Przesunięty przez: Hubeeert 28-05-2007, 17:07 |
[EAxx] Manualna skrzynia biegów ciężko wchodzą biegi |
Sebbo
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 13-08-2015, 16:53
witam maniaków
w moim galu z 99 jest podobny problem, #mianowicie czasami biegi wchodzą z lekkim oporem - w czasie jazdy lżej niż na postoju. Sytuacja ma miejsce gdy nie wcisnę do oporu sprzęgła. Nic nie zgrzyta. W dodatku dodam, że sprzęgło łapie prawie od razu, jakby było nowe ale nic mi o tym nie wiadomo, dopiero co kupiłem auto. [226tkm przebiegu]
Jakieś pomysły, dlaczego tak się dzieje ? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 16-08-2015, 00:18
| Sebbo napisał/a: | | Sytuacja ma miejsce gdy nie wcisnę do oporu sprzęgła |
wciskaj bo moze nie wysprzęgla całkowicie |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 16-08-2015, 01:21
| Zobacz ile luzu jałowego ma pedał sprzęgła. Jeśli więcej niż 1cm to trzeba podstawić trzpień pompy przy pedale sprzęgła. Jak zajrzysz to zobaczysz czym się reguluje. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
artufcb
Wysłany: 09-05-2016, 22:48
| Jaki olej polecacie ostatecznie? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-05-2016, 22:53
| mt redline |
artufcb
Wysłany: 10-05-2016, 07:49
| Drogo. Gdybym miał skrzynie w idealnym stanie to bym kupił (mam w planach zregenerowac). A że delikatnie mi cieknie to wolałabym coś tańszego kupić a też w miarę sprawdzonego i dobrego. Coś tańszego zaproponujesz? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-05-2016, 08:04
| Tani to jest Valvoline MaxLife MTF 75W/90 GL-4 |
Wysłany: 10-05-2016, 10:38
| robertdg napisał/a: | | Tani to jest Valvoline MaxLife MTF 75W/90 GL-4 |
A texaco albo Rover MTF 75W80 to jest to samo? |
kato0007
Auto: Mitsubishi Galant Sport 2.5 V6
Wysłany: 10-05-2016, 13:18
| Pany a co z tym shrot shifterem bo nie powiem zainteresowało mnie to trochę, jak wygląda montaż tego czegoś w Galu i z jakiej firmy to cośik kupić? Co z tym drugim biegiem bo nie powiem że moja skrzynia lubi na nim zgrzytnąć jak zapieprzam biegami góra dół (rzadko to robię bo gal to rajdówka więc luzik:)) |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 10-05-2016, 15:13
Valvoline 75w/90 bedzie lepszy niz texaco mtf 94
| kato0007 napisał/a: | | Co z tym drugim biegiem bo nie powiem że moja skrzynia lubi na nim zgrzytnąć jak zapieprzam biegami góra dół |
Mam skrócony lewarek prawie jak shrot shifter i biegi o niebo lepiej wchodzą nie wahluje sie lewarkiem półmetra |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
artufcb
Wysłany: 10-05-2016, 16:31
| Tylko z góry go uciales czy coś przerabiales w całym mechanizmie? Ile uciales? |
milo
Wysłany: 10-05-2016, 20:38
| artufcb napisał/a: | | Tylko z góry go uciales czy coś przerabiales w całym mechanizmie? Ile uciales? |
Nic nie przerabiane , uciete kilka cm |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
artufcb
Wysłany: 12-05-2016, 21:09
| milo napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | Tani to jest Valvoline MaxLife MTF 75W/90 GL-4 |
Valvoline 75w/90 bedzie lepszy niz texaco mtf 94 |
No to taki mam zalany teraz, ale pewnie jest to trochę mało, bo nalalem tylko 2l a mam też mały wyciek.
Więc kupiłem litr na dolewke, ile lać? Aż zacznie się wylewac śruba wlewową czy inspekcyjną? Gdzie dokładnie jest inspekcyjna? |
milo
Wysłany: 12-05-2016, 22:03
| artufcb napisał/a: | | ile lać? Aż zacznie się wylewac śruba wlewową |
Tak
| artufcb napisał/a: | | Gdzie dokładnie jest inspekcyjna? |
Masz tylko korek wlewowy można róznie to nazywać innej śruby-korka wlewowego nie ma |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
