[EAxx] Zmiana tapicerki na: skóra + elktryka
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 24-03-2017, 12:14
Ewcia80 napisał/a:
Hejka.Czy te fotele skorzane bezowe przed liftem czyli te bez tej kieszonki z tylu fotela mają taki sam odcień beżu jak te po lifcie?Czy wtyczki do poduszki i elektryki są te same p&p?
Odcień jest nieco inny, mam u siebie jeden fotel z prelifta a drugi z polifta ale nie rzuca się to w oczy.
28.04.2014 [*]
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 24-03-2017, 14:41
Rozumiem.a jak z podłączeniem?jest takie same?
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 24-03-2017, 15:24
Wszystko tak samo.
Sunderland86
Wysłany: 24-03-2017, 15:25
Ewcia80 napisał/a:
Tak.
28.04.2014 [*]
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 03-08-2017, 15:07
Potrzebuję szybkiej pomocy, czy to są uchwyty tylnej kanapy od kombi? Długość rzekomo 81 mm
Wysłany: 03-08-2017, 18:27
:mrgreen:
larelijux
Auto: -
Wysłany: 03-08-2017, 23:24
Ktoś tu kupił tapicerkę z kombiaka do sedana bo tańsza i zaczęły się schody przy montażu :mrgreen:
Michaszysz
Wysłany: 04-08-2017, 00:00
Oprócz uchwytów żadnych schodów ;)
[ Dodano: 04-08-2017, 00:03 ]
W dodatku kupując, podobno była z sedana, a wyszło jak wyszło.
Wysłany: 04-08-2017, 07:21
Niedawno montowałem skórę z kombi do sedana. Wszystko P&P, oprócz boczków oparcia tylnej kanapy, ale dobry tapicer za flaszkę ogarnie temat. No i mamy tylne boczki drzwi z kratkami do głośników :mrgreen:
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Wysłany: 05-11-2018, 12:35
Pytanie powiązane z tematem - czy do wyjęcia wykładziny konieczny jest demontaż deski rodzielczej? Czy są jakieś "trudniejsze momenty" po drodze? :D
Wysłany: 05-11-2018, 13:14
misza116, deski nie ruszasz. Nawet plastików pod nią i przy konsoli centralnej nie musisz odkręcać. Tylko tunel środkowy z podłokietnikiem. Reszta to pikuś. 20 minut na spokojnie i wykładzina wyjęta.
misza116
Wysłany: 05-11-2018, 13:38
Hugo dzięki, bardzo dobra wiadomość :)
[ Dodano: 19-01-2019, 22:10 ]
Rozebrałem już prawie cały środek i utknąłem na tunelu środkowym :D
Po odkręceniu tych dwóch śrubek po bokach on już jest tylko na zatrzaskach?
Wyciągałem to z 4 lata temu i nie pamiętam.
Przy okazji - sam panel z guzikami podgrzewania - wypychało się go tylko od dołu?
Yatsu~eku
Wysłany: 19-01-2019, 23:54
misza116 napisał/a:
Głowy nie dam,ale chyba jest jeszcze śruba z przodu.
misza116 napisał/a:
Tak. Wyciągasz wkład podłokietnika i masz do tego świetny dostęp.
Wysłany: 20-01-2019, 09:51
misza116, tunel środkowy jest jeszcze przykręcony na 2 wkręty pod panelem, który jest naokoło lewarka zmiany biegów i jeden wkręt pod uchwytem na kubki. Ten uchwyt podważasz do góry ręką po otwarciu podłokietnika i wyjęciu wkładu.
misza116
Wysłany: 20-01-2019, 22:00
Hugo napisał/a:
Dzięki, wszystko powyjmowane i poskładane z powrotem.
Przy okazji... Lubię to auto, ale...:
Od dołu podłoga bardzo zdrowa, a od środka takie kwiatki :/
Skąd to się bierze? Wyczyszczę i zabezpieczę, ale nie chciałbym tego więcej.
Mam rozebranego jeszcze jednego, tamten od dołu nie jest idealny, ale od środka nie ma ani grama :/
