[EAxx] Łożysko koła przedniego |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 15-09-2011, 21:10
W takim razie wydaje mi sie ze bedzie to lewe lozysko, dowiem sie czy mechanik ogarnie lozysko bez piasty i skontaktuje sie z Toba |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 16-09-2011, 09:58
| m6riano napisał/a: | | 1.Jeśli skręcasz w lewo to ciężar auta jest przenoszony na prawą stronę i wtedy prawe łożysko da o sobie znać i odwrotnie. |
Tak jest przewaznie - ale nie zawsze sie to sprawdza z praktyka. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 16-09-2011, 20:48
| No wlasnie dzisiaj sprobowalem dokladnie uslyszec ktore halasuje, i wydaje mi sie ze najbardziej halasuje jak jade prosto przy predkosci 60 km/h i powyzej 100 km/h i nie mam pojecia ktore, teraz sie zastanawiam czy to przpadkiem nie jakies z tylu. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2011, 21:09
| KamilR10, a to nie za wcześnie na łożyska przy Twoim przebiegu ? może opony zaczynają się kończyć i huczą. |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 17-09-2011, 21:33
| Derpin napisał/a: | | KamilR10, a to nie za wcześnie na łożyska przy Twoim przebiegu ? może opony zaczynają się kończyć i huczą. | Tak troche za wczesnie, dlatego nie jestem pewny czy to lozysko, fakt opony sa tak glosne ze nadaja sie do wyrzucenia Na wiosne bede szukal Toyo Proxes. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2011, 21:40
| KamilR10 napisał/a: | | Na wiosne bede szukal Toyo Proxes. |
te też nie są ciche załóż zimówki i będziesz miał szybką odpowiedź czy to łożysko czy nie. |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 17-09-2011, 22:14
| Derpin napisał/a: | | KamilR10 napisał/a: | | Na wiosne bede szukal Toyo Proxes. |
te też nie są ciche załóż zimówki i będziesz miał szybką odpowiedź czy to łożysko czy nie. | za tydzien bede w PL, zakladam zimowki i sie okaze:) To jakie sa ciche i dobre?:P |
m6riano
Wysłany: 17-09-2011, 22:21
| Jak już sie dowiesz czy to łożysko daj znać.. |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6518 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 18-09-2011, 09:22
Przebieg to jedno, wiek auta i jego eksploatacja w tym czasie to drugie.
Poza przebiegiem wystarczy dobrze łupnąć na naszych polskich drogach i łożysko mamy załatwione. |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24619 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-09-2011, 12:01
| KamilR10 napisał/a: | | To jakie sa ciche i dobre? | jest cały, obszerny temat o oponach |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 04-10-2011, 18:52
okazalo sie zalozylem zimowki i w aucie cisza, az sam bylem zaskoczony, tym samym moge zakonczyc sezon moich opon letnich na zawsze |
bartekino
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 154 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 05-10-2011, 19:43
| Koledzy i mi raczej przyszło wymienić łożysko. Przy 50 w zwyższ a najbardziej przy 80 km/h wyje mi w samochodzie niesamowicie. Przy 120km/h jest minimalnie ciszej. Wycie ucisza się przy zakręcie w lewo. Najprawdopodobniej łożysko do wymiany ?? |
_________________ http://www.uzyjwyobrazni.pl/
Piszę poprawnie po polsku.
"Proste są dla szybkich samochodów , zakręty dla szybkich kierowców " |
| Ostatnio zmieniony przez bartekino 06-10-2011, 09:26, w całości zmieniany 1 raz |
fj_mike
Wysłany: 05-10-2011, 21:46
| bartekino napisał/a: | | Najprawdopodobniej Łotyszko do wymiany ?? |
Tak, lewe. |
m6riano
Wysłany: 07-10-2011, 01:51
| fj_mike napisał/a: | | bartekino napisał/a: | | Najprawdopodobniej Łotyszko do wymiany ?? |
Tak, lewe. |
Chcesz może KOYO bez piasty za 230zł(plus przesyłka)? |
bartekino
Wysłany: 07-10-2011, 22:27
| Cytat: |
Z chęcią, czekam za przypływem gotówki i jak co będę pisał na PW i się dogadamy. |
