[CJxA] Wszystko na temat felg |
zibii [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2008, 18:34
| Niezła kombinacja! Jak założysz na Misia to wyślij foty. Coprawda opony powinny być 185/60/14, a nie 185/65/14 (może ciutke przekłamywać licznik), ale ta mała 5 chyba mu nie zaszkodzi. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-02-2008, 20:19
| zibii napisał/a: | | ta mała 5 chyba mu nie zaszkodzi. | Upuści trochę powietrza i będzie jak w mordę strzelił Różnica to 3% co przekłada się na 3km/h więcej.
| makuda napisał/a: | | Bedzie pasowac chyba, nie ? | Zależy jaki kolor Colciaka, wklej jakieś foto to uzyskasz bardziej rozwiniętą odpowiedź |
Turbofrytkownicom mówimy nie
koval
Auto: CJ4A 1.6 76kW '01
Wysłany: 21-02-2008, 22:40
| zibii napisał/a: | | Coprawda opony powinny być 185/60/14, a nie 185/65/14 (może ciutke przekłamywać licznik) |
producent zaleca opony 185/65R14 86H, przy tym rozmiarze przekłamanie licznika jest niewielkie
makuda [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2008, 13:11
Dzieki ogromne!!!
poszukiwanie bede jeszcze kontynuowac, a wynik koncowy umieszcze na forum
koval
Wysłany: 22-02-2008, 19:00
popatrz jeszcze na to, bo polska instrukcja mówi nieco inaczej(chyba zależy od mocy)
Twaróg
Mitsumaniak Śmigamy ulicami ;)
Auto: Colt 1.6 16V (CJO)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 162 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 10-04-2008, 13:35
EDITED - 11.04.2008:
Mam do kupienia felgi o parametrach 7Jx15 i ET38 z oponkami 195/50 lecz niestety jest to zakup poprzez przesylke, czyli bez mozliwosci sprawdzenia na aucie (chodzi o obcieranie wahacza, rantow, nadkoli). Z tego co przeczytalem w roznych tematach okazuje sie, ze odpowiedni rozmiar felgi o szerokosci 15" to 7Jx15, ET35 no ale u mnie jest wiekszy parametr [ET]. Czy bedzie to pasowalo bez przerobek? |
_________________ Mitsubishi Colt CJ0 - 96/97 (1.6 16V 90KM) - jest i będzie
Mazda 323F - 95' (1.5 16V 88KM) - sprzedany
Opel Vectra - 93' (1.6 8V 75KM) - sprzedany
Ford Sierra - 84' (1.6 8V +LPG 75KM) - sprzedany
Fiat 126p - 93' (650cm3 24KM) - sprzedany
Fiat 126p - 83' (600cm3 23KM) - zezłomowany
sajmonski [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2008, 10:32
| podłącze sie pod temat, czy przy 15' alu i 3 osobach z tyłu nic nie bedzie tarło ? |
Twaróg
Wysłany: 28-08-2008, 10:49
| Ja mam felgi 15" z ET35 / 7J na oponach 195/50. Ostatnio jechalem pod namioty nad jeziorko i wygladalo to nastepujaco: ja (ok. 120 kg), dziewczyna (ok. 50 kg), koles (ok. 105 kg), drugi koles (ok. 60 kg), bagaznik zapakowany pod sam dach i jeszcze na tylnich siedzeniach lezalo cos. Przy postoju kola byly mniej wiecej 1,2 cm od rantu, podczas jazdy pewnie wyzej ale ani razu nie bylo obtarcia o zaden rant mimo iz jechalem roznymi predkosciami po roznym asfalcie. |
Wysłany: 28-08-2008, 11:27
| a et jakie jest dopuszczalne i najlepsze przy takim rozmiarze? |
Twaróg
Wysłany: 28-08-2008, 11:41
| max ET35, pozniej chyba trzeba klepac ranty. |
Wysłany: 28-08-2008, 12:33
dzięki
[ Dodano: 20-09-2008, 10:43 ]
dla pewności się zapytam 15' 195/50 przy ET37 trzeba bedzie klepać ranty ? |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 25-09-2008, 19:08
Tez posiadałem fele 15" 195/50 F1 7,5 szerokosć, fajnie wygłądały i nie było z nimi żadnych problemów aha rozstaw 4x100 |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Dario_P
Auto: Carisma `03 1.9 DID
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 6 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 29-01-2009, 19:52
(mój pierwszy post na forum i od razu odświeżę temat )
Ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem Colta (CJO z `96 r. 1.3) - mój pierwszy Mitsubishi, ale myślę że na dłużej stanę się sympatykiem tej marki
Po zakupie zabrałem się za wszelkie konieczne wymiany (filtry, oleje itp.). Autko jest "zdrowe", dlatego pomału przymierzam się do upiększania . Samochód zakupiłem bez letnich opon, a "niebawem" zrobi się cieplej, więc trzeba będzie coś wybrać
Wstępny wybór padł na opony 185/60/R14, między takimi:
- Dunlop SP Sport 1
- Falken ZE 512
- Yokohama A.drive
- Nokian H
Przyznam się, że zielony jestem jakie parametry mają mieć felgi. Podpowiedzcie - do opon 185/60/R14, jakie ET oraz szerokość felgi? Znam tylko rozstaw śrub... 4x100
Od razu liczę, na pomoc w wyborze tanich i dobrych alufelg . Tanie i ładne robi HIJOIN - made in Taiwan, ale czy dobre... śmiem wątpić ? |
zielas87
Nowy Forumowicz Rafał Zieliński
Auto: colt 97 1300
Wysłany: 04-02-2009, 15:38
POCZYTALEM POCZYTALEM GDYZ JESTEM TYM TEMATEM ROWNIEZ ZAINTERESOWANY, I TU MOJE BANALNE PYTANIE KTORE JUZ WCZESNIEJ SIE POJAWILO CZY DO COLTA R97 ET POWINNO BYC 35 PRZY FELDZE 15" X 7" I OPONIE 195X45(EWENTUALNIE 50)X15"
WIEC PROSIL BYM O NAPISANIE JAKIE SA MOZLIWE WIELKOSCI ET DO TYCH FELG:)
POZDRAWIAM
[ Dodano: 04-02-2009, 15:45 ]
| Dario_P napisał/a: | | Tanie i ładne robi HIJOIN - made in Taiwan, ale czy dobre... śmiem wątpić |
CO DO TEJ FIRMY TO POLECAM NA POCZATEK SPRAWDZIC NOŚNOŚĆ TAKIEJ FELGI PONIEWAZ COLCIK WIELE NIE WAŻY ALE NIE DAJ BOŻE JAK TAM WSADZISZ 4-5 OSOB I TRAFI CI SIE DROGA TROCHE DZIURAWA TO FELGA O WYTRZYMALOSCI 400KG (CZYLI 1600 KG PODPORU NA 4 FELGACH) TO MINIMUM JAKIE POWINIENES MIEC I NIE STRESOWAC SIE ZE JA POGNIESZ:)
A CO DO TEGO ET TO JA OSZALALEM BO NIE WIEM W KONCU JAKIE BYC POWINNO W PRZYPADKU 15":D |
_________________ Rafał Zieliński |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-02-2009, 15:47
zielas87, nie krzyczymy, CapsLock uważany jest za krzyk.
ET w przedziale od 35 - 45 będzie ok. |
