Za"Avance"owany czarny wagon w automacie ;-)
Wysłany: 02-12-2020, 12:01
We wtyczce za akumulatorem musisz przeciąć po lewej stronie wtyczki CIENKI czarny kabel z czerwonym paskiem. Uważaj, bo jest tam jeszcze gruby czarny kabel z czerwonym paskiem, jego nie ruszasz.
Gumy na zewnętrznych przegubach można wymienić od strony przegubów wewnętrznych, po ich demontażu oczywiście.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 02-12-2020, 12:49
Hugo napisał/a:
Właśnie o tym patencie myślałem ;-)
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Wysłany: 02-12-2020, 13:47
Hugo napisał/a:
też tak robiłem jak mi przegub nie chciał zejść
plus zdjęcie tej gumy odbojnikowej na krótkiej półosi
Wysłany: 02-12-2020, 15:27
W sumie w 2,5 V6 fabrycznie nie ma żadnego odważnika na krótkiej półosi, ale na prawej jest i trzeba go zdjąć.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 02-12-2020, 16:38
Akurat z prawej strony mam wewnętrzną osłonę do wymiany a z lewej zewnętrzną 😉 Jak to się mówi- głupi ma zawsze szczęście 🤣
ルブリン
Wysłany: 03-12-2020, 08:41
Hugo napisał/a:
miałem na myśli tę gumę jak na zdjęciu:
Wysłany: 03-12-2020, 10:14
Krzyzak, wiem, z tego co zauważyłem, w V6 ich nie montowali.
Wysłany: 03-12-2020, 10:21
Hugo napisał/a:
U mnie była ale zgniła i wywaliłem
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 03-12-2020, 10:24
U mnie na bank jest na prawej stronie ale na lewej to nie kojarzę, aż tak się nie zagłębiałem jeszcze ;-)
ルブリン
Wysłany: 03-12-2020, 10:27
Lewe występowały chyba z i bez, tak przynajmniej pokazuje katalog.
Wysłany: 03-12-2020, 14:01
Hugo napisał/a:
w moich obu była
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 04-12-2020, 07:54
U mnie też jest ;)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 04-12-2020, 22:04
U mnie też jest na obydwu półosiach 😉
ルブリン
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 07-12-2020, 13:15
Bardzo fajny egzemplarz. Oby służył. Prezentuje się zacnie.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 08-12-2020, 11:02
mrcng napisał/a:
Dzięki ;-) Na razie 1000 km pykło i nic się nie dzieje. Powoli trzeba sukcesywnie poprawić jego stan wizualny i ewentualnie techniczny, choć co do drugiego nie mam żadnych zastrzeżeń póki co. Na chwilę obecną muszę pomyśleć o rozrządzie i go wymienić ale to tylko koszt zakupu, resztę się ogarnie w własnym zakresie. C.D.N.
ルブリン
