Zamknięty przez: BigTomala 20-12-2009, 21:45 |
[EAxx] Wymiana klosza lamp przednich |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 08-01-2009, 18:46
| Plex napisał/a: | | zdejmujesz zapinki i wkładasz lampę do piekarnika (już rozgrzanego do 200 stopni) na około 30 sekund - wyciągasz i odklejasz. zakładasz odwrotnie tylko od razu jeszcze na gorącym zakładasz zapinki |
Ja nie polecam takiego rozwiazania bo moze takie szklo peknac. Lepiej wlozyc tak przy 40 st i czekac z nim w srodku do osiagniecia 100 stC. Fakt ze czeka sie dluzej ale ryzyko jest minimalne |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
rick
Auto: EA2W 2.0Pb+lpi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 227 Skąd: Chełm
Wysłany: 08-01-2009, 19:55
| teraz tylko czekac aż przyjdzie lampa i bedę testował ten sposób |
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 9 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 613 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 26-04-2009, 11:02
| Słuchajcie, muszę wyciągnąć jedną lampę (od strony kierowcy), czy trzeba do tego też ściągać przedni "grill"? Zapewne będę musiał też wyciągnąć akumulator. |
_________________ "Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment
-Mitsubishi Galant EA6W
rick
Wysłany: 26-04-2009, 12:10
| ja akumulatora nie wyjmowałem, jedynie trzeba było ściągac ten grill, bo jeden z zaczepów lampy jest pod nim właśnie |
GRZEGORZ K
Forumowicz MITSUB
Auto: MITSUBISHI GALANT 97 EA5
Wysłany: 26-04-2009, 15:11
Witaj tak trzeba wyjąć gril,a potem to już samo pójdzie,uważaj tylko na spinki mocujące gril,bo sa dość drogie i nie da się ich nichym zastąpić |
wilk88
Wysłany: 26-04-2009, 20:47
Próbowałem, nie udało się Nie mogłem odkręcić jednej śruby, właśnie tej co jest przy grillu zapiekła się cholera jedna a nie miałem dobrego klucza. Generalnie ile tych śrub trzeba odkręcić żeby to ściągnąć? Ja przyuważyłem 3 |
GRZEGORZ K
Forumowicz MITSUB
Wysłany: 26-04-2009, 21:47
| Tak jak mówisz są trze śruby!! |
rick
Wysłany: 26-04-2009, 22:14
| radze najpierw spryskać je jakimś wd 40 lub czymś podobnym...ja tego nie zrobiłem i pourywałem łebki...poźniej bylo dwa razy tyle roboty żeby gwint sam wyciągnąć |
SirSinner
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 98r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Cze 2008 Posty: 93 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-04-2009, 08:04
| GRZEGORZ K napisał/a: | | Tak jak mówisz są trze śruby!! |
Śrub jest 4, jedna pod grilem, druga nad nią (patrząc z przodu), trzecia na prawo od niej, na belce przy błotniku, a czwarta jest przy kierunkowskazie.
Trzeba najpierw wyciągnąć kierunek i założyć przedłużkę do klucza(jakieś 10-15 cm jest potrzebne), żeby się do niej dostać.
A tak mniej więcej to wygląda:
