Połączenie po WIFI z samochodem Outlander PHEV |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 477 Skąd: Limerick
Wysłany: 20-12-2022, 12:13
| OK. Czekamy więc na w pełni przetestowany i przygotowany w miarę prosty sposób. |
patryko
Auto: evo
Wysłany: 20-12-2022, 13:04
| Kupiłem outlandera phev z drugiej ręki i nie mam tej karteczki z ssid i wifi hasło. Wie ktoś może jak moglbym to uzyskać? |
Nigel
Auto: Eclipse Cross PHEV
Wysłany: 20-12-2022, 21:57
| Wg instrukcji auta w takim przypadku dane do zalogowania do wifi powinieneś otrzymać w ASO. Może być konieczne usunięcie starych zarejestrowanych telefonów (jest max limit do 2 i kolejnych nie da się zarejestrować). Po liczbie dźwięków przy rejestracji rozpoznasz ile telefonów jest zarejestrowanych w aucie (2->1, 3->2) |
MiG25
Snoopi_lubin
Wysłany: 24-01-2023, 10:41
Może ktoś wie dlaczego auto włącza wifi tylko gdy jest zapalony zapłon?
Musiałem odłączyć akumulator i teraz mam problem taki ze jak wyłącze zapłon to wyłącza się również wifi w aucie. Wcześniej cały czas sieć była dostępna . Resetowałem procedurę i instalowałem aplikacje jeszcze raz. |
MiG25
Wysłany: 26-01-2023, 07:55
| Sprawdź napięcie akumulatora (tego 12V) ,kiedy wifi się wyłącza. Może jest jakaś procedura ,żeby go nie rozładować,kiedy on jest po prostu już słaby. |
Snoopi_lubin
Wysłany: 01-02-2023, 17:49
Już wszystko działa . Nie mam pojęcia jak. Po 2 dniach
Ma ktoś tak że po aktualizacji IPhone przestał się łączyć z autem? |
Daniol1982pl
Nowy Forumowicz Daniol1982
Auto: Mitsubishi Outlander phev 2013
Wysłany: 02-03-2024, 18:23
| Witam. Czy ktoś może podać link do do pobrania pliku MMcoding writer2.3 niestety to co znajduję w necie nie działa, robię wszystko jak na filmie https://www.youtube.com/watch?v=Tn8FYYE6pmk mam nawet ten sam przewód i po połączeniu kompa z samochhodem wyskakuje komunikat po rosyjsku że nie ma biblioteki DLL. |
mohinder
Daniol1982pl
Wysłany: 14-03-2024, 23:35
Dzięki za plik, program uruchamia się, ale niestety nadal nie mogę połączyć komputera z samochodem, problem wynika chyba z złego sterownika przewodu.
Podczas próby łączenia wyskakuje komunikat: Unable to load library! C:\Program Files (x86)\Toyota Diagnostics\Techstream\Bin\ComTol32.dll
Unable to start exchange session |
mohinder
Wysłany: 16-03-2024, 00:16
Postaram sie jutro zasiasc do kompa w domu i moze przesle Ci ta biblioteke. Ale mysle, ze ona powinna bys w instalacji Techstream.
[ Dodano: 18-03-2024, 17:05 ]
Hejka. Przeszukałem komputer ale nie znalazłem u siebie takiej biblioteki.
[ Dodano: 18-03-2024, 21:46 ]
Tu jest program który dostałem ze swoim kabelkiem ale obecnie i tak nie mam go zainstalowanego bo łączę się przez moduł
https://gofile.me/7nP6Q/iFXnzh6bA |
Macka25
Nowy Forumowicz Maciej
Auto: Outlander 2.4 4wd plug-in
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 03-08-2024, 12:57
Sprawdziłem i mam możliwość się połączyć ale problem tkwi w tym że nie mam tej karteczki z loginem.
Czy moge to dostać w serwisie? |
_________________ Maciej |
mohinder
Wysłany: 03-08-2024, 15:59
Skoro się połączyłeś to odczytaj sobie hasło. Login z tego co pamiętam tez można odczytać tyle, że to nie jest login, a nazwa sieci którą tworzy "samochód" czyli SSID. Nazwę sieci możesz odczytać bez żadnych specjalnych narzędzi. Po prostu wyszukaj sieci WIFI w pobliżu i jeśli samochód ma sprawny moduł WIFI to zobaczysz sieć.
Jesteś pewien, że Twój pojazd posiada moduł WIFI?
[ Dodano: 03-08-2024, 16:00 ]
| Daniol1982pl napisał/a: | Dzięki za plik, program uruchamia się, ale niestety nadal nie mogę połączyć komputera z samochodem, problem wynika chyba z złego sterownika przewodu.
Udało Ci się rozwiązać problem z biblioteką i generalnie z połączeniem? |
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Lis 2015 Posty: 217 Skąd: Police
Wysłany: 09-06-2025, 08:59
Ogarnąłem sterowanie pojazdem z każdego miejsca na świecie (warunek to dostępność internetu).
Krótki poradnik:
1. Powody takiego rozwiązania:
- chęć sterowania funkcjami na większą odległość niż Outlanderowe Wifi
- możliwość lokalizacji pojazdu nie tylko za pomocą GPS.
2. Rozwiązanie:
- smartfon (w moim wypadku Android 10) z kartą SIM z działającym internetem, umieszczony w skrytce po prawej stronie bagażnika (tam gdzie klucze do kół);
- ładowarka podłączona bezpośrednio do akumulatora z funkcją wyłączania ładowania gdy napięcie na akumulatorze spadnie poniżej ustalonej wartości (tak jak w ładowarkach do kamerek samochodowych z funkcją czuwania) i z własnym bezpiecznikiem (ja akurat wykorzystałem bezpiecznik od zasilania gniazda haka).
3. Kolejność działań:
- podłączamy ładowarkę do Aku i ciągniemy kabel tam, gdzie ma być smartfon;
- na smartfonie instalujemy Remote Control i sprawdzamy czy działa (znaczy steruje funkcjami pojazdu);
- na smartfonie instalujemy aplikację AirDroid - taki zdalny pulpit na Androida. Musimy się zarejestrować, dać aplikacji trochę dostępów (min. do sterowania urządzeniem, wyświetlania ponad innymi aplikacjami);
- na tym smartfonie najlepiej wyłączyć blokadę ekranu, gdyż odblokowywanie przez zdalny pulpit może być upierdliwe;
- włączyć dane mobilne i permanentne korzystanie z sieci Outlandera, mimo, że nie ma w niej internetu - wyłączyć możliwość połączenia z innymi siecii Wi-Fi!
- na smartfonie, z którego korzystamy na co dzień, zainstalować aplikację AirMirror;
- zalogować się tym samym kontem, które mamy w AirDroid;
- będziemy widzieli na liście urządzeń telefon, który jest w Outlanderze, klikamy go i z rozwijanego menu wybieramy "Control";
- voila, widzimy pulpit smartfona z Outlandera i możemy uruchomić na nim Remote Control. |
_________________ To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!) |
