[EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11467 Skąd: Radomsko
Wysłany: 29-06-2022, 16:15
| Musisz przyjrzeć się tulejom metalowo-gumowym. Mam w misiu takie skrzypienie, i wygląda na zużytą tuleję w wahaczu wzdłużnym. |
Wysłany: 29-06-2022, 19:28
bbandi, dwie możliwości, zerwana górna tulejka metalowo-gumowa w zwrotnicy, ta do której przykręca się wahacz górny lub piachu brud w miejscu przykręcania wahacza wleczonego do podwozia. Dobrze wymyj tą wnękę karcherem i powinno pomóc.
[ Dodano: 29-06-2022, 19:30 ]
jacek11, mało prawdopodobne, raczej piach i się spod koła robi swoje. Tam są po bokach takie gumowe krążki i to tam z powodu syfu skrzypią. Przeważnie po zimie. Wymyć pod ciśnieniem i po problemie. |
Wysłany: 29-06-2022, 22:58
| Hugo napisał/a: | | Tam są po bokach takie gumowe krążki i to tam z powodu syfu skrzypią. |
Jest to prawdopodobne. Muszę pamiętać przy myciu tam porządnie wypłukać. |
obcy87
Auto: Galant
Wysłany: 15-09-2022, 11:48
| Siema. Przyznam,że przedrzeć się przez 187 stron tematu to nie lada wyzwanie. Dotarłem do 130 i poddałem się. Ma ktoś może zdjęcie jak ustawić górny wachacz? Był tu kiedyś "manual" z odległościami od środka sworznia do śrub. |
obcy87
Auto: Galant
Wysłany: 15-09-2022, 20:28
| Dzięki serdeczne. Dokładnie o to mi chodziło 😉 |
Turtles
Auto: GALANT 2.5 V6/120KW/99r/Sedan
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 23-11-2022, 21:36
| Turtles napisał/a: | mam zle kat prawej przedniej opony i mechanik powiedzial ze nie da sie tego wyregulowac :/
| Co znaczy miec zle katy opony? Mozna precyzyjniej, jakis pomiar wydruk, etc? |
Turtles
Wysłany: 23-11-2022, 22:21
| robertdg napisał/a: | | Turtles napisał/a: | mam zle kat prawej przedniej opony i mechanik powiedzial ze nie da sie tego wyregulowac :/
Niestety nie mam wydruku.
Mechanik stwierdzil ze prawy przód jest zly kąt ( kolo ustawione do srodka ) i ze nie ma regulacji i moze byc wina wachacz gorny albo zwrotnica |
Faza
Wysłany: 23-11-2022, 22:24
| Zapewne chodzi o camber. |
Turtles
Wysłany: 23-11-2022, 23:01
| Cytuje mechanika " kat w negatywie. Czyli kolo lezy" |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-11-2022, 07:14
| Turtles napisał/a: | | mam zle kat prawej przedniej opony | z przedstawionych zestawów ten drugi jest na przód
kątów się tam nie reguluje (tył się da w pewnym zakresie), to fakt, a jeśli jest coś nie mieści się w tolerancji to albo jest po dzwonie albo rdza już poszła o krok za daleko
generalnie to teraz tylko kowal-blacharz jeszcze może coś z tym zrobić |
Wysłany: 24-11-2022, 22:11
| Turtles napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | Turtles napisał/a: | mam zle kat prawej przedniej opony i mechanik powiedzial ze nie da sie tego wyregulowac :/
Mechanik stwierdzil ze prawy przód jest zly kąt ( kolo ustawione do srodka ) i ze nie ma regulacji i moze byc wina wachacz gorny albo zwrotnica | Przychodzisz z problemem, ale nie masz podstaw zeby go zdefiniowac, nie wiemy jak wyglada geometria auta a mamy Ci doradzić co pomoze?
Równei dobrze razem z mechanikiem mozecie celowac czy jest prawidłowy wahacz założoy, czy auto ma cały wózek, czy oże fartuch rozjezdza sie od rudej |
ZEKORI
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 02-01-2023, 00:29
Próbuje zdiagnozować dziwne skrzypienie które występuje w moim galancie.
https://youtu.be/z0RIP1BYVGM
Wiecie może co to powoduje? |
