		Escort XR3i Cabrio |
		 Torp12
                  Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 22-03-2016, 11:21
                	  | deejay napisał/a: |
Patryk rok w silniku lub wymiana po 10 tyś |
Czyli sprawa jasna. |
				_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
		 Torp12
                              			    Wysłany: 29-03-2016, 08:05
               Wstawiony do lakiernika na drobne poprawki    |
		 Torp12
                              			    Wysłany: 11-04-2016, 08:35
               Biały wrócił wczoraj od lakiernika :] Fotek nie ma bo było ciemno.
Teraz tylko jeszcze zmienić listwy na zderzakach i z zewnątrz będzie gotowy.
Chcę się też wybrać jakoś na analizator spalin żeby zobaczyć jak tam mieszanka:) |
		 deejay
                  Auto: Rav4 Hybrid
                              			    Wysłany: 17-04-2016, 11:19
                	  | Torp12 napisał/a: | 	 		  | Chcę się też wybrać jakoś na analizator spalin żeby zobaczyć jak tam mieszanka:) |
Coś wiadomo ? |
		 Torp12
                              			    Wysłany: 18-04-2016, 08:48
                	  | deejay napisał/a: | 	 		  | Coś wiadomo ? |
Zdechł aku. Już któryś raz. Albo znowu prąd gdzieś ucieka, albo ten aku już ma dość
Przed pomiarem chce jeszcze poprawić ten wężyk paliwowy, bo w zeszłym roku zrobiłem tak na szybko a teraz trzeba zrobić tak żeby był dobry przepływ. |
		 Ziemba.
                  Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
                              			    Wysłany: 18-04-2016, 12:49
                	  | Torp12 napisał/a: | 	 		  | chce jeszcze poprawić ten wężyk paliwowy, bo w zeszłym roku zrobiłem tak na szybko |
Prowizoryczne rozwiązania działają najdłużej    |
				_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
		 Torp12
                              			    Wysłany: 25-04-2016, 08:31
               Wczoraj troche czasu spędzone pod białym.
Akumulator raczej kończy żywot bo pomimo rozładowania prostownik naładował go w jakieś 20 minut :]
Przewód paliwowy... Powiedzmy że zrobione chociaż do tematu wróce jeszcze chyba raz po ślubie. Generalnie ta plastikowa złączka na przewodzenie metalowym była w słabym stanie i też puszczała. Mimo że puszczała to nieszło jej zdjąć, a dodatkowo krócieć do przewody się ułamał przy próbie zdjęcia wężyka. No to ją przeciołem i założyłem gumowy wężyk na metalowy, cybancik i jest. Połączone ze starym przewodem łącznikiem mosiężnym z cybancikami. Najlepiej by było pozbyć się tego łączenia, ale do tego trzeba mieć dłuższy nowy przewód i zdjąć stary przewód przy pompie, a jak tam by sie coś urwało, połamało to już była by kaplica :] |
		 Torp12
                              			    Wysłany: 11-05-2016, 08:03
               Miałem wczoraj pojechał na analizator ale pojechał do kalibracji, także trzeba odczekać    |
		 Torp12
                              			    Wysłany: 30-07-2016, 16:11
               | Jako że Ford stał się jedynym chwilowo środkiem transportu to trzeba go ogarnąć, szczególnie ciężko wchodzace biegi. Objajw jest taki że próbuje wrzucić bieg a on niechce wejść. Nacisne sprzęgło że trzy razy i wchodzi bieg. Jakieś pomysły? |
		 Torp12
                              			    Wysłany: 05-08-2016, 17:21
               | Nic nikt nie doradzi? |
		 Ziemba.
                              			    Wysłany: 06-08-2016, 11:04
               | Jeżeli sprzęgło jest hydrauliczne to bym go odpowietrzył |
		 Torp12
                              			    Wysłany: 08-08-2016, 16:04
                	  | Ziemba. napisał/a: | 	 		  | Jeżeli sprzęgło jest hydrauliczne to bym go odpowietrzył |
Sprzęgło jest na lince.
Ale może to właśnie ze sprzęgłem może coś jest bo drugim objawem jest fakt że czasem jak wysprzegle na jedynce to auto się toczy dalej. Jakby nie wysprzeglalo do końca. Tylko jak to poprawić skoro tu jest samoregulator na pedale? |
		 marecki
                  Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 162 Skąd: Katowice
                              			    Wysłany: 08-08-2016, 16:07
               | Torp12, zmieniłbym właśnie ten samoregulator plastikowy na pedale,one często szwankowały w starych Fordach. |
		 Torp12
                              			    Wysłany: 08-08-2016, 21:56
                	  | marecki napisał/a: | 	 		  | Torp12, zmieniłbym właśnie ten samoregulator plastikowy na pedale,one często szwankowały w starych Fordach. |
Ja go zmieniałem już. Rzecz w tym że przed całym remontem biegi wchodziły idealnie, a teraz zrobił się problem. Można by zmienić linkę od sprzęgła, ale w sumie ten samoregulator powinien to wyregulować. Ciężki temat. Muszę sprawdzić czy na wciśniętym pedale sprzęgła łapa jest do końca przesunięta wtedy będzie jasne więcej. |
		 deejay
                  Auto: Rav4 Hybrid
                              			    Wysłany: 08-08-2016, 21:59
               Patryk spr przy łapie sprzegła mocowanie linki , z tego co pamiętam miałem tam jakieś problemy w montażu itp , coś było wcześniej modzone     |
