[CAxA] Licznik |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-01-2008, 22:06
| marekoza napisał/a: | | jak zdjecie wskazowki od miarki paliwa |
Ale nie rozumie po co, wskaźnik paliwa jest najmniej kolizyjną rzeczą w tym liczniku |
Turbofrytkownicom mówimy nie
davido19pce [Usunięty]
Wysłany: 19-01-2008, 07:41
| nie bardzo najmniej kolizyjna rzecza, jak ktos sie podejmie juz aby zdjac wszystkie wskazowki nie iwem po co to nie zalozysz idealnie tak samo jak byly wczesniej, dlugo trzeba nad tym posiedziec |
Alexander [Usunięty]
Wysłany: 03-03-2009, 16:04
| londolut napisał/a: | | wskaźnik paliwa jest najmniej kolizyjną rzeczą w tym liczniku |
a tu się nie zgodze;) mia czasami wariuje. Ostatnio po tankowaniu (zawsze full, do 2 odbicia) był gdzieś w 2/3 między ostatnią i przed ostatnią kreską, dopiero po 10 km i 3 czy 4 odpaleniach (krótkie trasy bardzo) pokazał pełny Wprawdzie kontrolka rezerwy to nie licznik ale pare razy mi sie zaświeciła jak mialem z 15 litrów |
coltjaro
Auto: colt CJO 1,6 2000r. 90KM
Wysłany: 22-04-2009, 18:21
Trochę odgrzeje temat - wymieniłem zegary na te z obrotościomierzem, i wszystko byłoby fajnie gdyby nie dźwięk ocierania dochodzący z niego - im szybciej jadę tym częstotliwość otarć większa, dodam że przed wymianą tylko (czasami) delikatnie drgała mi wskazówka predkościomierza i chodził ok., a tu mi i drga i ociera Czy przekładać prędkościomierz z poprzedniego czy cosik uda mi sie uczynić w tym temacie? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2009, 18:43
| Ja bym obstawiał linkę prędkościomierza. Pryśnij w nią trochę środka smarującego. |
coltjaro
Wysłany: 22-04-2009, 23:08
| Dzięki za info, a czym najlepiej nasmarować linkę ( i przy okazji linek tą od gazu)?Myślałem o smarze silikonowym w sprayu ...Najchętniej jakby nie było za trudno to bym ja zdemontował, ładnie przeczyścił i nasmarował odpowiednim specyfikiem, by już na dłużej dobrze było - dużo zachodu w tym przypadku?:) |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-04-2009, 11:37
coltjaro, czy jest to taki terkot? U mnie też to było i z czasem się wszystko poukładało. Próbowałem smarować, cudować itp i zero efektu. Trzeba być cierpliwym, mnie ten dźwięk doprowadzał do białej gorączki ale już go nie ma |
coltjaro
Wysłany: 23-04-2009, 12:11
No właściwie to trochę terkotu też tam słychać, ale i ocieranie też...
Dźwięk przypomina jakby ocieranie się plastikowego kółeczka o coś, a jakbym chciał nasmarować linkę to gdzie (jak się dostać do linki)? |
emilok
Auto: Galant EA2W GLS '97 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Cze 2008 Posty: 145 Skąd: Andrychów
U mnie za to było tak, że stary licznik chodził idealnie, nic nie piszczało ani nie drgała wskazówka, a w nowym liczniku tylko wskazówka lekko drga w zakresie mniejwięcej 40-80 km/h, po za tym wszystko gra i buczy
Jak w poprzednijch zegarach Ci nie piszczało a w tych tak, to może przesmaruj to plastikowe coś co wystaje z tyłu prędkościomierza, to co "wchodzi" w deskę. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-04-2009, 17:53
| coltjaro napisał/a: | | a czym najlepiej nasmarować linkę ( i przy okazji linek tą od gazu)?Myślałem o smarze silikonowym w sprayu ... | Bardzo dobrze myślisz. | coltjaro napisał/a: | | jakbym chciał nasmarować linkę to gdzie (jak się dostać do linki)? | Wyjąć licznik |
