Przesunięty przez: roch_27 22-08-2007, 16:44 |
[EAxx] Spryskiwacze reflektorów, lamp przednich |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 10-05-2015, 21:59
| Ja też mam ochotę na spryski do lamp. Wyciągnąłem kiedyś na szrocie zestaw z pontiaca trans sport czy innego klona (lumina, silhouette). Są montowane na stałe na zderzak, posiadają po 2 dysze. A uruchamianie zrobię sobie klasyczne - co któryś cykl zwykłego spryskiwacza na włączonych światłach. Kwestia, czy owe spryski siądą na zderzak i da się wyregulować kąt spryskiwania. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Wysłany: 15-05-2015, 22:05
Podniosłem prawy przód auta, pogmerałem kablami w miejscu wpięcia się kablami od pompki spryskiwaczy reflektorów i spryskiwacze zadziałały Także z instalacją wszystko OK, muszę w wolnej chwili sprawdzić w/w połączenie, przede wszystkim polutować kable i dobrze zaizolować. |
Witek vel Mysza
Wysłany: 15-05-2015, 23:45
| Hugo napisał/a: | | dobrze zaizolować. | polecam termokurcz, najlepiej z klejem. |
Wysłany: 22-08-2015, 18:29
Proszę o pomoc, bo już nie ogarniam tego, a chcę sam to zrobić!
Wymieniłem pompkę spryskiwaczy reflektorów na pompkę od Hondy Accord po 2003 r., bo myślałem, ze Galantowa pompka spryskiwaczy reflektorów jest za słaba do spryskiwaczy wysuwanych. Okazało się, że nie, bo po zmianie pompki zero poprawy. Zmierzyłem napięcie na kablach dochodzących do pompki i jest tylko 9,7V.
W instalacji jest taki przekaźnik:
A kable podpięte tak:
1. Pod pin 30 stały + z akumulatora, w kabel wpięty bezpiecznik 20A,
2. Pod pin 86 + po stacyjce, czyli kluczyk w pierwszym położeniu na ACC, zasilanie wzięte z zapalniczki,
3. Z pinu 85 jeden kabel idzie do pompki, a drugi do masy auta,
4. Jeden z kabli od włącznika spryskiwaczy w kabinie idzie na pin 87,
5. Drugi z kabli od włącznika w kabinie idzie prosto do pompki.
Wolny pin na środku to 87a.
Dobrze to jest podłączone? Próbowałem dzisiaj zmieniać kable na przekaźniku miejscami, ale spaliłem 2 bezpieczniki, więc to nie miało sensu.
Dodam, że problem musi leżeć w za słabym prądzie na pompce, bo jak starą pompkę podłączyłem bezpośrednio pod akumulator to płyn wyrzuciła na ok. 7 m, aż mi ją prawie wyrwało z ręki. |
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 22-08-2015, 22:05
Źle podłączone
[ Dodano: 22-08-2015, 22:09 ]
piny 85 i 86 to sterowanie
pin 87 masz mieć na zasilanie pompki |
Wysłany: 23-08-2015, 09:04
| wyderka napisał/a: | piny 85 i 86 to sterowanie
pin 87 masz mieć na zasilanie pompki | Rozwiń proszę swoją wypowiedź, jak podłączyć wszystkie kable.
[ Dodano: 23-08-2015, 09:45 ]
Jak możesz to wytłumacz jak krowie na rowie |
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 23-08-2015, 10:03
pin 30 zasilane z aku (+)
pin 85 masa samochodu (-)
pin 86 sterowanie z guzika (+)
pin 87 zasilanie pompki (+)
na pompce drugi wolny pin masa samochodu (-) |
Wysłany: 23-08-2015, 10:18
| wyderka napisał/a: | | na pompce drugi wolny pin masa samochodu (-) |
| wyderka napisał/a: | | pin 85 masa samochodu (-) | OK, czyli mogę jeden z kabli od pompki podpiąć do pinu 85, tak? Czy lepiej na masę auta osobno?
Gdzie podpiąć drugi kabel od włącznika w kabinie i zasilanie "po stacyjce" (chociaż z tego drugiego mogę zrezygnować, w sumie może być tak, że spryskiwacze działają nawet bez kluczyka w stacyjce). |
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 23-08-2015, 10:49
ja bym zrobił osobno
włącznik to sterowanie weź zasilanie z zapalniczki wepnij w to włącznik i wyjście z włącznika dalej pod pin 86 (+) |
Wysłany: 23-08-2015, 11:11
| Wielkie dzięki. Powiedz jeszcze jaki bezpiecznik powinien być na stałym +12V? 20A będzie OK? |
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 23-08-2015, 11:14
| starczy i to z dużym zapasem |
Wysłany: 23-08-2015, 11:24
| Da się sprawdzić miernikiem uniwersalnym, który kabel na pompce to + a który -? Tak samo przy przycisku? |
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 23-08-2015, 11:31
przy przycisku skoro bierzesz zasilanie z zapalniczki masz tylko (+)
z pompką to nie wiem |
Wysłany: 23-08-2015, 11:46
| OK, będę działał. Pozdrawiam. |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 23-08-2015, 13:30
| Hugo napisał/a: | 4. Jeden z kabli od włącznika spryskiwaczy w kabinie idzie na pin 87,
| łoooo panie poleciałeś po bandzie, ciesz się, że to tylko pompka, która dużo prądu nie potrzebuje, bo mógłbyś spalić styki włącznika a przy tym sam włącznik, swoje palce, a w najgorszym wypadku część samochodu.
Musisz zrozumieć jak działa i po co się stosuje przekaźnik.
Najważniejsza funkcja to oddzielenie wysokich natężeń prądu stałego od palca/ręki operatora.
Jak chcesz to Ci wszystko rozrysuje i rozpisze na PW.
Co do biegunowości pompki: źle podłączona będzie dawała małe ciśnienie, miernikiem tego nie sprawdzisz, podłącz bezpośrednio do akumulatora i zobacz jak daleko sika, jeżeli za blisko to zamień bieguny. |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
