[EAxx] Tłumik galant EA
skobalt
Auto: Galant EA5W kombi 2002
Wysłany: 24-01-2018, 20:13
Wczoraj przyjechały do mnie brytyjskie portki firmy BM Catalysts. (287 zł z przesyłką). Wyglądają na nieźle wykonane i pasują idealnie. Czas pokaże ich jakość. Dzisiaj je zamontowałem. Flansza od katalizatora się nie rozleciała ale ukręciła się jedna śruba, na szczęście nie jest zbyt twarda i bez większych problemów dało się ją rozwiercić.
Łukasss
Auto: galant 2.5 V6
Wysłany: 31-01-2018, 20:44
witam Jeśli już coś takiego było to przepraszam, ale grzebałem i nigdzie nie znalazłem.
Czy ktoś próbował adoptować do gala 2.5 cały wydech od legnum-a??
Bo trafiła się okazja więc niedługo dojedzie a zawsze miło dostać jakieś przydatne rady.
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 05-02-2018, 20:32
mam szybkie pytanie: chce wymienić tłumik na 2x80 czy ktoś już montował tłumik bądź końcówkę 2x80 u siebie i potrafi mi powiedzieć czy obyło się bez ingerencji w zderzak?? przestrzeń wydaje sie idealna i robiłem już przymiarki na sucho i na moje oko pasuje idealnie, ale mam wątpliwości czy od strony wewnętrznej zderzaka wycięcie się nie zwęża czasami.
Ktoś wie?? widział/montował?? podpowie...
widziałem już u znajomego gala na 2x90 ale tam już było robione specjalne wycięcie pod tłumik i tego jestem pewien...
będę dźwięczny...
Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia...
Wysłany: 05-02-2018, 21:02
2x80 wchodzi idealnie w zderzak Avance
Wysłany: 06-02-2018, 09:41
Martinsson napisał/a:
Wrzuć zdjęcie swojej końcówki jeśli możesz.
dopiero zauważyłem, tak to wygląda
vrangsinn
Wysłany: 06-02-2018, 16:55
robertdg napisał/a:
jesteś pewny?? widziałeś na własne oczęta lub montowałeś sam?? pytam bo absolutnie wykluczam cięcie zderzaka a nie chce się wrąbać żeby potem nie miał cięcie-spawania-znowu cięcia i wrócenia do starego... :roll:
Wysłany: 06-02-2018, 18:25
vrangsinn, przepraszam Cie mialo być 2x60mm
Odstep miedzy rura a obrysem (L) w zderzaku to kolo 12-13mm
vrangsinn
Wysłany: 06-02-2018, 19:03
dobra wszystko wiem dzieki Robertdg, max to 2x70 i wychodzi dosłownie na 2-4 mm od zderzaka przy odpowiednim montażu....
dzięki
Wysłany: 06-02-2018, 19:15
To zalezy jeszcze jaki odstep jest miedzy dwururka, kwestia jak producent wypusci.
Łukasss
Auto: galant 2.5 V6
Wysłany: 23-02-2018, 07:54
Zeźba z wydechem z vr4 zakonczona nie bylo latwo ale da sie
:p
[ Dodano: 23-02-2018, 10:47 ]
trochę kiepsko wystaje końcówka ale to kiedyś jak będzie lepiej niż -10 bo na dworze kiepsko się robi :-)
skobalt
Wysłany: 07-07-2018, 08:42
Witam! Mam małe pytanko. Z powodu tego że mój Galant jest po SWAP-ie, czyli do mojego 2.0 kombi wstawiłem 2.5 V6 układ wydechowy jest trochę kombinowany. Głównie chodzi o to że tłumik końcowy jest połączony z rurą w ten sposób, że w środek jest włożona jeszcze mniejsza rurka. Na tą rurkę jest nasunięta rura wydechowa i tłumik końcowy i wszystko obspawane. Moje pytanie brzmi: czy w ten sposób układ wydechowy nie jest przypadkiem zbyt mocna zdławiony i nie odbija się to na mocy auta??? Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: 07-07-2018, 09:14
skobalt, nie powinno mieć to takiego znaczenia.
Yatsu~eku
Wysłany: 07-07-2018, 09:21
skobalt, to zależy jaką średnicę wewnętrzną ma rurka która łączy tłumik.
skobalt
Wysłany: 07-07-2018, 12:01
W tej chwili już dokładnie nie pamiętam, ale część wydechu mam od 2.5 a część od 2.0. Na pewno końcowy tłumik mam od 2.5 bo mój od 2.0 się skończył. Rury od 2.0 mają trochę mniejszą średnicę do tego dochodzi jeszcze rurka łącząca o jeszcze mniejszej średnicy i robi się niezła zwężka.
Wysłany: 07-07-2018, 12:04
To trochę wąsko się robi. Średnica zewnętrzna rur wydechu z 2,0 i 2,4 GDI to 54 mm, z 2,5 V6 to 56 mm, jak jeszcze węższa rurkę wsadziłeś na łączenie to mocno zwężyłeś przelot.
