[EAxx] Światła dzienne |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14465 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-01-2017, 23:04
Ja u siebie zrobiłem dzienne że świateł długich. Według mnie Led nie pasuje do wszystkich aut |
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 24-02-2017, 20:31
| Podzielcie się Panowie/Panie wiedzą jak zdjąć osłonę podwójnych halogenów (te bez szybki)? Na dole jest śrubka a od góry? Zaczep jakiś? Nie chciałem niczego ciągnąć na pałę ale nie chciało współpracować w żadnym kierunku:) Chcę włożyć DRL zamiast dalekosiężnych. |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 11-07-2017, 16:40
| pappagiorgio napisał/a: | | Sprawdź pierwej ile cm jest od podłoża do dolnej krawędzi świateł przeciwmgielnych. Według przepisów dolna krawędź świateł do jazdy dziennej musi być co najmniej 25cm ponad drogą. |
Bez obniżonego zawieszenia od asfaltu do dalekosiężnego (środek lampy) jest ok 40cm więc spokojnie można montować dzienne.
| pappagiorgio napisał/a: | | Ja pomyślałem ostatnio (cały czas się zastanawiam nad sensem świateł do jazdy dziennej) żeby "wsadzić" listwę led pod światła mijania. Tam jest wywinięty w pionie kawałek zderzaka. Jak by wyciąć na szerokość listwy led kawałek i wszystko ładnie zamontować? |
To chyba najgorsze miejsce w jakim można dać dzienne. Zobacz jak tam jest mało miejsca.
To już lepiej je wkręcić we wnękę grilla w zderzaku.
Wracając do dyskusji czy ktoś może podać model lampy który będzie pasował w miarę bez rzeźby zamiast lampy dalekosiężnej?
Pawlacz
Wysłany: 18-07-2017, 20:31
Możesz się pochwalić jak wyjąć te lampy z samochodu? Raz próbowałem ale pokonały mnie plastiki (nie wiem jak je zdjąć, żeby nic nie urwać). Mam kupione takie coś: http://allegro.pl/lampy-d...6896657780.html
Jak uda mi się założyć to dam znać czy dużo kombinacji. |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 18-07-2017, 22:26
| Ja zawsze zdejmowalem na zdjetym zderzaku więc było łatwo, odkrecasz 2 czy 3 śruby i wychodzą. |
Pawlacz
Wysłany: 19-07-2017, 21:18
| tresorex napisał/a: | | Ja zawsze zdejmowalem na zdjetym zderzaku więc było łatwo, odkrecasz 2 czy 3 śruby i wychodzą. |
Te śruby są od wewnątrz czy zewnątrz zderzaka?
[ Dodano: 23-07-2017, 21:31 ]
Sam sobie odpowiem
Śruby są od wewnętrznej części zderzaka. Od góry śrubka 10, od dołu krzyżak.
Na razie wszystko wyjąłem i przywracam do stanu używalności bo strasznie pordzewiałe to wszystko. Pewnie zajmie tydzień, może dwa i powinno być skończone.
Pochwalę się wynikiem. |
Danion
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 Avance
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-09-2017, 10:31
| Danion napisał/a: | | zamontowaniu coś takiego? | w świetle prawa zmiana nielegalna, policja zabierze dowód przy pierwszej kontroli |
Danion
Wysłany: 01-09-2017, 10:36
| Orany Oo. Czyli zamontowanie takiej listwy kompletnie odpada? Jak to przechodzi w nowych autach, zawarte to jest w homologacji? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-09-2017, 11:29
| Oczywiście, że tak. Nowe reflektory są homologowane do drl. Są pewne standardy, a ta listwa nijak ma się do nich. |
Wysłany: 01-09-2017, 12:49
| A najśmieszniejsze jest to, że te DRL w nowych autach to jednocześnie postojówki i wg prawa też są nielegalne bo ustawa precyzuje, że jak zapala się mijania to DRL gaśnie a w nowych autach świecą się oba... no ale homologację mają... |
Danion
Wysłany: 01-09-2017, 13:11
| No to mój plan upadł. Chyba jedynie sensownie wyglądające światła dzienne są światła w podwójnych dolnych halogenach ;d |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-09-2017, 13:16
| Co prawda też nie do końca legalne ale nie szpecace to światła drogowe na 30%. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 01-09-2017, 14:55
| Danion napisał/a: | | Chyba jedynie sensownie wyglądające światła dzienne są światła w podwójnych dolnych halogenach |
Tylko z homologacją oznaczenie na kloszu , żadnych wynalazków |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
rej
Auto: Spacer Star
Wysłany: 13-09-2017, 09:47
| Danion napisał/a: | | No to mój plan upadł. Chyba jedynie sensownie wyglądające światła dzienne są światła w podwójnych dolnych halogenach ;d |
Tak, ale niech to będą halogeny które rzeczywiście sprawą, że auto będzie lepiej widoczne, a nie jakaś ledwo święcące żarówki, które będą tylko po to, aby policja się nie przyczepiła.
Homologacja:
| Cytat: | | Warto przed zakupem sprawdzić, czy na danym kloszu jest nadruk „E” lub „RL”, który świadczy o spełnieniu wymogów dopuszczających do ruchu. |
Poza tym odpowiednie rozstawienie:
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-07-2022, 12:32, w całości zmieniany 2 razy |
