galant... czyli jak się wszedłem na minę i jak ją rozbrajam |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-01-2016, 11:17
Marcino napisał/a: | Musiała by być chyba nie ruszana od nowości... | Niekoniecznie. szybko się zapiekają. Marcino napisał/a: | ja zawsze jak skłądam daje smar, na każdą śrubę | Jakby tak robił każdy to by sie nie zapiekały |
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 22-01-2016, 08:53
No więc skrzypienie powróciło po kilku dniach chociaż wg mechanika jego czary miały pomóc na minimum pół roku (nie rozumiem skąd się tacy biorą - prosiłem żeby wymienił na nowy a on upierał się przy smarowaniu starego). Poproszę o link do jakiegoś przyzwoitego wahacza (przednie prawe koło, dolny wahacz, 1998, 2.0 benzyna). Kupię sam bo jak mówiłem ceny które pokazał mechanik oscylowały w okolicach 400zł (chociaż jeśli taniej mam kupić jakiś szit to wolę dopłacić i mieć spokój). |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 22-01-2016, 09:12
Dzięki.
To przy okazji zapytam jeszcze o taką rzecz (pytanie może i głupie ale jestem niekumaty w te klocki) - czy gumy stabilizatora i łączniki stabilizatora to to samo? Pytam bo od chyba roku coś stuka mi z lewej strony (nie wiem czy przód czy tył) jak jadę po bruku (taki stukot jakby ktoś walił gumowym młotkiem). Na przeglądzie diagnosta stwierdził ostatnio, że to będą łączniki stabilizatora (ale gumy wymieniałem kilka mies temu) - to to samo?
Wymienię te łączniki i tak bo już za długo mi tłucze. Jeśli można poproszę o link (diagnosta mówił żeby dla spokoju wymienić obie strony). |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 22-01-2016, 09:27
Nie, to nie to samo.
Łączniki spinają stabilizator z wahaczem po lewej i prawej stronie auta, gumy stabilizatora mocują sam stabilizator do karoserii. Są to takie gumowe obejmy
Najlepiej wymienić komplet czyli i łączniki. |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
awas
Auto: Avance 2.5
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 22-01-2016, 10:23
Tak, to są łączniki na lewą i prawą stronę. Do tego gumy stabilizatora i będzie git:)
Jeśli mogę coś doradzić to łączniki i gumy warto kupić bardzo dobrej jakości (najlepiej oryginały). |
FIESTA ST150 |
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 22-01-2016, 10:30
Gumy wymieniałem niedawno, masz może link do oryginalnych łączników? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
ASO lub Japaneze... |
FIESTA ST150 |
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 22-01-2016, 11:49
Zamówione (wahacz i łączniki). Do japaneze nie mogłem się dodzwonić więc wziąłem jakieś niemieckie 8 dych za 2 szt. mam nadzieję że nie rozlecą się po roku. Zdam relację jak to wszystko mi wymienią. |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24337 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-01-2016, 12:00
łączniki CTR są bardzo dobrej jakości
jmcarparts z Wrocławia je sprzedaje |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 22-01-2016, 12:01
FIESTA ST150 |
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 05-02-2016, 12:07
Wymieniłem tydzień temu prawy wahacz i łączniki po obu stronach ale nadal coś z lewej strony tłucze przy jeździe po bruku. Jakby koło było przyczepione do podwozia sznurkiem - wali na nierównościach jak gumowy młotek. Co to może być? Mechanik powiedział ostatnio, że lewa piasta zaczyna mieć luz - czy to mogą być objawy zużytej piasty? |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 05-02-2016, 13:31
Może też być luz w zaciskach hamulcowych, dokładnie otwory w jarzmie mogły się wyrobić i prowadnice zacisku się tłuką. |
_________________ 28.04.2014 [*]
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 18-05-2016, 14:58
Mam pytanie o czujnik oleju. Jakieś pół roku temu mechanik przy okazji innej naprawy wymienił mi ten czujnik, bo sączył się tam olej. Ostatnio zajrzałem pod furę i olej dalej leci a czujnik jest jakby niedokręcony (zostało jeszcze z 1cm widocznego gwintu). Czy to ma być tak niedokręcone i czy poza wymianą czujnika na nowy jest jakiś patent żeby tam nie ciekło? |
