[CS3W 1.6 LPG] Nie może zapalić, brak reakcji na pedał gazu |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 21-03-2021, 19:00
Ale kolega pisał że check się nie świeci więc elm może nic nie pokazać.
Bardziej od czujnika wału obstawiał bym czujnik wałka rozrządu. Ten się częściej sypie. |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 635 Skąd: z nienacka
Wysłany: 22-03-2021, 19:56
| pie_tras napisał/a: | | Macie jakieś sugestie? |
Podepnij komputer i sprawdź błędy.
| rudi88 napisał/a: | | Ale kolega pisał że check się nie świeci więc elm może nic nie pokazać. |
Czasem błąd się czai w oczekujących i checka nie wysadza. A czasem i żarówka się potrafi spalić i nie ma jak zaświecić.
| rudi88 napisał/a: | | Bardziej od czujnika wału obstawiał bym czujnik wałka rozrządu. |
Może być. W Outlanderze objawy czujnika wałka rozrządu miałem podobne. Zatrzymałem się na skrzyżowaniu i auto nagle zgasło. Nie chciało potem odpalić, mimo że czasem było jakby blisko zaskoczenia. Przy czym check się w końcu pokazał. Potem miałem loterię. Potrafił check od czujnika wyskoczyć w trakcie jazdy i nic sie nie działo. A innym razem z nienacka auto nie odpalało. Najgorzej było jak temperatura w okolicy 0 i kiepskie warunki, typu cały dzień marznące opady (wilgotno i zimno). |
pie_tras
Auto: Lancer
Wysłany: 22-03-2021, 20:12
| ELM nie znalazł błędów. Pozostaje wizyta u mechanika i podpięcie pod kompa |
