55
| Pewnie tak ale taki przełącznik można także podłączyć do takiego uniwersalnego sterownika. Gdzieś jeszcze chyba czytałem, że w Carismach oryginalny sterownik może być w bagażniku pod tapicerką na którymś nadkolu tak jak w starszych VW ale pewności nie mam czy to prawda. |
kr33is
Auto: Carisma
Wysłany: 14-07-2015, 15:56
| W bagażniku też szukałem, boczki ściagnięte i dupa, za radiem nie ma, za bezpiecznikami też no łapy opadają... |
Wysłany: 14-07-2015, 16:03
| W Galantach były tez w drzwiach ale w Carismie o czymś takim nie słyszałem. W wielu autach sterowniki umieszczane są też przy przednim słupku przy nogach pasażera. |
kr33is
Auto: Carisma
Wysłany: 14-07-2015, 17:49
| ale według rozpiski sterownik powinien być albo za prawym boczkiem bagażnika albo za radiem albo za bezpiecznikami, zależnie od rocznika... |
Wysłany: 14-07-2015, 18:55
| Jeśli jest oryginalny a jeśli nieoryginalny to może być gdzie wymyślił sobie ten co montował. |
kevin54
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 01-09-2015, 21:38
Odświeżam temat.
| jointventure napisał/a: | 5. Szukamy tych samych brązowych kabelków co w instrukcji @GregP z początku tematu, ale tu UWAGA! zmiana kolorów funkcji:
BRĄZ/CZARNY - zamyka zamek - BIAŁY kabel z wiązki zakupionej centralki
BRĄZ/ŻÓŁTY - otwiera zamek - BIAŁO/CZARNY kabel z wiązki zakupionej centralki |
U mnie sterownik wygląda tak:
Jak widać przewody są umieszczone w trochę inny sposób niż na zdjęciach w pierwszym poście. Nie widać też tych z opisu powyżej. Mógłby ktoś podpowiedzieć, które przewody służą do otwierania/zamykania? Niby jakieś brązowawe dwa idą (drugie zdjęcie, druga kostka od lewej) ale wątpie czy są to te właściwe. Podobnie jak tu: http://imgur.com/a/XrlsO
Dobrałem się także do drzwi kierowcy. Tam w jednej wiązce biegną między innymi przewód brązowy i brązowo/czarny. Tylko pod sam koniec się one rozgałęziają tj. jeden biegnie do kostki która jest przy krawędzi drzwi na dole, a drugi do kostki która jest trochę wyżej (może tak być że przewód zamykania i otwierania nie idą do tej samej kostki?). Pytanie czy jeśli je trochę rozizoluję i dotknę masą to centralny się otworzy i zamknie? Drugie jest takie czy jeśli bym chciał podłączyć ten sterownik w drzwiach to skąd wziąć zasilanie? Będzie trzeba się podciągnąć gdzie do środka auta czy znajdę je jakoś w drzwiach...jedyny pomysł to elektryczne lusterka, ale tu zasialanie pewnie będzie tylko gdy włącze stacyjkę więc odpada. Tak w ogóle nie znalazłem owych brązowego i brązowo/żółtego przewodu w sterowniku (zdjęcia powyżej). Możliwe że centralką steruję inny sterownik niż ten lub te kolory są inne niż wymienione. W wiązce z drzwi biegną też inne takie jak niebieski, niebiesko/biały, srebrny itp. |
Salazar83
Auto: Carisma 1.6 97
Wysłany: 07-09-2015, 20:33 Sterownik proxima srpi vs Carisma
Zwracam się z prośbą o pomoc w podłączeniu sterownika jestem zielony w tych sprawach carisma 1.6 "97
http://www.fotosik.pl/zdj...e80012c8c9be52a
proszę o pomoc [/list] |
_________________ pozdrawiam |
Wysłany: 07-09-2015, 21:09
| Na początku musisz skonfigurować nowy sterownik do sterowania masą i w tym celu łączysz przewody biały i biało/czarny z przewodem czarnym czyli masą. Następnie podpinasz sterownik pod instalację auta według opisów wiele razy powtarzanych w tym temacie. |
Salazar83
Wysłany: 08-09-2015, 22:06
| Nie jestem pewien jak jest to opisane w instrukcji ale jak te sugerowane przeze mnie przewody podłączysz do masy to wtedy impulsy zamykania i otwierania będą na żółtym i żółto/czarnym i te dwa przewody będzie trzeba podpiąć pod przewody sterujące oryginalnym centralnym. A co do tego co narysowałeś, to ten biały i biało/czarny powinny być podłączone z czarnym wychodzącym ze sterownika od pilotów czyli do tego przy którym napisałeś, że idzie "na śrubę". |
Salazar83
Wysłany: 09-09-2015, 17:57
plecho1 poprawiłem swoje wypociny aczkolwiek nie jestem pewien czy to tak ma wyglądać proszę o opinię. Chyba źle rozpisałem podłączenie bagażnika czy da się go podłączyć bez przekaźnika ? proszę o radę
http://www.fotosik.pl/zdjecie/43a473037d058f2c
pozdrawiam
Wysłany: 09-09-2015, 23:35
| Prawie ok tylko z bagażnikiem nie jest tak do końca bo tę funkcję powinno się wykorzystać tak aby po wciśnięciu przycisku na pilocie został zwolniony zamek klapy tak jak byśmy otworzyli ją przyciskiem w klapie. Nie wiem jak jest skonstruowany zamek klapy w tym roczniku, ale w nowszej wersji raczej bardzo prosto nie da się tego zrealizować. Potrzebny jest do tego dodatkowy siłownik pociągający odpowiednie cięgło poruszane przez przycisk otwierający klapę. Musiał bym zobaczyć cały mechanizm zamka klapy Twojego auta aby coś więcej powiedzieć. |
