[EA5A 2.5] Pow. 110 km/h lata mi cała buda. PLS o pomoc |
M4mooT [Usunięty]
Wysłany: 09-06-2008, 23:33
a ja tak sie zapytam bo u mnei od kad zmienilem felgi na 17 i opony to mi sciaga na prawo jak puszcze kierownice. co moze byc przyczyna?? sprawdze jeszcze cisnienie ale to raczej wykluczam bo nie caly tydzien temu zakladali opony to raczej dobrze nadmuchali w poprzednich felgach mi musieli zle wywazyc po zimie bo powyzej 120 trzeslo kierownica a teraz juz mniej. czy to moga byc wahacze? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10811 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 10-06-2008, 07:48
MOze być wachacz tez miałem takie wrazeni ze sciaga. Moze być tez zbieżnośc.
A przy hamowaniu tez sciaga? |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 10-06-2008, 09:16
| akbi napisał/a: | | nalep napisał/a: | | zbieżnosc calkowita o 12 minut. |
no to w tym wypadku faktycznie to nie mało, gdyż tolerancja wynosi +-9 minut |
czyli sie jednak nie mylilem;) |
M4mooT [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2008, 17:38
tzn wahacze proste mam ok tylko te krzywe podobno przydaloby sie wymienic. a sciaga na pewno bo jak puszcze kierownice to mi zawsze w prawo jechac zaczyna. to moze byc wina opon?? bo mam jakies uzywki z koncowki 2002roku wiec troche juz maja a bieznika 7mm.
przy hamowaniu to ciezko mi powiedziec. chyba tez sciaga ale to roznie bywa. |
Wysłany: 10-06-2008, 18:40
Ja jak miałem krzywy do wymiany to też sie mi wydawało ze prosto nie chciał jechac.
DO tego jak zbieżność nie halo to tnie opon przeciez. Wiem bo też miałem tak po wymianie koncówek. |
M4mooT [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2008, 19:33
| no tak ale przed chwila mialem 15'' i nie sciagalo ale za to trzeslo jak sie szybciej jechalo ale to moglobyc zle wywazenie kol. |
andrzejl400 [Usunięty]
Wysłany: 05-07-2008, 22:55
| ja obstawiam półosie miałem tak w volvo v40 ja dodawałem gazu przy 100-120 byłu duze drgania, a co do drgan na kierownicy to oczywiscie krzywe tarcze własnie wczoraj to przerabiałem. |
