szarpanie silnika - inne niż wszystkie inne
Wysłany: 08-05-2007, 10:43
grzesik1 napisał/a:
gdy wcisne gaz to normalnie ciagnie i przyspiesza, a wiec objawy wystepuje tylko przy stalych predkosciach(silnik rozgrzany). mowiac krótko jade sobie a tu nagle zaczyna szarpac :-/
A "na luzie" co się dzieje z obrotami?
grzesik1 napisał/a:
objaw ustepuje gdy na chwilke wylacze zaplon i wlacze z powrotem wtedy wszystko wraca do normy
Skąd ja to znam. Nie dalej jak dzisiaj zauważyłem to samo.
problem z ECU lub jego zasilaniem/masa
Jak sprawdzić zasilanie/masę ECU?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 08-05-2007, 11:03
grzesik1 napisał/a:
Niedawno podpielem PDA podczas takiej szarpaniny i wyraznie widac ze w tym czasie wszystkie czujniki pokazuja glupoty... tzn np napiecie skacze z 11,6V-16V
Klasyczny objaw padaczki ECU..... dokładniej stabilizacja napięcia odniesienia dla przetworników procesora poszła się gonić.... napraw to jak najszybciej, bo jak padnie do końca, nie odpalisz auta. Jak nie masz w okolicy elektronika z prawdziwego zdarzenie - zapraszam do siebie :)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
grzesik1
Wysłany: 08-05-2007, 11:42
grzesik1 napisał/a:
w momencie gdy silnik wariuje to wolne obroty skacza 600-900 auto sie cale telepie i nierowno pracuje tak jakby na 3 gary
blanker
Wysłany: 04-06-2007, 11:34
wojmi1 napisał/a:
sprawdz cisnienie na listwie paliwowej moze byc kwestja pompy lub jej zasilania albo filtr paliwa albo regulator
cisnienia w listwie
dokladnie tak - sprawdz cisnienie bo moze pompa paliwa zaczyna sie konczyc...
ciekawe jest to ze jak napisales zadngo bledu nie wywala.
pozdrowka.
