[EA2A/W 2.0] Zwiększone SPALANIE |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 17-07-2012, 08:51
Na początek analiza spalin.
[ Dodano: 17-07-2012, 08:52 ]
Na obu paliwach wolne obroty o raz dla 2,5k. |
Gorgus
Auto: GALANT 2.0 16V Sport Edition
Dołączył: 14 Sie 2011 Posty: 7 Skąd: Choszczno/Szczecin
Wysłany: 19-07-2012, 16:36
| Owczar napisał/a: | Na początek analiza spalin.
Owczar poniżej fotka wydruku po analizie spalin. Zaczynjąc od 1 czytelnego zapisu:
1. Pb wolne
2. GAZ wolne
3. Pb 2,5k
4. GAZ 2,5k
Mam nadzieję że nie pomyliłem kolejności
Powiedzili mi że wyniki są idealne - czyli szukaj wiatru w polu...
Będę wdzięczy za jakiekolwiek sugestie. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-07-2012, 16:40
Gorgus, bo są idealne. Lambda prawidłowa, HC w normie. Nie ma się do czego przyczepić. Jedno jest pewne, to nie wina sondy.
Sprawdź szczelność instalacji. Podwyższone spalanie mogło się wiązać z upałami i działającą klimą. Jak spalanie w trasie? AT pali po mieście dużo więcej... Mój też pali po mieście jak smok. |
Gorgus
Wysłany: 19-07-2012, 17:09
| Owczar napisał/a: | Gorgus, bo są idealne. Lambda prawidłowa, HC w normie. Nie ma się do czego przyczepić. Jedno jest pewne, to nie wina sondy.
Owczar powiem tak, to moj 2-gi GAL z LPG poprzedni to sedan również 2.0 z AT. Tam standardem było 13 miasto około 11 trasa.
W 2 połowie czerwca byłem za urlopie w Zakopcu i średnie spalanie na całej trasie to 11,5 litra. Po tankowaniach wyszło tak że normalna trasa 11L, autostrada 13-13,5L - samochód załadowany na maksa, 2 osoby + dziecko - spalanie do zaakceptowania.
jakies 10 dni temu zauważyłem taki skok spalania. Z tego co widze po wskaźniku przyt znikomej jezdzie na Pb, benzynka znika w szybkim tempie.
Nie mam pojęcia od której strony zacząć ... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-07-2012, 17:19
Jaka instalka LPG?
Czuć benzynę z wydechu? |
Gorgus
Wysłany: 19-07-2012, 21:47
| Owczar napisał/a: | Jaka instalka LPG?
LPG - wtrysk gazu - IV Generacja
Czy czuć Pb z wydechu - nie zwróciłem uwagi, wydaje mi się że nie ale jutro sprawdzę dokładnie. Aczkolwiek odpalając w garażu nic takiego nie wyczułem. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-07-2012, 22:39
| Gorgus, sprawdź ile pali benzyny. Z tą instalacją nie pomogę. Nie miałem z nią nigdy styczności. |
rafaloGLS
Auto: Galant GLS 2.0 16V 100kW
Wysłany: 20-03-2013, 23:28
Witam, mam pytanie głownie skierowane do osob podrozojacych w trasie Galantami. Otoz mam 2 litrowa benzynke i chcialbym sie dowiedziec ile wynosi u Was spalanie podczas jazdy autostrada, w moim przypadku z 5 osobowa zaloga na pokladzie . Do tego na jakich obrotach trzymacie auto aby spalanie bylo w miare optymalne. Serdecznie pozdrawiam |
ivan1977
Auto: galant 2.0 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lut 2013 Posty: 84 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 21-03-2013, 06:29
| rafaloGLS, kolego nie ma się co oszukiwać auto spali tyle ile mu wlejesz mój trasa jakieś 8,5 l prędkość do 120kmh PB gazu koło 9,5-10L ta sama trasa i prędkość w mieście dochodzi do 10,5L PB i do 13L gazu a nogi nie mam lekkiej porównywalnie paliła mi Honda Accord 2,0 V gen. więc myśle że to norma |
_________________ Elvis
m6riano
Wysłany: 21-03-2013, 09:58
| rafaloGLS, jadąc do Hamburga w 3 osoby przy średniej prędkości 150km/h spalał ok 12,5l LPG |
Everel30
Forumowicz Everel30
Auto: Galant Kombi 2,5 V6 sport edit
Wysłany: 21-03-2013, 12:14
| Nie wiem jaka jest pojemność baku w kombi se ale jadąc z miejscowości Lissendorf do Sosnowca na pełnym baku znaczy rezerwa zaświeciła się już na stacji przejechałem 660 km prędkość 110 nie mam pojęcia ile można przejechać na rezerwie ile litrów jest przeznaczone na rezerwę w momencie gdy zaświeciła się rezerwa paliwa weszło do baku 54 litry pod sam korek jak jadę 160-180 do rezerwy zrobię jakieś 530 km oczywiście na trasie A4 |
89mask
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6-1998
Wysłany: 14-08-2013, 23:30
| Witam, mam od jakiegoś czasu mały problem ze spalaniem. Moja instalacja gazowa to KME Diego G3 na wtryskach VALTEK. Od kilku tankowań Auto palii w mieście koło 15 litrów lpg. dotychczas spalał w mieście maksymalnie 13. Czym może być spowodowany ten skok spalania? Filtry gazu wymienione, na klimie dużo nie jeżdżę, auto nie daje żadnych objawów-nie muli a wręcz dobrze jeździ. Filtr powietrza wymieniany na wiosnę- ale czy on może mieć taki wpływ na spalanie? ciśnienie w oponach w normie, gaz tankuje tam gdzie zawsze -BP, próbowałem na innych stacjach i wyniki były podobne, czyli koło 15 litrów. Ostatnio nawet 17 spaliłem. Jakie są objawy wariującej sondy lambda? Czy zastosowanie zestawu naprawczego do wtrysków valtek pokazanych na tym filmie może pomóc ? może to wogóle mieć wpływ na spalanie te sprężynki i oringi? Przerpaszam za nieco chaotyczny styl mojej wypowiedzi, ale nie mam już pojęcia czego próbować. Nie próbowałem jeszcze sprawdzać sondy lambda, ale zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać... Poratuje ktoś? Pozdrawiam |
rafaloGLS
Wysłany: 18-08-2013, 23:29
| Na trasie Białystok-Poznań jadąc od Wa-wy autostradą w granicach 120km/h przy 5 osobach na 60 litrach zrobiłem 500km. Wychodzi ok. 12l/100km. Troche nie za duży wynik jak na benzyne? |
Iron.Falcon
Mitsumaniak Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 427 Skąd: Bad Rothenfelde
rafaloGLS
Wysłany: 19-08-2013, 01:22
| U siebie sprawdzilem juz chyba wszystko. Moze ktos sie zna na Evo Scanie moge podac jakies parametry przy pracy silnika i ew. czegos bym sie dowiedzial moze. |
