Projekt Outlander Lux |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 08-02-2017, 23:04
| 12 pin w C 312 |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-02-2017, 23:17
| Jakie czujniki parkowania dac z przodu? Tak samo jak z tylu 2 narozne srebrne 2 srodkowe czarne? Jakie to beda symbole? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21127 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-02-2017, 07:13
| juniorkm7 napisał/a: | | Moderatora proszę może o przypięcie postu - dużo fajnych instrukcji obrazkowych |
Edytuj pierwszy post w temacie i tam wrzuć linki . |
brylekVFR
Wysłany: 09-02-2017, 12:56
| juniorkm7 napisał/a: | | Jakie czujniki parkowania dac z przodu? Tak samo jak z tylu 2 narozne srebrne 2 srodkowe czarne? Jakie to beda symbole? |
Takie coś znalazłem:
"Na tylnym zderzaku fartuch . Posiada skośny kształt
8651A056HA 06/2009 - ... szary (M)
8651A056XA 06/2009 - ... BLACK
8651A056HB 06/2009 - srebrna
Na stronie tylnego zderzaka, środek
8651A042HB 06/2009 - 06/2010 SILVER
8651A042XA 06/2009 - 06/2010 BLACK
MR 587 688 06/2009 - 06/2010 szary
MR 587 688 07/2010 - ... szary (M)
8651A042XA 07/2010 - ... BLACK
8651A042HB 07/2010 - .. . SILVER " |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 09-02-2017, 15:03
Włąśnie zamówiłem w Mitsu dwie gumy ,zaślepki śrub amortyzatora cena brutto 38zł. z tego co przkazał mi gośc na magazynie głównym zostały jeszcze dwie i koniec.
http://out-club.ru/board/showpost.php?p=1310289 |
juniorkm7
Wysłany: 10-02-2017, 11:51
Co zawiera kompletny zestaw czujników parkowania tył montowany fabrycznie?
2 czujniki narożne
2 czujniki środkowe
wiązka do której wpinamy czujniki
Czy wiązka idzie potem prosto do ETACS czy jeszcze jest potrzebny jakiś moduł?
Zakładam że do zrobienia czujników na przód muszę kupić dokładnie taki sam zestaw i wpiąć pod odpowiednie piny. Nie mylę się? |
brylekVFR
Wysłany: 10-02-2017, 13:52
| Potrzebny Ci moduł, okablowanie i kodowanie zależnie jaki moduł wybierzesz. W pierwszych latach były moduly chyba pomijajace szynę CAN, ale nie wiem czy obsługiwaly 8 czujników, fabrycznie obslugiwaly tylko 4. Na tej stronie co pokazałeś zestaw oparty jest na module do 8 czujników ale po szynie CAN czyli trzeba to zakodowac w ETACSie. Wiązki pewnie nie masz, z przodu na pewno, z tył raczej nie ma. |
juniorkm7
Wysłany: 10-02-2017, 14:43
| Z tyłu mam czujniki fabryczne. Czy da się po VIN sprawdzić jaki mam moduł? MY2011 Instyle. |
brylekVFR
juniorkm7
Wysłany: 11-02-2017, 18:23
| Okazuje się że przy zamku maski mam kostkę do podpięcia czujnika - czy to oznacza że jest poprowadzona do ETACS? Wystarczy wpiąć i aktywować? |
brylekVFR
Wysłany: 11-02-2017, 21:53
| A czy to na pewno kostka od czujnika? |
juniorkm7
Wysłany: 11-02-2017, 22:36
A to coś koło zamka po lewej za czarną dziurką na białym metalu to nie kabel do czujnika? Przypadek? Nie sądzę
[ Dodano: 16-02-2017, 16:24 ]
Ktoś potwierdzi/zaprzeczy? Boję się wpinać bez 100% pewności. |
