Detailing, mycie, czyszczenie
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 09-03-2020, 00:46
Chyba tak - nie mogę go zużyć któryś rok :D
Chodzi o to, ze jak zabrudzisz sobie małą puszeczkę to ją wyczyścisz lub zbierzesz oodrobinę wosku z góry - w dużym już masz większe straty.
No i ta mała puszeczka jest niezwykle poręczna, a jak ją trzymasz w dłoni to i wosk staje się przyjemniejszy we współpracy :wink:
HUGIO, "ceramika" jest ok, ale... mimo dedykowanych "felgowych" powłok są one podatne na agresywną chemię.
Niekiedy (jeszcze nie odkryłem od czego to jest uzależnione) wchodzą w reakcję z pyłem z klocków i "ciemnieją" - (da się je domyć ale o wiele trudniej niż felgę bez ceramiki, a miało być odwrotnie).
HUGIO
Wysłany: 09-03-2020, 07:42
mkm,
W takim razie go spróbuję, dzięki za porady! ;)
[ Dodano: 17-03-2020, 19:48 ]
mkm,
Może głupie pytanie, ale czy ten wosk wysycha? Zostawiłem go na felgach już kilka godzin i nadal się mazia pod palcem. Jakoś grubo go nie dawałem, a tylko miejscami zrobił się biały, przy czym nadal jest mokry. Koła leżą w garażu, ale jest w nim grzanie, więc temperatura nie powinna być problemem.
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 17-03-2020, 22:06
HUGIO, wysycha, a nawet "zasycha" i dlatego jest "nielubiany" bo trzeba go dokładnie dopolerować.
Jak kupiłeś tester to włóż go do lodówki na chwilę i zbierz górną warstwę.
Niestety te testery często robią sami sprzedający roztapiając wosk z większego opakowania.
Dla felg to nie ma zbyt dużego znaczenia :wink:
Jak masz więcej czasu, ale mniej cierpliwości to docieraj "mokry", ale wtedy przynajmniej 2 warstwy.
Warstwa - dotarcie - warstwa - dotarcie - dłuższa chwila - dotarcie.
HUGIO
Wysłany: 18-03-2020, 10:34
mkm napisał/a:
Tester. W sensie tę górną warstwę wywalić, czy nią woskować? Jak poznać ile tego zebrać?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 18-03-2020, 14:49
Zebrać papierem około milimetra z góry i wyrzucić. Coś jak kożuch z mleka :wink: tylko bardziej oleisty.
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Wysłany: 18-03-2020, 16:49
HUGIO napisał/a:
mkm napisał/a:
O! o tym ja tez nie wiedzialem :D
Evo X MR - jest
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n
HUGIO
Wysłany: 18-03-2020, 18:22
Poleżał ponad 24h i w końcu zaschnął - nie mazał się pod palcem, przy czym przy docieraniu wystarczyło jedno pociągnięcie fibrą bez żadnego nacisku i nic po nim nie zostawało (może go za cienko nałożyłem?). Zrobiłem trik z lodówką i po ściągnięciu tego 1mm był dokładnie taki sam, jak na wierzchu. W jednym miejscu wyciągnąłem go jeszcze więcej i głębiej był taki sam. Chyba się pobawię w wersję z 2 warstwami :roll: .
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Wysłany: 08-06-2020, 16:34
W zeszły weekend udało się oddać Lancera w ręce MKM'a.
Z wstępnych planów udało się odświeżyć lakier, bo niestety na moje życzenie chciałem odświeżyć reflektory a one pochłonęły prawie cały dzień roboty...
Pod linkiem owoce pracy po całym zabiegu od MKM'a
https://youtu.be/VVlNsHOCgD8
Evo X MR - jest
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n
Wysłany: 08-06-2020, 18:00
Venom86, kto ci tę naklejkę na szybie z numerami blach przyklejał :mrgreen: .
HUGIO
Wysłany: 08-06-2020, 20:04
A będzie ten poradnik? :D
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Wysłany: 10-06-2020, 22:44
Bizi78 napisał/a:
A Sam :lol: ale chyba po pijaku to robiłem bo sam nie wiem jakim cudem to tak zajebałem 😆
Evo X MR - jest
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n
