Rozrząd po raz kolejny
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Wysłany: 03-01-2022, 22:56
h404 napisał/a:
A co z paskiem? Jaki producent i ile masz na nim zębów? Jeśli ustawisz to zgodnie z instrukcją na zawleczkę to nic nie powinno przeskoczyć.
https://youtu.be/XY2Tit13lmE?t=473
Na podstawie tego filmu wymieniałem u siebie rozrząd jest to chyba najlepszy film z instrukcją montażu w 4g63 ale w komentarzu zaznaczyłem że w filmie jest błąd rolka napinająca na lewym wałku jest założona odwrotnie. Po za tym film godny polecenia.
Na alle widziałem całe zestawy do wymiany rozrządu tj. trzpień do blokady wałka balansowego końcówka do rolki napinającej pasek i śrubę do podstawiania ramienia rolki napinającej.
mateuszx47
Auto: Mitsubishi Lancer CS9
Wysłany: 12-09-2025, 08:36   Re: Rozrząd po raz kolejny
h404 napisał/a:
Mam pytanie do osób, które ustawiały rozrząd w 4g63 samodzielnie. Czy stan opisany poniżej jest prawidłowy?
Tym razem rozchodzi się o ustawienie napinacza i luz na pasku pomiędzy kołami rozrządu.
Wykonując procedurę wg instrukcji – czyli ustawiamy na znaki i luźną zawleczkę -> wyjęcie zawleczki – dwa obroty (pasek pomiędzy kołami jest napięty, zawleczka nie wchodzi – czekamy kilka minut lewe koło rozrządu schodzi lekko do środka tworząc luz na pasku pomiędzy kołami a napinacz ustawia się tak że można ponownie luźno włożyć zawleczkę. Kolejny obrót i pasek napięty, koła na znakach – po chwili pojawia się luz pomiędzy kołami. Wygląda tak:
https://youtu.be/90c7wMTwMvI
Sprawdzałem kilka razy, luz pojawia się zawsze.
W przypadku mocniejszego naciągnięcia rolki łapa jej wózka opada zbyt nisko (pierwotnie w moim przypadku opierała się o krawędź napinacza – luz i tak się wytworzył.) Pasek Mitsuboshi 153 zęby.
Przyznam że trochę niebezpiecznie to wygląda.
Czy sprawa luźnego paska między kółkami została rozwiązana, bo mam ten sam objaw w lancerze 4g63 DOHC??
[ Dodano: 21-09-2025, 12:35 ]
Czy ktoś zna dokładnie procedurę zakładania paska rozrządu z tym przestawieniem o ząbek?
[ Dodano: 24-09-2025, 17:03 ]
Schemat ustawienia rozrządu
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1681986#1681986
