[EAxx] Moduł diagnostyczny OBD2 |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 30-04-2013, 11:16
Z tego co kojarzę to evoscan potrzebuje masy, zasilania i dwóch kabelków z ECU.
Potrzebujesz szaro czerwony na pinie 1, który zwierasz do masy oraz czerwono biały na pinie 7. Zasilanie nie wiem na którym powinno być. |
Wysłany: 30-04-2013, 20:34
| + jest na pinie 16 a masy w złączu powinny być na pinach 4 i 5. |
Mr_Azathoth
Auto: Mitsubishi Galant EA2 rok 2000
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-06-2013, 18:50
Hej mam prosbe Evoscan wskazal bledy:
The Following EFI MUTII Diagnostic Trouble Codes are valid for 1996 or Earlier Mitsubishi Vehicles ONLY!E436
Reading MUTII DTCs for EcuID:E436
Updated: 17:04:56
Diagnostic Codes:Vehicle speed sensor (24)
Barometric pressure sensor (25)
I tak szukam ebay/amazon i ciezko mi to znalezc....
Moze da sie to jakos naprawic? Zdjagnozowac, czyscic cokolwiek....
Czujnik predkosci ? Predkosciomierz dziala, obrotomierz dziala.
Moze w evoscanie trzeba przelaczyc na mile czy jak.... A nie ma to cos wspolnego z ABSem ?
25- czujnik ciśnienia powietrza Najczęściej przyczyną jest uszkodzenie tego czujnika. Chociaż może być spowodowe uszkodzeniem całego ustrojstwa w filtrze powietrza (jest tam też przepływomierz i czujnik temperatury powietrza).
Dzisiaj podlaczylem jeszcze raz.... i raz pokazuje wiecej bledow, po ponownym trescie juz mniej zmiana ms i jest tak samo.
http://imageshack.us/phot.../33/wykresz.jpg
Octane lv 100% zuzycie 0 - czyli cos nei dziala:(
Bledy:
http://imageshack.us/phot...266/error3p.jpg |
_________________ Szukam swiatla w ciemnosci, mrok oswietla mi droge.
