Zawory |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2008, 22:05
to gratulacje oby służyła i dawała dużo przyjemności z jazdy a z tego co mówisz to chyba łożysko oporowe
[ Dodano: 23-04-2008, 22:06 ]
jak możesz wżuć jakieś foty |
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2008, 22:08
łozysko oporowe nie powinno "rzęźic" na wciśnietym sprzęgle? Bo sytuacja jest task, ze na wolnych obrotach słychac ten dzwięk ze skrzyni a jak wcisne sporzegło to jest cisza.
Jutro dam fotki |
rkasia11 [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2008, 10:41
| Noritsu napisał/a: | łozysko oporowe nie powinno "rzęźic" na wciśnietym sprzęgle? Bo sytuacja jest task, ze na wolnych obrotach słychac ten dzwięk ze skrzyni a jak wcisne sporzegło to jest cisza.
Jutro dam fotki |
Jak wciśniesz i jest cisza, to oznacza defekt skrzyni.
Łożysko oporowe by było słychać po wciśnięciu sprzęgła, wtedy też może być też słychać łożysko wałka sprzęgłowego, które jest w kole zamachowym(jako podpora wałka).
Zmień olej i zobacz czy w starym są opiłki.
Dopuszczalna drobna pasta, ale wióry długości od 2mm, to końcówka skrzyni.
[ Dodano: 24-04-2008, 10:46 ]
| lukasz12 napisał/a: | | Cytat: | Jeśli oleju nie pali to musi go przybywać(rozpylone paliwo skrapla się na zimnych ściankach cylindra i musi spłynąć do oleju oczywiście zaraz po odpaleniu).
Jeśli silnik jest zimny i do tego mocno obciążony to musi wypić oliwę.
Max norma dla diesla to 3l oleju na 1000l ON.
Jak jest z beną to nie wiem.
Jeśli po rozgrzaniu silnika nie czuć w spalinach swądu oleju, to jest OK.
Błękitny dym = olejopijca. Nie mylić z parą wodną, której z benzyny jest dużo!!!!!!! |
Czyli myślisz ze moje zużycie jest jeszcze w miarę rozsądne? (nie narzekam, pytam z ciekawosci, znowu ten litr oleju nie jest jakimś strasznym wydatkiem) |
Jeśli po dłuższej trasie komin jest koloru siwego to OK.
Czarny nalot świadczy o spalanym oleju, lub niewłaściwym spalaniu (prawie niemożliwe na wtrysku).
Wykręć świece i je sobie obejrzyj.
Powinny mieć jasnoszary nalot.
Biały- za uboga mieszanka
Czarny- za bogata lub krótkie trasy
Czarny oleisty i dużo-olej na tym cylindrze.
Pozdro |
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2008, 12:28
| To teraz pytanie gdzie zlać i jak zalać olej do skrzyni? |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2008, 14:31
| noritsu moim zdaniem jest to ewidentnie łożysko oporowe jest hałas a po wciśnięciu sprzęgła cisza nie stresuj się to napewno nie skrzynia tylko to łożysko |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 24-04-2008, 14:45
| batman-1 napisał/a: | | noritsu moim zdaniem jest to ewidentnie łożysko oporowe jest hałas a po wciśnięciu sprzęgła cisza nie stresuj się to napewno nie skrzynia tylko to łożysko |
Tak czy inaczej jest to trochę roboty, dobrze ze w automacie chociaż konwerter jest bardziej bezobsługowy niż sprzęgło |
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2008, 15:19
| No skoro tak piszecie to sie trochę uspokoiłem, znajomy też mówi, że raczej kwestia docisku i łożyska oporowego. Ale pewności nie ma więc wole zapytać. |
jack_a [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2008, 17:21
| Dołączam się do pytania: jak wymienić olej w skrzyni? |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 09-05-2008, 12:06
| to już było...//oczywiście manual //jak wejdziesz w kanał od przodu sigmy to po lewej masz łeb na 17 -załóż nasadkę bo może być dopier..../trudno tego korka nie zauważyć / a od lewej na końcu pod dekielkiem spustowy na 23 ? duża nasadka. jak zlejesz olej to zalej coś na przepłukanie i dopiero ten właściwy -półsyntetyk .żeby poszło szybko te 2 litry to przewód gróbości małego palca u ręki i /1 m starczy / i lejek z otworem " zacnym" na lejek zakładasz przewód przewód do wlewu w skrzyni lejek pod maskę i wlewasz olej przez ten lejek -czas ok .8 minut -odpalasz sigmę i wyjezdzasz.pozdrawiam |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
