Klimatyzacja Gal 2.5 2001r.
Wysłany: 11-06-2019, 12:29
Djmarcop, gwint na niej jest normalny.
Djmarcop
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6 2001r
Wysłany: 11-06-2019, 12:46
Szczelinę zmierzyłem i wyszło ciasne 0.75mm więc za dużo, wyciągnąłem podkładkę i skręciłem i działa pięknie, mega chłodzi, nie hałasuje, zabiera dużo mocy z silnika, ale to nie problem...
Szczelina bardzo ciasne 0.30mm więc na dolny styk. Aczkolwiek rozłącza się bez problemu jak wyłączę klimę.
Pozdro i dzięki za pomoc!
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 11-06-2019, 23:24
Djmarcop napisał/a:
[...]zabiera dużo mocy z silnika[...]
Że niby co?
A jak szczelina jest za mała, to albo inna podkładka albo tak jak koledzy pisali, zetrzeć jakąś do odpowiedniej grubości.
Yatsu~eku
Wysłany: 11-06-2019, 23:32
Djmarcop napisał/a:
Powinna włączać się samoczynnie kiedy ciśnienie w układzie jest zbyt niskie, i wyłączać się kiedy jest zbyt wysokie. Zostaw zapalone auto, i obserwuj,czy sprężarka pracuje w takim właśnie trybie.
Djmarcop
Wysłany: 12-06-2019, 12:14
Mam jedną podkładkę i ja sobie zetre, ale muszę zobaczyć czy się wyłącza, chłodzić chłodzi dobrze i nie robi jakiś większych problemów, ale myślę ze jak na dzisiejsze 20min pracy jakby się nie wyłączyła to by rozsadziło wszystko.
[ Dodano: 12-06-2019, 14:45 ]
Włączyłem klimę w stan Eco cokolwiek to znaczy i się wyłącza raz na jakiś czas a potem znowu włącza. Ale i tak chcę te szparę dorównać do 0.4 podkładką.
-Fenek-
Wysłany: 12-06-2019, 23:12
Jak sama nazwa wskazuje, ten tryb oszczędza paliwo, dlatego sprężarka nie jest włączona cały czas.
Moje jeździdełko =)
Djmarcop
Wysłany: 13-06-2019, 21:25
Dziś zrobiłem trasę Toruń - Warszawa, klima w trybie Eco, w aucie bardzo przyjemnie chłodno, całą trasę chodziło i jest git. Dzięki za pomoc. Temat zakończony
