Wasiowy "miniT" czyli Colt CZT :) |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 10-07-2017, 14:51
Coltolot zimą trochę postał nieruszany efektem czego tylne heble przestały pracować jak powinny. Zdecydowałem się na regenerację zacisków oraz wymianę tarcz i klocków.
Jako, że tylne zaciski poszły w czerwień, przednie nie mogły pozostać "przyrdzewiałe" - szczota druciana i "lamelka" w dłoń, kilka godzin później również poczerwieniały
A tak to się prezentuje
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 10-07-2017, 14:57
Jak tak patrze na katalog hamulców - przód 281mm, tył 250mm - tarcze właściwie jak w poliftowej Carismie więc miniT musi się całkiem spoko zatrzymywać. |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
W@sio
Wysłany: 10-07-2017, 15:00
Teraz już tak! Staje dęba Ale przed wymianą tyłu to heble pełniły raczej funkcję "spowalniaczy" |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1887 Skąd: Racibórz
Wysłany: 10-07-2017, 19:37
| Fragu napisał/a: | Jak tak patrze na katalog hamulców - przód 281mm, tył 250mm - tarcze właściwie jak w poliftowej Carismie więc miniT musi się całkiem spoko zatrzymywać. |
Te 281 dają ładnie radę nawet na mojej ciężkiej budzie |
W@sio
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 11-08-2017, 18:44
| W@sio napisał/a: | Mały up. Wpadł podłokietnik Obrazek |
Gdzieś taki podłokietnik dostać? Fotele psują do CZ3? Środek fajnie wygląda. |
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
W@sio
Wysłany: 11-08-2017, 18:59
| Podłokietnik znalazłem na allegro, najlepsze jest to, że jest dopasowany do auta, pasuje idealnie na tunel środkowy, a montaż jest banalnie prosty. Fotele to oem CZT więc pewnie będą pasowały do CZ3, widziałem gdzieś nawet na allegro zestaw z tylną kanapą w przyzwoitych pieniądzach |
W@sio
W@sio
Wysłany: 15-11-2017, 11:23
Zamówiłem ostatnio nową gałkę zmiany biegów do Outka, bo na starej pękła skóra. W gratisie dostałem mieszek skórzany z ASX... jak się okazało całkiem dobrze dopasował się do Coltolota w miejsce tego gumowego czegoś
Kosztowało mnie to jakieś 2h pracy, ale wygląda całkiem spoko
W@sio
Wysłany: 09-12-2017, 23:59
Dotarł do mnie zestaw rurek, silikonów i opasek do montażu IC... Niestety jest na tyle zimno, że nie mam bardzo jak rozebrać Outka... Ale może po weekendzie się skuszę na małe wieczorne dłubanko |
W@sio
Wysłany: 27-06-2018, 09:16
Przebieg budy nieco ponad 271 tys km... przebieg silnika 135tys km... Od pół roku nic nie pisałem w temacie, bo i nie bardzo było o czym. Coltolot śmigał aż miło, nie mniej jednak pod koniec zimy coś zaczęło wyć z tyłu przy około 80, potem przy 120km/h... Oczywiście diagnoza - łożysko... niestety brak czasu powodował, że zająłem się tym dopiero w zeszłym tygodniu. Szybka wizyta u mechaniora celem potwierdzenia mojej diagnozy - lewy tył... Zamówiłem z IC piastę z łożyskiem... 2 godziny zabawy... wymienione. Wyło dalej, ale znacznie ciszej, toteż zamówiłem na drugą stronę... I nastąpiła kompletna cisza
Poza tym nadszedł czas na wymianę oliwy w motorowni kolejne 10tys km przeleciało jak z bicza strzelił. Znów zalewam Motula 8100 5w30 + filtr Bosch, czyszczenie wkładki K&N i dalej jazda |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21221 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-06-2018, 09:57
A zdjęć jak nie było tak nie ma . |
W@sio
Ancymonex
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 13-07-2018, 08:59
| W@sio napisał/a: | | Pierwsze naprawy ogarnięte. Wyświetlacz komputera i radia ożył po naprawie. Klocki hamulcowe wymienione, w starych tarły już blachy. Kolektor wydechowy wymieniony z uszczelkami prosto z ASO. Do tego wymieniłem uszczelkę dekla bo ciekła... Ale złożyłem na starych uszczelkach kanałów świecowych... I te po przejechaniu 10km zaczęły cieknąć. W przyszłym tygodniu mam zamiar to ogarnąć wraz ze świecami. Dalej wypada zapłon. Wkręcone są świece champion :-/ może to ich wina. Zapłon wg. CE wypada na pierwszym garze. |
Kolego, jak ożywiłeś wyświetlacz, czy chodziło o przelutowanie styków, tzw. zimne luty? Mam ten sam problem a nie wiem jak się do tego zabrać. |
W@sio
Wysłany: 13-07-2018, 11:37
| Tak, chodzi o przelutowanie styków mikroprocesorów w wyświetlaczu. Co prawda nie robiłem tego sam, bo nie mam odpowiedniej lutownicy do mikro układów. Znajomy mi to przelutował (ma w robocie sprzęt do takiego lutowania) i polakierował i dołożył radiatory tu i ówdzie za 50zł |
