Klekoczące popychacze |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 01-06-2007, 17:34
luk_szc napisał/a: | Całość
Komplet naprawczy 1000 PLN (tysiąc)
Olej + filtr ok. 400 PLN (to było trochę wcześniej)
Wymiana 500 PLN
Czyli naprawa 1500 PLN |
No zaraz, to ja trochę nie rozumiem. Mówiłeś, że najtańsze popychacze jakie znalazłeś to 175 zł za sztukę, to same popychacze powinny kosztować pod 3 tys. Skąd wziąłeś taki komplet naprawczy za 1 tys. zł? |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 01-06-2007, 19:19
Moomin napisał/a: | No zaraz, to ja trochę nie rozumiem. Mówiłeś, że najtańsze popychacze jakie znalazłeś to 175 zł za sztukę, to same popychacze powinny kosztować pod 3 tys. Skąd wziąłeś taki komplet naprawczy za 1 tys. zł? |
Mamy z luk_szc swojego zaufanego dostawcę |
Moomin
Wysłany: 01-06-2007, 20:10
turek61 napisał/a: | Moomin napisał/a: | No zaraz, to ja trochę nie rozumiem. Mówiłeś, że najtańsze popychacze jakie znalazłeś to 175 zł za sztukę, to same popychacze powinny kosztować pod 3 tys. Skąd wziąłeś taki komplet naprawczy za 1 tys. zł? |
Podzielilibyście się namiarami. Za taką cenę to i ja może bym się zdecydował na wymianę. |
deadly [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2007, 20:35
za ta cene to masz potencjalnego chetnego w mojej osobie
daj namiary na warszat i gdzie zaopatrywac sie w czesci.
pozdro |
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 01-06-2007, 23:47
To wszystko wina turek61
Jakby nie On to ja nie wiem -- he he .
Człowiek miał jeden taki komplet i mi się pofarciło |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Moomin
Wysłany: 02-06-2007, 00:01
A czy warto wymieniać na zamienniki? |
luk_szc
Wysłany: 02-06-2007, 00:13
Wiesz --hmmmm
swego czasu wymieniłem na zamienniki i one klekotały po ok. 3 m-cach lepiej niż zużyte oryginały (może to zależy od zamienników - jedne lepsze , drugie gorsze ) na , które to zamieniłem z powrotem (aby klekotało mniej (niż do tej pory))
W sumie na klekotach przejechałem jakieś 30 tyś kilometrów także nie jest to jakoś upierdliwe dla silnika - raczej dla kierowcy |
Ostatnio zmieniony przez luk_szc 02-06-2007, 12:48, w całości zmieniany 1 raz |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 02-06-2007, 04:50
gratuuje wysiłku finansowego... mam nadzieje że teraz będzie hulał jak należy...pozdro |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
Moomin
Wysłany: 02-06-2007, 14:28
maxwell61 napisał/a: | gratuuje wysiłku finansowego... mam nadzieje że teraz będzie hulał jak należy...pozdro |
A tak przy okazji, czy w silniku 1,6 nie ma takich problemów? |
maxwell61
Wysłany: 02-06-2007, 15:16
tzn. osobiście na moje szczęście nie mam... nie wiem jak u innych... dla mnie wkładanie ponad 1 tys. w auto to jest już masakra, ale niestety tak czasami trzeba...pozdrawiam
dodam, że w mojej cari (odpukać) tylko silnik stanowi mocny element bo zawiecha, hamulce to porażka, ale chyba z resztą jak u wszystkich w tym modelu z tego roku |
VW Touran 1.6 FSi
arturro [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2007, 22:55
Moomin napisał/a: |
nie ma takiego problemu bo to zupelnie inny silnik |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-06-2007, 14:07
Z moich doświadczeń wynika, że dopóki nie popuszcza oleju na popychaczach to problem nie jest tak poważny.
Problem zaczyna się przy dużym przebiegu silnika, gdy silnik już mocno popuszcza oleju na popychaczach (z reguły tych co tak dokuczliwie grają). To czy popuszcza to łatwo zauważyć na ubytku oleju, zawalonej przepustnicy, wężu PCV... Można przez to prosto określić na którym cylindrze popychacze są do wymiany. Wystarczy porównać świece - jak na świecy masz duże osady popiołu (szary nagar) to znaczy że ten cylinder popuszcza. W silnikach 2.4 GDI najczęściej jest to 1 cylinder, co łatwo zauważyć bo jedna świeca (właśnie ta) ma zupełnie inny nagar niż pozostałe.
A dalej już żadne cudowne płyny nie pomogą - tylko wymiana popychaczy. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
turek61
Wysłany: 09-06-2007, 18:06
swinks_UK napisał/a: | To czy popuszcza to łatwo zauważyć na ubytku oleju, zawalonej przepustnicy, wężu PCV... |
Nie rozumiem co masz na myśli mówiąc o wężu PCV ? Możesz napisać coś dokładniej bo nie wiem o jaki wąż chodzi i co z nim niby ma sie dziać ?
U mnie akurat żadne z powyższych oznak nie występują.Oleju nie bierze ani grama i wszystkie świece kryształ ale na jałowym słychać okresowo klekotanie jakby jednego zaworu. |
Moomin
Wysłany: 09-06-2007, 20:50
Wlałem tego specyfiku Liqui Moly i jak na razie praktycznie zero poprawy.
Wrócę jeszcze do tych zamienników popychaczy bo na oryginały mnie nie stać (chyba żeby się udało w cenie 85 zł znaleźć jak ktoś wspominał.) Luk_szc, jakiej firmy były Twoje zamienniki? Ja znalazłem Ajusa. Czy to jest japońska produkcja? |
luk_szc
Wysłany: 09-06-2007, 22:07
Moomin napisał/a: | Wlałem tego specyfiku Liqui Moly i jak na razie praktycznie zero poprawy.
Zamienniki były Ajusa - czytaj Aj USA (tak mi się wydaje) także nie japońskie |
