pompa ciepla czy solar czy fotowoltaika |
krzychu
Wysłany: 04-08-2022, 10:11
| Owczar napisał/a: | | Prawdę mówiąc to żałuję, że pompa jest 3 fazowa, bo wymusza agregat 3 fazowy, a jak chcę używać go na cały dom, to już mam dość spory problem równoważenia obciążenia. |
No dokładnie to nie są poste rzeczy. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 04-08-2022, 10:16
| Owczar napisał/a: | | Mam bzika na tym punkcie |
Widać powyżej.
Jakoś braku prądu sie nie obawiam. Ale dorwałem baterie/moduły LI-ion z bateri do hybrydy w autobusach. mam plan zrobic sobie backup aby zasilić lodówkę i pompki CO. Jeszcze nie wiem jak ale musze jakieś ładowanie tego ogarnać . |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-08-2022, 10:59
| Marcino napisał/a: | | Owczar napisał/a: | | a tu widzę problem sterowania - pompy ciepła muszą robić defrosty - tutaj potrzebna tacka podgrzewana |
te jednostki mają swój układ który tym steruje. |
A jak sterowac krzywa grzewcza? Poprzez ten dodatkowy sterownik, ktory zada 0-10V? |
Wysłany: 04-08-2022, 12:46
| Owczar napisał/a: | | A jak sterowac krzywa grzewcza? Poprzez ten dodatkowy sterownik, ktory zada 0-10V? |
Chyba tak. Narazie obserwuje temat i może zdecyduje się jednak na cos gotowego aby nie wyważać otwartych drzwi, |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-08-2022, 12:52
Może jakieś PLC dałoby radę do tego odczyty i sterowanie po modbus.
W domu używam home assistant do integracji wszystkiego - w tym pompa ciepła oraz wentylacja sterowana właśnie po modbus.
Szacowany wzrost popytu na pompy w przyszlym roku jest ogromny, to powoduje wzrost cen i brak dostępności, dlatego takie kombinacje są w sumie zasadne. Pompy PW kosztują tyle co ja płaciłem za gruntową z odwiertami... |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24753 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-08-2022, 13:42
| Owczar napisał/a: | | kiedy grzeje basen to chlodze dom, kiedy grzeje CWU, to tak samo wyciągam ciepło z domu | to dosyć ciekawe i nawet nie pomyślałem
jeszcze nie mam basenu, trochę się boję ze względu na dzieci - za parę lat będą rozsądniejsze to coś chciałbym postawić, ale rozporowego i w celu ogrzewania zamierzam zrobić kilka spiral z czarnego węża do linii kroplujących - widziałem kilka realizacji i w słoneczny dzień z dwóch 100m spiral położonych na dachu wypływa nawet 45° a sam basen do 35 bez problemu się nagrzeje (czasem nawet trzeba zasłonić te wężownice, bo byłoby za gorąco...)
zaletą jest, że grzeje od słońca a nie tylko gdy np. klima dmucha wentylatorem oraz że rozstawię na dachu od garażu i puszczę wężyki przy ogrodzeniu a nie przez pół domu (estetyka) |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-08-2022, 13:53
Ja mam basen stelżowy. Na całoroczny basen niekryty to średni mamy klimat Kryty to inna bajka, ale nie jestem też aż takim fanem. Póki co, córka się kąpie tylko pod nadzorem i myślę, że to się nie zmieni. Sąsiadów córka przy nas upadła w wodzie, zachłysnęła się i była w takim szoku, że wstać nie mogła.... Na szczescie byliśmy obok.
Podobno ten czarny wąż daje radę, pompka tylko powoli pompuje. Warunek to słońce.
Mogę grzać pompą nie tylko gdy chłodze, choć tak naprawdę jak nie opuszczę refleksoli, to chłodzić muszę prawie cały czas - w zasadzie od połowy maja już chłodzenie mam uruchomione. Utrzymuje w domu 23 stopnie - w garażu do 25. Mam zamontowany dodatkowy wymiennik, rury biegną póki co, po kostce do kotłowni. Miałem plan zerwać trochę kostki i zakopać rurę PE, ale czasu brak. Pompa z jednej strony dostaje 18 stopni z domu, a pompuje ciepło na drugą stronę do basenu. Średnia sprawność 525% w tym miesiącu. |
Wysłany: 05-08-2022, 08:07
| Owczar napisał/a: | | Warunek to słońce. | jak dla mnie to jednoczesny warunek, by się chlapać... miałem taki mały basen (2x1,5m, głębokość 40cm) teraz rozstawiony jak było gorąco miesiąc temu, po 3 dniach zwinąłem bo upały minęły aż do wczoraj, ale to też 3 dni i znów będzie do zwinięcia
inna kwestia, że w takim małym bez filtracji i chloru to glony po 3 dniach są a woda brudzi się okrutnie jak dzieciaki biegają po całym ogrodzie i do niego wchodzą po 100x dziennie |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-08-2022, 09:10
Niestety, z tą wodą to czy mały, czy duży basen - problem jest ten sam.
Trzeba badać PH, chlor, filtrować, odkurzać dno, zbierać z wierzchu. A tych kąpieli tak naprawdę nie za wiele, bo pogoda w kratkę. Z drugiej strony, czego się nie robi dla "bopmbelków" |
Wysłany: 05-08-2022, 10:28
| Marcino napisał/a: | | Jakoś braku prądu sie nie obawiam | to jednak może być problem
https://www.onet.pl/infor...9kfhkg,79cfc278
wiesz, wystarczy że 1 elektrownia padnie i wtedy może pójść masówka |
Wysłany: 05-08-2022, 10:33
Basen miałem od 10 lat, w tym roku ze wzgledu na sytuacje remontową nie rozkłądałem z braku czasu. Najpierw miałem taki dmuchany z 7 lat - nie za głeboki 3.66m x 0.6m, pompka chodziła, dzieciaki wskaiwały bez problemu, ale chrlor i chemia itp.
W zeszłym roku miałem duzy na 1.2m rozporowy, pompa itp, a ogrzewanie dołożyłem rurkę 100m czarna i stara pompka od baseny pchałem wodę, minimalny przepływ i dawało radę. Miałem to zamknąć w ramie i przykryć szybą. Fakt dziła tylko jak jest słonce, mam nawet prosty sterownik solarny do tego.
Moje domowe solary wodę grzeją i dobrze się to sprawuje. |
Uwex
The Hitman :-)
Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 06-08-2022, 08:49
| Co do pomp ciepła - wygląda na to, że dopłaty do ogrzewania mieszkania/domu dostaną wszyscy oprócz tych co mają pompę ciepła. Czy się mylę ? |
Wysłany: 06-08-2022, 18:26
Sek w tym że ten nowoczesny blok nie trawi byle czego, ale nie bede wglebial sie w szczególy, bo mamy tak zryte czasy że skwitowac można dostawcy sobie z rzadem podali reke. |
Wysłany: 08-08-2022, 07:36
| robertdg napisał/a: | | Sek w tym że ten nowoczesny blok nie trawi byle czego | dokładnie... a naciski są, by puszczać bez kontroli - PRL wkracza tylnymi drzwiami |
