Brak mocy na ciepłym silniku |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21221 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-07-2019, 20:56
| mani3kmzks napisał/a: | | dużo pali odczyty sondy jak wyżej przedstawiłem poprawne i weź tu bądź madry |
Jeśli dużo pali to bym stawiał jednak na sondę.
Ostatnio brat miał problemy na przeglądzie ze spalinami, mechanik po podpięciu sprawdził sondę i wg niego pracowała poprawnie.
Brat podjechał do serwisu BOSCHA gdzie wyszło, że sonda nie wyrabia, po jej wymianie spaliny ok.
| mani3kmzks napisał/a: | na 1.6 lpg wykrecil 200 tys bo sledzilem jego posty i wiem że używa ngk i nie zmniejsza przerwy |
Tylko nie wiem czy wtedy cewki nie dostają bardziej po tyłku . |
mani3kmzks
Auto: Lancer 4g18 1.6 98km 05'
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Lip 2017 Posty: 95 Skąd: Ropczyce
Wysłany: 13-07-2019, 00:13
Bizi ciekawi mnie czemu sonda lambda do lancera 1.6 4g18 jest pokazana na schemacie MN137944
a sonda do space star 1.6 też z silnikiem 4g18 ma wpisaną inną sondę MR507846
I co by się stało gdyby je zamontować zamiennie.
Swoją drogą do space star wszyscy chwalą sondę dox0313 a do lancera nie ma wzmianek o niej...
Czy silnik który szedł do SS a ten który szedł do lancera się czymś różnił?
osprzęt? komp? |
Wysłany: 13-07-2019, 06:37
Sonda jest czujnikiem podającym sygnał dla sterownika silnika informującym o zawartości tlenu w spalinach więc raczej nie ma znaczenia jaki silnika a bardziej jaki sterownik silnika. Dodatkowo inny numer może być z powodu innej długości przewodów a sama sonda może mieć takie same parametry. Aby stwierdzić czy sonda jest taka sama trzeba by zdobyć informacje o rezystancji i mocy i grzałki rozgrzewającej bo prawdopodobnie, poza długością przewodów, tylko tym mogą te sondy się różnić.
Taka mała ciekawostka Kiedyś dla znajomego szukałem zamiennika sondy lambda do pieca CO gdzie sondę trzeba było wymieniać około raz w sezonie lub czasem nawet dwa razy. Oryginał sprzedawany przez serwis producenta pieca kosztował około 500 euro a jak się okazało taka sama sonda tylko z krótszymi przewodami kosztowała około 50 euro |
krzychu
Wysłany: 13-07-2019, 10:20
| mani3kmzks napisał/a: | | jednak problemem tych świec jest częsta "podrabialność" i gorsza jakość Made in France |
Ja kupiłem na allegro NGK IGR6A-11 (do 2.0) i jeżdżą do dzisiaj... |
mani3kmzks
Wysłany: 13-07-2019, 10:32
| krzychu napisał/a: | | mani3kmzks napisał/a: | | jednak problemem tych świec jest częsta "podrabialność" i gorsza jakość Made in France |
Made in france? |
krzychu
Wysłany: 13-07-2019, 15:15
| Nie sprawdzałem... Nie przyszło mi to do głowy... |
