[CJ1A 1.3] Podświetlenie na desce rozdzielczej
Muri
Żółtodziób
Auto: Colt 1.6 '93
Wysłany: 27-09-2009, 22:24
Ja mam takie pytanie, czy po wymianie żarówek dalej będą świecić dwupoziomowo, tj. na wył. światłach mocniej, a po włączeniu na postojowe/mijania słabiej.
Swoją drogą w CA0 przełącznik regulacji natężenia oświetlenia światła na desce rozdzielczej jest podświetlany, żaróweczka kosztuje 7 zeta :?
Pozdro
gregorbu
Wysłany: 28-09-2009, 08:05
Muri napisał/a:
Tak.
mitsu B
Auto: Mitsubischi Colt 1.3
  Wysłany: 28-09-2009, 16:18
polbo napisał/a:
mitsu B, zauwazylem na zdjeciu, ze masz (chyba) podswietlona stacyjke? U mnie nie swieci, w ogole wydaje mi sie to nierozbieralne.
Zmienilem w kokpicie i zabralem sie za zegary, ale za mocno to jak dla mnie swiecilo [zegary], wiec wrocilem do tego co bylo, natomiast podswietlona stacyjka - byloby fajnie :)
Stacyjka nie jest podswietlana ale jesli chcesz w ciemnociach trafic do niej,zamontuj do lampki podsufitowej opozniacz,kosztuje to 13zl a naprawde pomaga.Stacyjke mozna podswietlicw jakis amatorski sposob,ciagnac przewod z dioda.
Co do zegarow to nie rozumiem czemu ci zamocno swiecily,napisz jakich uzyles zarowek/ledow,ja uzylem trzech takich ----> http://moto.allegro.pl/it...ob_prezent.html
oraz jednej takiej -------> http://moto.allegro.pl/it...ozproszone.html
swieci ona w miejscu malej T5,musialem lekko zmodyfikowac zegar.
polbo
Karpik egzotyczny :)
Auto: Colt CJ1A 1.3 ['96]
Wysłany: 28-09-2009, 20:51
Teraz wyglada to tak:
Zegary to to, co dostajemy oryginalnie, a srodek to W5W, po prostu kupilem w sklepie, polecil sprzedajacy (mial rozne te zarowki, ostatecznie wygladaly nieco inaczej niz to co sie przepaliło) - efekt jest fajny, a pokretla sa rownomiernie doswietlone.
Zegary: byly tez W5W i cos co chyba nazywa sie T5 tyle, ze odpowiednik diodowy. Gdybym mial regulacje podswietlenia - tylko troszke bym skrecil w stosunku do tego co udalo sie uzyskac, bo oryginalne podswietlenie jest rzeczywiscie bardzo delikatne.
Laki023
Wysłany: 30-09-2009, 14:03
Mam pytanie odnośnie żarówki T5 w zegarach (jest tylko jedna taka mała) - no właśnie co to za żarówka, bo typowa T5 na pewno nie (na końcu jest pogrubiona; nakładka silikonowa też jest większa niż na standardową T5) Chciałbym kupić taką żarówkę, ale nigdzie nie mogę jej zlokalizować. Może ktoś z Was zna oryginalne oznaczenie tej żarówki i gdzie ewentualnie można ją kupić
mitsu B
Wysłany: 30-09-2009, 14:26
to jest zwykla zarowka tylko w takim ksztalcie,Toshiba sobie taki wymyslila,jak wsadzisz inna nic sie nie stanie.polecam ci bialego Led-a,pobiera mniej mocy i dluzej swieci... :biggrin:
Laki023
Wysłany: 01-10-2009, 07:39
Właśnie mam wsadzone białe ledy i tarcza nie jest podświetlana równomiernie jak to było w przypadku starych żaróweczek, a poza tym charakterystyczny dla mitsu kolor biały podświetlania zmienił się w jasno niebieski, dlatego chcę wrócic do oryginału.
P.S. Myślę że kształt owej żarówki nie jest związany z wymysłem producenta, ale z wiekszej mocy niż standardowa
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-10-2009, 07:42
Laki023 napisał/a:
Dokładnie to ta żaróweczka słabiej świeci niż zwykła..
Colt CA0 1.3 GLi `95
Laki023
Wysłany: 01-10-2009, 09:50
Jednak znalazłem taka żarówkę: klik
CAŁOSZKLANA R 7 12V/ 3W CARLAMP 76501
Kod Towaru: WOJ+76501
Producent: CARLAMP
Rodzaj: ŻAROWE
Parametry produktu
Napięcie (V): 12
Moc (W): 3
Trzonek: W2X6,6d
Wymiary (mm): 7X20
Jak widać nie jest to typowa żarówka W2x4,6d; zamiast 2W ma 3W czyli mocniejsza.
Ostatnio zmieniony przez 01-10-2009, 10:08, w całości zmieniany 2 razy
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Wysłany: 11-06-2012, 21:30
podłączę się pod temat,chodzi o panel wentylacji -jakby się grzał ,klima wył. ogrzewanie tylnej szyby wył. wentylator na 1 biegu ,a w okolicy zegarka tak po lewej jego stronie czuć przy dotknięciu podwyższoną temperaturę jest to odczuwalne po ok. 30 min. jazdy.
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 12-06-2012, 19:21
Zacznij od zdjęcia panelu tak łatwiej znajdziesz co się grzeje .
Nie potrzeba nic odkręcać , zdejmujesz bez użycia narzędzi , pociągasz od środka otworów
na pokrętła .
bonkesku
Auto: Mitsubishi Colt CJ1A 98r
Wysłany: 07-07-2014, 14:28
Witam, nie moge sobie poradzic z wyciagnieciem zarowki z oprawki ,chodzi o zarowke od popielniczki i zapalniczki... jakis sposob na nia? w tym temacie juz zastosowalem sie do wszystkich rad, moze ktos z was robil to ostatnio i ma jakis magiczny sposob na latwe wyciagniecie jej?
http://zapodaj.net/c34248701d7a4.jpg.html
bo siedzi w tej oprawce jakby byla tam na stale wsadzona, mialem zamiar wymienic cale oswietlenie deski sle jak juz na tym etapie nie moge sobie poradzic z wyjeciem jej to przy zegarach tym bardziej ich nie wyciagne...
mejdzel
Auto: mitsubishi colt 1997r
Wysłany: 07-07-2014, 20:52
Miałem to samo i jak nie chciała wyjść to ją po prostu ułamałem a później igłą wyskrobałem resztki :)
bonkesku
  Wysłany: 08-07-2014, 00:05
ciezko jest wyjac bez problemow,ale udalo sie, jedna pekla ,pozostalosci jej wyszly bez problemowo.. najgorzej bylo z tymi z nawiewow , do tej pory mnie opuszki palcow bola,myslalem ze te od nawiewo maja ta oprawke odkrecana jak te od popielniczki a one jakas sa tam wciskane... wyszly ale ze sprawnych zarowek zrobily sie nie palace mimo ze ich nie ulamalem :D na razie przygotowuje "teren" ,jutro bebe mial zarowki zobacze jak z licznikiem pojdzie :wink:
[ Dodano: 08-07-2014, 00:05 ]
andy71
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 25-08-2016, 18:50
Witam, może mi ktoś podpowiedzieć jak wymienić żarówki w samych przyciskach od klimy i od podgrzewania szyby ??? Jak to to rozebrać ??
jakie tam idą żarówki ?
