Przesunięty przez: cns80 27-05-2008, 09:29 |
[MSS ALL] [WNĘTRZE] Drugie gniazdo zapalniczki |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21149 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-06-2015, 22:02
Tylko ja mam przedlifta a kolega wnioskuję, że ma polifta .
Przeniosłem do tematu o drugim gniazdku w polifcie . |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1879 Skąd: Racibórz
Wysłany: 23-06-2015, 15:47
| Bizi78 napisał/a: | Tylko ja mam przedlifta a kolega wnioskuję, że ma polifta .
No tak szufladka jest w polifcie.ale montaz drugiego gniazdka ideowo jest taki sam |
marek1125
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 02-08-2015, 21:00 [MSS ALL] Przewody do sterowania lusterkami
Witam serdecznie! Postanowiłem zamontować dodatkową zapalniczkę w samochodzie. Nie mam elektrycznych lusterek (przynajmniej tak mi się wydaje), więc postanowiłem zagospodarować puste miejsce na tym panelu obok świateł przeciwmgielnych.
Czy obecność tamtych przewodów jest normalna?
Czy to jest dobre miejsce na dodatkową zapalniczkę?
Jakie inne miejsca na desce rozdzielczej możecie polecić do zamontowania dodatkowej zapalniczki? |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 02-08-2015, 21:31
Pytanie, co chcesz tam podłączyć.
Jeśli np. transmiter FM, to według mnie lepiej na tunelu środkowym, jeśli do ładowania komórki czy nawigacji, która jest przyklejona do szyby, to najlepiej na górze deski, aby kable nie latały po lewarku skrzyni biegów - widziałem coś takiego ostatnio w jakimś aucie na parkingu pod marketem i stwierdzam, że to bardzo dobre miejsce (oczywiście jeśli jest estetycznie wpasowane) |
marek1125
Wysłany: 02-08-2015, 21:39
| Tak, to dla nawigacji. Bardzo właśnie bym chciał na górze deski, ale tam wszędzie są zaokrąglenia oraz trudniej by mi było to zamontować ze względu na dostęp. Na środku niestety nie ma miejsca na więcej niż jedną zapalniczkę, a ciągnięcie kabla gdzieś z tunelu centralnego nie jest zbyt praktyczne. Myślałem jeszcze, aby przez nawiew puścić kabel... |
RaVciO
Wysłany: 03-08-2015, 19:36
Jak już będziesz się w to bawił, to porób fotki i tutorial dla "potomnych" - wrzucimy do działu Zrób to Sam |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 05-08-2015, 11:05
Nie puszczaj kabli z napięciem kratkami nawiewu. Zimą raczej będziesz grzał, kabel raczej dasz cienki otulina jego moze sie topic lub zmiękczać. Ja do navi uzywam z gniazdka zapalniczki a kabel przycinam lekko schowkiem pasazera by nie majtał sie przy lewarku, ewentualnie mozesz zakupic kabel usb taki spiralny. Raczej nie montowałbym w okolicy kierowcy gniazda zapalniczki, niebezpieczenstwo ze zachacze o kabel nogą reką chwila nieuwagi i wypadek gotowy. Możesz spróbowac kupić takie szybko złączki i podpiąc sie kablem od navi bezposrednio do kabli gniazda zapalniczki od tyłu a kabel puscic od tyłu radia, ewentualnie tym schowkiem otwieranym pod radiem, potem kabel chowasz i schowek zamykasz
http://www.laro.com.pl/se...E44A9A085F.JPEG
http://asd.nazwa.pl/alleg...BBDC0EF351.JPEG
Są tez navi które maja zasilanie z gniazda uchwytu, niestety kabel puszczasz juz szybą w dól. lub viderejestratora górą |
RaVciO
Wysłany: 05-08-2015, 18:21
Heh, kiedyś widziałem taki "wihajster" i zastanawiałem się do czego służy - pierwszy link odkrył przede mną tą tajemnicę |
cakp
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 219 Skąd: Toruń
Wysłany: 27-08-2015, 16:08
| cakp, ten za 9,99 $ powinien podejść. Jak będziesz kupował, to weź i dla mnie. |
cakp
Wysłany: 28-08-2015, 13:30
| Kupował nie będe , pomimo że mam tam konto. Mi wystarcza gniazdo wbudowane. Telefon i tablet dual usb z zapalniczki a wideorejestrator jest na spinki wpięty w kable za zapalniczką. Jak coś to chętnie Ci pomogę w zakupie. Jest też sporo poradników jak założyc konto i kupowac wraz z instrukcją obrazkową. Zakup jest bezpieczniejszy jak w naszego alle drogo. Jesli nie dostaniesz produktu po prostu sprzedawca nie dostaje kasy a kasa wraca do ciebie. |
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 28-08-2015, 16:46
| Dzisiaj z ciekawości trochę pomierzyłem i niestety. Do polifta w miejsce zaślepki regulacji lusterek żaden z nich nie podejdzie. |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 07-04-2016, 09:27
Koledzy Drodzy,
Czy ten instruktaż demontażu dotyczy także MSS-a przed FL?
Przymierzam się do demontażu konsoli, bo żarówki mi się poprzepalaly.
Paweł. |
_________________ Pavcio SS1,6 |
