Zawieszenie - łożysko koła |
Wysłany: 30-06-2010, 16:07
| Nie ma takiej konieczności, wymieniasz te uszkodzone i tyle. |
Maniekh88
Auto: Galant 2.0 96r
Wysłany: 14-04-2015, 21:22 [E55A 2.0] Wyje :(
| Mam taki problem z moim miśkiem, wyje mi podczas jazdy na wprost i skręcie w lewo. Jak skręcam w prawo to przestaje. Podejrzewałem łożysko w piaście, ale podsłuchując słychać coś z okolić skrzyni, słychać szum nawet jak się go podniesie i zakręci kołem. Z drugiej strony nic nie słychać. Proszę o pomoc bo nie mogę wyczaić problemu. |
Wysłany: 14-04-2015, 21:33
| Objaw wskazuje na łożysko w kole, najlepiej podnieść auto i zakręcić kołem albo sprawdzić czy nei ma luzu na łożysku |
kammog91
Auto: Mitsubishi Galant '94
Wysłany: 14-04-2015, 22:12
| Najprawdopodomniej bedzie to ktoros z prawych lozysk. Ja w swoim juz z obu stron zmienialem tylne. Ps. Jezeli masz abs to kup lozysko z zebatka poniewaz jest ja ciezko wycisnac i lubi sie uszkodzic przy probie przekladki. |
Maniekh88
Wysłany: 14-04-2015, 22:18
| No właśnie leżałem pod autem kołem kręciłem ale szum gdzieś koło skrzyni, chyba że słuch mi pada =D |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 651 Skąd: Pieniny
Wysłany: 14-04-2015, 22:51
| Maniekh88 napisał/a: | | kołem kręciłem ale szum gdzieś koło skrzyni |
Być może łożysko w skrzyni padło, przeguby napędowe wychodzące ze skrzyni też są łożyskowane.
Nie miałeś jakiegoś stuk puk uderzenia w koło, kołem w krawężnik itp. po czymś takim lubią łożyska paść. |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Maniekh88
Wysłany: 14-04-2015, 23:07
| Raczej w nic mi się nie wjechało, a nawet na pewno. Mam nadzieje że to jednak zwykłe łożysko bo w skrzyni raczej większy koszt =D |
kaczka81s
Wysłany: 14-04-2015, 23:35
A samochód nie miał wcześniej jakiegoś wypadku stłuczki.
| Maniekh88 napisał/a: | | bo w skrzyni raczej większy koszt |
No i roboty więcej.
Na stacji diagnostycznej powinni mieć taką maszynkę do sprawdzania łożysk, a dokładnie do rozpędzania kół. Podnoszą auto podjeżdża takim silnikiem elektrycznym z metalowym kołem dociska go do opony, rozpędza i odjeżdża, a wtedy słychać czy szumi czy nie. Jak szumi lub buczy to łożysko, bo jadąc asfaltem czasem opony buczą i nie można tego tak łatwo zdiagnozować. Podjedź zapytaj, niech ci sprawdzą, wejdź pod auto i posłuchaj czy to w skrzyni czy w kole. |
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
