Przesunięty przez: mkm 29-11-2009, 16:47 |
Czujniki parkowania - cofania. |
Tomit
Auto: Lancer 1,8
Wysłany: 26-07-2017, 18:55
Witam! Parę dni temu zamontowałem w swoim Sportbacku tani (ok. 50 zł) zestaw czujek na tył.
Bardzo podobny włożyłem do Carismy i działał niezawodnie przez 7 lat. Niestety te czujki mają trochę za szerokie pole widzenia i wzbudzają się nawet na krótką trawę - oryginalnie umiejscowione działają trochę za "nerwowo", warto pomyśleć nad rozstawieniem ich trochę wyżej, a krańcowe bliżej środka. Przy okazji kilka fotek z montażu dla tych co szukają co gdzie jest. Nie zrobiłem fotki przejścia z kablami do zderzaka: otwór z gumową zaślepką znajduje się trochę na lewo od zamka w tylnej belce bagażnika, dostępny po zdjęciu plastiku zasłaniającego tę belkę, tego przykrywającego zamek bagażnika i odklejeniu jasnej nalepki. Biały przewód w brązowej kostce to ten do którego trzeba się wpiąć (ja lutowałem), masa pod pobliską śrubkę.
link do zdjęć |
_________________ Pozdrawiam
Irek |
hubus
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lip 2016 Posty: 123 Skąd: Kielce
Wysłany: 14-02-2018, 14:31 Czujniki parkowania - sygnał dźwiękowy
Kobieta wjechała mi w tył, oddałem samochód do ASO w celu naprawy. Wymienili mi zderzak i jeden czujnik parkowania (oryginalne czujniki z przełącznikiem koło ręcznego). Teraz przy wrzucaniu wstecznego nie mam sygnału dźwiękowego "beep". Jestem pewien na 99,9% że wcześniej był, ASO zapiera się że w Mitsubishi nie ma Mam prośbę, jakby ktoś mógł sprawdzić u siebie i nagrać krótki film z dźwiękiem jak wrzuca wsteczny to będę wdzięczny.
Może zna ktoś jakąś procedurę resetowania/przuczania systemu parkowania? |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 14-02-2018, 15:23
Ale ogólnie nie masz dźwięku ostrzegawczego podczas cofania i zbliżania się do przeszkody, czy tylko podczas "wbicia" biegu wstecznego?
Ja podczas wybierania wstecznego nigdy nie miałem i nie mam.
Jeszcze pytanie czy masz hak? Bo jeśli masz, to wcześniej czujniki mogły wykrywać hak, a teraz w ASO zmienili Ci na opcję "czujniki z hakiem" i dlatego nie pika (tryb zmienia się przytrzymując kilka sekund przycisk od czujników)
PS. Filmik na zapalonym silniku |
hubus
Wysłany: 14-02-2018, 15:34
Chodzi tylko o sygnał wbicia wstecznego. Same czujniki działają. Rozmawiałem teraz z właścicielem identycznego Lancera i u niego sygnał jest. Skoro nie masz to może też coś miałeś grzebane. Dzięki wielkie za film, może być jeszcze kwesta automatu (u mnie), ale nie sądzę.
Doczytałem właśnie w instrukcji o tym trybie z hakiem, sprawdzę. Haka nie mam, ale może przypadkiem włączyli ten tryb w ASO.
Bez tego sygnału wbicia wstecznego jak kiedyś padnie system to nie będę wiedział, praktycznie każdy system parkowania ma taki sygnał że się włączył i że działa poprawnie. |
HUGIO
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lip 2013 Posty: 422 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-02-2018, 19:16
hubus napisał/a: |
mam oryginalny moduł - brak sygnału przy wrzuceniu wstecznego. |
hubus
Wysłany: 14-02-2018, 20:00
lurek napisał/a: |
Dzięki, teraz już nie wiem... jeszcze parę godzin temu dałbym sobie rękę uciąć że był sygnał.
Udało się komuś uruchomić sygnalizację na wyświetlaczu według tego poradnika?
https://www.drive2.com/l/629417/ |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 14-02-2018, 20:21
lurek napisał/a: | mam oryginalny moduł - brak sygnału przy wrzuceniu wstecznego. |
Jestem kolejny który nie ma sygnału, jeżeli w czymś pomogę |
hubus
brylekVFR
Wysłany: 14-02-2018, 21:36
Też mnie to korci. Już od dłuższego czasu nad tym myślę. Jak Ci się uda to daj znać. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 19-02-2018, 18:11
tak robilem to wg tego opisu i wg schematow - w opisie nie jest do konca dopowiedziane zalozenie ale ze schematami dasz rade i ogien musi dzialac
Czujnik ktory jest tam opisany to czujnik typowo analogowy i w niektorych licznikach kolorowych moze nie dzialac |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
Tezer
Auto: Lancer 2009
Wysłany: 29-07-2019, 22:52 Czujniki parkowania
Witam, sytuacja wygląda następująco zderzak tylny był zdejmowany do malowania ale nie o tym, o czujnikach po ponownym zamontowaniu gdy odpalę silnik i dam wsteczny to piszczy 8 razy pomimo braku czegokolwiek w polu czujników.
Wrzucę inny bieg czy tez luz i ponownie wsteczny to już nie piszczy.
Dzieje się tak za każdym razem gdy na nowo odpalę silnik.
Dodatkowo choć nie jestem pewien ale chyba nie do końca dobrze reagują na odległość (nie reagują z taka samą częstotliwością i precyzją jak przed demontażem ).
Miał może ktoś taka przygodę ?
Pozdrawiam |
HUGIO
Wysłany: 29-07-2019, 23:17
Może zmienił się tryb czujników - są dwa: dla aut z hakiem i bez. Jeśli masz auto z hakiem, to przytrzymanie przycisku czujnika parkowania (obok ręcznego) na kilka sekund (od 3 do 10), gdy auto jest na zapłonie i wstecznym biegu powinno zmienić tryb Oczywiście piszę tu o oryginalnym zestawie czujników parkowania.
Drugie, to trzeba by sprawdzić, czy są dobrze podpięte i przypadkiem nie został gdzieś pomalowany czujnik. |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
Tezer
Auto: Lancer 2009
Wysłany: 01-08-2019, 16:09
HUGIO, HUGIO, dzięki za odpowiedz, okazało się że źle podpięta została jedna wtyczka
zapowiadało się tragicznie a okazało się banalnie i cale szczęście :d |
sharky
Auto: Lancer VIII sedan 1.6 2012 r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2017 Posty: 104 Skąd: Kalisz
Wysłany: 09-10-2020, 13:18 Czujniki parkowania tylne
Chciałbym zamontować u siebie czujniki parkowania tylne. Na Allegro są najtańsze zestawy już za około 30-40 zł oraz takie za ponad 200 zł (Valeo). Jakie polecacie? Zależy mi na niezawodności, żeby nie zepsuły się po kilku dniach no i żeby dobrze sprawdzały się w wykrywaniu przeszkód przy cofaniu. Druga sprawa to estetyka. Kolor auta to biały, szukać czujników już w przybliżonym białym kolorze, czy oddawać czarne do malowania? Czy malowanie ma duży wpływ na jakość działania i wykrywania przeszkód? |
_________________ Mitsubishi Lancer VIII sedan, Invite, 1.6 MIVEC 117 KM, kolor biały + pakiet Black, 2012 r. |
