[II 2.0 DID] Zimowe oponki
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Wysłany: 24-10-2014, 13:54
W nowym wydaniu Motoru jest test opon zimowych - tak dla zainteresowanych.
Moim zdziwienie to dobra ocena opon Dębica.
Natomiast potwierdziła się moja opinia, iż na śnieg najlepsze Nokiany.
Fun
Skimaniak
Auto: Outlander III 2.0 MIVEC
Wysłany: 25-10-2014, 12:25
sylb napisał/a:
Cena tanich 16" alufelg, jest pewnie porównywalna z stalowymi.
Może być tak, że zakup opon 16"+felg, będzie w podobnej cenie co opony 18".
Raczej nie w podobnej cenie :roll:
Alu 16" http://allegro.pl/nowe-fe...4694066748.html
Stalówki http://allegro.pl/felgi-s...4646705202.html
Czyli dla szczególantów...różnica ok 780 pln.
A opony 18" http://allegro.pl/255-55-...4727359764.html zupełnie dobra cena i opona...ale bez alu czy stalówki,na przerzutkę...na alu ori.
Też dobra opona,ale cena lekko wysoka :mrgreen: http://allegro.pl/4x-noki...4731116240.html
Mój OIII
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=43874
Seferiel
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 02-11-2014, 10:13
Hej,
Jestem po wymianie kapci na zimowe. Wczoraj tymy rencamy założyłem opony zimowe (wczoraj wszystko zamknięte, moje opony składuje u teścia 100 km od Gdańska, więc nie zostały wyważone), wracając trasą nie dało się jechać samochodem taki głuchy dźwięk - huk.
Teraz moje pytanie, czy mam do d... opony - Bridgestone Blizzak 215/70/16 na stalowych felgach, czy może mieć na to wpływ brak wyważenia, a może to, że tym razem założyłem przód na tył a tył na przód ?? Nie mam zielonego pojęcia ale po przekroczeniu 60km/h nie da się jechać. A może to normalne? :evil:
Jutro jadę wyważyć koła, ale może jeszcze coś może zrobić Pan sympatyczny wyważacz?
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 02-11-2014, 11:53
Seferiel napisał/a:
może. Jeszcze jak nie masz oznaczeń gdzie opona jest najlżejsza, a przy używanych to zazwyczaj już ich nie ma, to różnicę możesz mieć nawet 100g i więcej. Ja wyczuwam różnicę od 10g, mocno przeszkadza 20g - a gdzie tu jeszcze do 100g.... Przód/tył nie ma żadnego znaczenia.
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
Seferiel
Wysłany: 02-11-2014, 13:01
Wyważenie ma wpływ na dźwięk dochodzący do kabiny ? Myślałem, że aż tak na komfort jazdy to nie wpływa, bardziej na zużycie opon, nierówne branie bieżnika itd.
Ok ;) jutro wulkanizator musi się wykazać :) Brzmi to jakbym miał dojechane dwa łożyska i to tak jakby zaraz miały odpaść :P
lexus
lexus
Wysłany: 02-11-2014, 16:22
a może pomyliłeś kierunkowość opon
rezon
Wysłany: 02-11-2014, 21:00
Seferiel napisał/a:
ma i to duży. Sam zauważyłeś, że problemy zaczynają się pow. 60km/h. Przy niedoważeniu na poz. 40g to granicą jest 80, ale jak masz więcej (nigdy nie miałem) to może być pewnie i wolniej. Takie głuche dudnienie z częstotliwością zależną od prędkości
Seferiel
Wysłany: 03-11-2014, 09:37
lexus napisał/a:
To sprawdzałem, jest ok :wink:
rezon napisał/a:
Seferiel napisał/a:
No to wszystko jasne jutro 15:30 jadę wyważać. Całe życie się człowiek uczy. Dzięki za pomoc :)
paweldm
Wysłany: 10-11-2014, 14:00
Zalecane jest wyważanie kół co kilkanaście km. Ja robię to 2 razy w roku przy sezonowej wymianie opon.
Seferiel
Wysłany: 11-11-2014, 09:54
Wyważenie nic nie dało, wulkanizator stwierdził, że poprzedni właściciel skatował opony jeżdżąc latem. Można śmiało na nich jeździć, lecz będą wyły.
Nie ma jak rozpitolić zimówki latem :butthead:
jmgmotocykle
marcin78
Auto: outlander 2.2 156ps
Wysłany: 11-11-2014, 10:38
spuść powietrze z którejś opony - sprawdź ręką czy bieżnik nie "haczy" w jedną stronę - na 90% masz wyząbkowane opony , dlatego hałasują . Jeśli tak jest to odradzam jeżdżenie na nich - wyząbkowanie przyspiesza utratę przyczepności w stosunku do opony "technicznie" sprawnej..
Proste są dla szybkich aut, zakręty - dla szybkich kierowców
lexus
lexus
Wysłany: 11-11-2014, 11:05
czasami opona ząbkuje od zawieszenia z tyłu auta,a czasaami opona jest po prostu głośna
rezon
Wysłany: 11-11-2014, 22:02
Na pewno wyząbkowane trzymają nieco gorzej, ale nie ma dramatu. Zamień opony po przekątnej trochę zmniejszysz. Dorzuć do bagażnika coś ;) i sprawdź amorki czy na pewno są OK.
paweldm
Wysłany: 18-11-2014, 21:57
Warto przy wyważaniu zwrócić uwagę jak opona się obraca, czy nie skacze lub "buja" się na boki. Takie odkształcenia mogą powstać w czasie niewłaściwego przechowywania.
elmundialo
elmundialo
Auto: outlander 2.4 MIVEC CVT
Wysłany: 22-11-2014, 22:08
paweldm napisał/a:
Witam. Założyłem nokiany właśnie,215/70/16 po 470 zł z montażem.Jak się będą spisywały to się okaże dopiero.pozdrawiam
