Przesunięty przez: Hubeeert
23-03-2007, 22:38
[ALL] felgi
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 22-04-2007, 22:27
A najbardzie mnie interesuje ostateczne ustalenie jak to jest z felga 15" szerokosc 7 cali na oponie 195/50/15??
Obciera
Ranty do klepania
Frankenstein CC5A 4x4
kd_colt93_1.3
Wysłany: 23-04-2007, 21:54
Bo dzisiaj bylem w warsztacie i przekonywali mnie ze 15" z 195 na 50 jak sie zalozy to nic nie bedzie obcierac, ze w tym momencie najwazniejsze jest ET. Goscie wydawali sie gadac z sensem ale bardzie ufam forumowiczom. Warto sprawdzic 15,195,50? Bo wiekszosc tych felg ma szerokosc 7 cali... Bo boje sie ze zaloza mi w warsztacie, wszystko bedzie ok a jak potem zaladuje auto to zaczna sie problemy? Moze jednak odpuscic i zalozyc 14" z opona 185 na 60 dla pewnosci?
Wysłany: 23-04-2007, 22:00
kd_colt93_1.3 napisał/a:
Taka opcja ma same plusy i jeden minus. Gorszy efekt wizualny. Przede wszystkim przyzwoity komfort na naszych "drogach".
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 23-04-2007, 22:16
Powiem Ci tak
Zalezy co kto lubi
Oczywiscie da sie wsadzic felgi 15 z szerokoscia 7, ale nie dobierzesz przy seryjnym zawieszeniu tak ET zeby nie obcieralo albo nie oparlo sie o wahacz.
Jezdzilem na ET 35 sprzedalem felgi koledze tomekgliwice i mimo zawieszenia troche zdrowszego niz moje tez obcieralo
Dla mnie opony 195/50 sa za szerokie i jazda to troche walka z samochodem
185/55 to dla mnie zdecydowanie lepszy wybor ale przy tej szerokosci felgi niestety narazasz ja na urazy bo opona slabo ja chroni
Generalnie jesli czesto ladujesz ludzi badz sporo bagazy do tylu/bagaznika wybierz wezsza felge lub 14. Jesli nie wkrocz do grona 15 :]
Musisz zdecydowac miedzy komfortem i bezproblemowym uzytkowaniem a wygladem
kd_colt93_1.3
Wysłany: 23-04-2007, 22:21
Wielkie dzieki za rzetelna informacje :) Kurcze kusi ta 15" ale chyba zdecyduje sie na 14" i 185 na 60 :)
zapor
Wysłany: 13-09-2007, 17:32
A czy jest jakas mozliwosc, aby nie obcieraly z tylu opony 195/50/15 na feldze 7"ET35?
Np. po przez zakup sprzeżyn? Ewentualnie jaka modyfikacja musialaby nastapic?
biedrzyk
Wysłany: 13-09-2007, 20:00
ja mam felgi 15''/7'' z et 28 i opone 195/50 i obciera na zakrętach nawet jak sam szybko jadę... i nie wiem czy wsadzić gumy czy co... jak wsadze sprężyny twardsze to będę chciał od razu niższe około -40 i pewnie wtedy też będzie obcierac...
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 13-09-2007, 20:43
Tak naprawde to chyba najprostsza operacja bedzie klepanie rantow.
Ze sprezynami mogloby przejsc, ale problem wyglada tak, że sprezyny musialbys dorabiac na zamowienie bo o ile mi wiadomo nie ma dostepnych twardszych o standardowej wysokosci. Jezdzac troche na takich felgach i juz slabym tylnym zawieszeniu radzilem sobie wsadzajac gumy w sprezyny i samemu/ w dwie osoby dawało rade
Maciejos
Auto: Mitsubishi Galant SE 2.5 V6
Wysłany: 13-09-2007, 21:26
A ja z kolei mysle o wymianie całych kół - ale wiadomo, że podstawa to ładne felgi - co sądzicie o tych:
http://www.allegro.pl/ite...ndel_4x100.html
Trochę mnie przeraża ta 7 calowa calowa szerokość felgi - czy będzie coś, gdzieś obcierało??? Felgi są niby 14-tki...
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Garbi
Przygoda z Mitsu nadal trwa ;-)
Mitsubishi Galant SE 2.5 V6 - 2015 - do teraz (first love...and the last...)
RIP - Nissan Primera P11 2.0 - od 2015 do 2015 (zostały żyletki)
RIP - Lancer CB4A - od 2014 do 2014 (zderzenie z dzikiem)
Colt GTi CA5A - od 2010 do 2013 ...ehhh..."No Gti No Fun" jak to mawiał Rafamalk...
Colt CA4A - od 2007 do 2010 - moje pierwsze auto...płakałem, gdy odjeżdżał w siną dal...
biedrzyk
Wysłany: 13-09-2007, 21:50
heh i umnie nawet na zaklepacnych rantach obciera więc chyba tylko jakieś gumy... :) ale czy one nie podwyższą troche samochodu?? :/
zapor
Wysłany: 14-09-2007, 18:10
czyli trzeba zmienic felgi na 6.5" i et 40 :evil:
SlaVkoEg
Wysłany: 14-09-2007, 19:00
Maciej Cieśnik napisał/a:
Jak ladne to proponuje OZ SUPERTURISMO WRC :D lecz i cena ladna :/ za jedna 14" cos okolo 500zl :(
Maciejos
Wysłany: 14-09-2007, 19:29
SlaVkoEg napisał/a:
[url=http://img146.images....th.gif]Obrazek[/URL]
Wiem, wiem nie ma to jak białe OZetki w Kolciaku...ale niestety nie stać mnie na nie.
Być może będę sie musiał zdecydować na felgi razem z oponami , bo kiepsko u mnie z kasą.
Pozdro
Garbi
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 23-09-2007, 13:39
Założyłem do mojego Lancera alusy 14" i wszystko bylo by ok, gdyby nie wystająca śróba. Dekielek nie chce sie wcisnąć. Brakuje mu 4mm. Szukałem i nie moge znaleźć samych dekielków zeby były choc troche wypukłe. Wpadłem więc na pomysł aby założyć dystance. Max 5mm. Podpowiedzcie czy jest to dobry pomysł czy kombinować dalej z dekielkami??
Problem dotyczy tylko przednich kół, z tyłu oczywiście jest ok.
Wspomnienie...
davido19pce
Wysłany: 23-09-2007, 14:10
zalorz dystanse i powinno byc po problemie
