[CA5A] Popychacze hydrauliczne |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 09-01-2010, 14:37
| Czerwien napisał/a: |
Ktoś pewnie zmieniał |
Nie pisalbym wtedy o przebiegu...
Co do oleju... To czy aby w tych silnikach nie wolno lac mineralnego? |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 09-01-2010, 14:51
| generalnie nie wolno... mineralny zalałem jak docierałem motor |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-01-2010, 15:09
| generalnie to producent zaleca olej wzgledem strefy klimatycznej i wedle instrukcji obslugi optymalny olej to 10W40 dla naszego klimatu, inaczej ma zas sie sprawa w serwisach, gdzie znajomy serwisuje swojego Mitasubishi i ma juz przebieg okolo 220tys i tam nadal leja mu pełny syntetyk od nowości |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 09-01-2010, 16:28
ja powtarzalem juz wielokrotnie, ale w swoim galu przy przebiegu 300tkm ciagle leje pelen syntetyk (samochod nigdy nie mial zalanego innego oleju ) , i nie notuje zuzycia oleju |
pyjte
Mitsumaniak Klaun Szyderca
Auto: demo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 556 Skąd: Bojtom.
Wysłany: 09-01-2010, 16:41
| robertdg napisał/a: | | Mitasubishi i ma juz przebieg okolo 220tys i tam nadal leja mu pełny syntetyk od nowośc | Ja mam 238 i nadal latam na pełnym |
_________________ Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi. |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2010, 19:45
| pyjte napisał/a: | | Ja mam 238 i nadal latam na pełnym |
Ale 10W40 Motul:)
Wracając do moego pytania-czy powodem stukania może być wyrobiony "piesek" trzymający popychacz?:) |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 09-01-2010, 21:36
| wyrobiony na zaworze? Ogulniejest to mozliwe ale musial by byc mocno uszkodzony. Ciezko mi uwierzyc ze udalo ci sie zniszczyc pieska a nie popychacz.... szybciej wyrabia sie glowka popychacza. |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2010, 22:50
Czytałem już dawno:)
Dziś wyjąłem trzy podejrzane popychacze i wsadziłem-zobaczymy czy to coś pomoże:) |
rosomak1983
Wysłany: 05-10-2010, 01:23
| czarnuch23 napisał/a: | igielka otwiersz zaworek od gory w popychaczu i jakims syfem (do gaznikow wel innym na eterze) pluczesz caly mechanizm sciskajac i obracajac popychaczem pozniej z boczku tym czyscidelkiem w otworek i to samo i tak az do momentu gdy przestanie syf wyplywac z popychacza:) X 16 + wyczyszczenie magistrali olejowej tym czyscidlem i szmatka czekamy az odparuje i skladamy. |
jak to sciskajac i obracajac ??? moje nie daja sie scisnac rekami
hmmm i jak to składamy mam rozebrac popychacz czy co |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
kartomaniak gti
Wysłany: 05-10-2010, 09:14
jeśli dałeś głowice do sprawdzenia to prawdobodobnie w warsztacie już Ci wycisnęli olej z nich |
rosomak1983
Wysłany: 05-10-2010, 09:40
| kartomaniak gti napisał/a: | jeśli dałeś głowice do sprawdzenia to prawdobodobnie w warsztacie już Ci wycisnęli olej z nich |
nie nie.... dałem do sprawdzenia juz bez wałków i popychaczy |
6 bolt only...
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2010, 12:45
| rosomak1983 napisał/a: | | jak to sciskajac i obracajac ??? moje nie daja sie scisnac rekami |
Boże
Wkładasz popychacz do ropy,przez górną dziurkę wciskasz rozłożony spinacz(wtedy da się bez użycia siły ścisnąć popychacz),patrzysz jak wylatują bąbelki a gdy przestaną montujesz go na swoje miejsce.
Wuala |
rosomak1983
Wysłany: 05-10-2010, 15:57
juz rozkminiłem bo za płytko wsadzałem ta rurke, teraz po głebokiej mocnej penetracji popychacze daja sie sciskać.
Najpierw psikam do srodka WD 40 jutro przeczyszcze ropa. troche syfu wypłyneło popychacze nie zacinaja sie ale stawiaja opór. Bedzie cos z nich ???? |
6 bolt only...
Wysłany: 05-10-2010, 16:59
| rosomak1983 napisał/a: | | popychacze nie zacinaja sie ale stawiaja opór | To dobrze. Jak nie idzie go napompować tak aby był sztywny to jest zużyty i do wymiany. |
