Samochód poszukiwany |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 22-11-2021, 14:35
2.5 litrowy boxer i lpg to nie jest dobre rozwiązanie. Tak jak pisał Krzyżak. Do regulacji zaworów silnik trzeba wyciągnąć.
Co do skóry sprawa jest prosta. Jak jest prawdziwa skóra to przebiegi rzędu 200 tyś nie robią żadnego wrażenia. Jak jest eko skóra to zacznie się sypać. Co do Volvo to trzeba by się zorientować czy nie ma w wyposażeniu opcji z prawdziwą skórą. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 22-11-2021, 18:45
| sampler napisał/a: | | 2.5 litrowy boxer i lpg to nie jest dobre rozwiązanie. Tak jak pisał Krzyżak. Do regulacji zaworów silnik trzeba wyciągnąć. |
to jest klasyczne "Jeden rabin powie tak drugi rabin powie nie"
swego czasu, jeszcze jak miałem pierwszego Galanta, to myślałem, że Legacy będzie następcą Galanta i trochę śledziłem po forach i różnie pisali, zarówno jak chodzi o LPG, choć tu raczej z tego co pamiętam było pisane, że silnik znosu gaz dobrze, jak również o wyciąganie silnika do regulacji zaworów
w każdym razie po ptokach, bo jak powiedziałem, tak zrobiłem i kupiłem
majątku nie wydałem, więc ...
| sampler napisał/a: | | Co do Volvo to trzeba by się zorientować czy nie ma w wyposażeniu opcji z prawdziwą skórą. |
jak się kupuje auto w salonie, to można sobie wybrzydzać, a to mi nie grozi w najbliższym czasie
dziękuję wszystkim za pomoc i komentarze |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 22-11-2021, 19:41
Zaworami na lpg w subaru trzeba się zająć na wstępie no i potem paneweczki.
Ogólnie fajne auto, po bmw bidy nie będzie oby tylko nie zastukało dołem. |
sampler
Wysłany: 22-11-2021, 20:46
| Tomek napisał/a: | | sampler napisał/a: | | 2.5 litrowy boxer i lpg to nie jest dobre rozwiązanie. Tak jak pisał Krzyżak. Do regulacji zaworów silnik trzeba wyciągnąć. |
Oby się sprawował.
Natomiast co do wyposażenia to jak jak szukałem C5 wiedziałem czego oczekuje i wersje z ekoskórą odpadały na dzień dobry |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Tomek
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24707 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-11-2021, 09:44
| sampler napisał/a: | | Do regulacji zaworów silnik trzeba wyciągnąć. | za to jest jedna część, którą łatwo wyjąć - alternator
który się nigdy nie zepsuje, bo to Mitsubishi Electric |
Tomek
Wysłany: 23-11-2021, 12:38
| Krzyzak napisał/a: | | sampler napisał/a: | | Do regulacji zaworów silnik trzeba wyciągnąć. | za to jest jedna część, którą łatwo wyjąć - alternator
bardzo śmieszne, uśmiałem się
co do regulacji zaworów, koszt 200 zł + uszczelki
nie ma dramatu
[ Dodano: 10-06-2022, 23:49 ]
Wymysliłem sobie (de facto to już ze 3 lata temu, bo było to jedną z opcji zanim kupiłem X5), że kupię sobie Mercedesa W212 Coupe, zwane także A207 (czyli roczniki 2009-2016)
interesują mnie tylko polifty (lift był jakoś w 2014)
Celuję raczej w mocniejsze silniki, czyli 3-3.5 benzyna lub diesel, bez róznicy
Ma ktoś jakieś doświadczenie z tym?
Kolega miał C-klasę coupe i E-klasę sedan, oba z 2011, oba 1.8, jeden 156KM, drugi 204KM
Mam znajomwego co ma E-klase coupe 2012, 1.8 204KM
także o 1.8 trochę wiem, niemniej jednak, jak powyżej, ja celuję raczej w mocniejsze silniki |
Były:
Wysłany: 12-06-2022, 07:51
| Bez gwiazdy nie ma jazdy? |
Wysłany: 12-06-2022, 12:05
Znajomy ma E350D 4 lata jak narazie coś koło 170tyś km, serwis wg ASO, raz jakiś problem z mocznikiem
Kolejny ma E250CDi, wczesniej ML280CDi, chwali ale kazde auto bylo kuoowane jako 3-4latek, no i powiedział ze pierwszy i ostatni raz wział bez 4matic |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 13-06-2022, 09:01
| Tomek napisał/a: |
Celuję raczej w mocniejsze silniki, czyli 3-3.5 benzyna lub diesel, bez róznicy |
3,5 pb nie jest silnikiem polecanym zresztą widać po cenach.
Przy tej opcji najpierw trzeba sprawdzić biuletyny serwisowe bo usunięcie wad trochę kosztuje i nie zawsze da oczekiwany efekt.
Jak mocna bena to tylko m113 |
