Colt CJO 1.3 12V |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 20-06-2008, 21:04
amator3nr napisał/a: | W jakim rozmiarze sa te kola?? | Felgi 15", opony 195/50 R15. rosomak1983 napisał/a: | Czyżby dumny własciciel? | Tak. Brat. Niestety nieco zasmucony, ponieważ podczas transportu felgi się trochę porysowały (sprzedawca kompletny kretyn ułożył felgi jedna na drugą zewnętrzną stroną do siebie, a że felgi mają ramiona wygięte do zewnątrz to się w miejscach styku porysowały do gołego aluminium). No i trzeba nieco podmalować. O zwrocie nie było mowy, ponieważ miałby być na koszt brata, czyli nie miałby felg, a byłby 260 zł w plecy . Trudno. londolut napisał/a: | Hugo, teraz to Coltownik prezentuje się niebywale okazale |
Rafal_Szczecin napisał/a: | eeee no, jest GIT | Dziękuję. amator3nr napisał/a: | i czy nie zacznie palic 11litrow przy spokojnej jezdzie | Nie no w 10 l/100 km napewno się zmieści . amator3nr napisał/a: | Jakie wrazenia z jazdy?? | Auto jeszcze niezarejestrowane i nie jeździmy. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 20-06-2008, 22:47
Hugo napisał/a: | Nie no w 10 l/100 km napewno się zmieści |
spoko, moj na 16' po zmianie aparatu pali 8 |
Wysłany: 21-06-2008, 16:59
Jeszcze jedno ujęcie:
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2008, 17:17
co to meksykanska czerwien rodem z VW sliczny to moze wpadniesz sie pochwalic na SPOTA |
Wysłany: 21-06-2008, 18:51
cuuube napisał/a: | co to meksykanska czerwien rodem z VW | Nie obrażaj Colta . cuuube napisał/a: | moze wpadniesz sie pochwalic na SPOTA | Nie jest jeszcze zarejestrowany. |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 22-06-2008, 09:44
Hugo Ty to masz rękę do aut. Takiego przyjemnego Colciaka jeszcze nigdy nie widziałem. I ten kolor... marzenie. |
_________________ Wspomnienie...
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 22-06-2008, 11:35
jedno podwórko, piękny czerwony CJ0 zastąpił piękne czerwone CA0.
Wygląda wspaniale |
Wysłany: 22-06-2008, 12:02
PiotrekSL4 napisał/a: | Hugo Ty to masz rękę do aut | Też właśnie się nad tym zastanawiałem, że chyba mam fuksa do zakupu aut. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-06-2008, 00:15
Prezentuje sie pieknie. Jezeli mozna miec pewna uwage, to koniecznie trzeba zrobic tapicerke drzwi pod kolor tej czerwieni (oczywiscie tylko ten "wzorzysty" kawalek)... ale sadze, ze juz nad tym myslisz... Gratuluje zakupu. |
rosomak1983
Wysłany: 23-06-2008, 01:51
mkm napisał/a: | koniecznie trzeba zrobic tapicerke drzwi pod kolor tej czerwieni |
moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. Jedynie przydałyby sie nowe dywaniki ale to juz rzecz drugorzędna. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Wysłany: 23-06-2008, 13:13
mkm napisał/a: | Prezentuje sie pieknie. Jezeli mozna miec pewna uwage, to koniecznie trzeba zrobic tapicerke drzwi pod kolor tej czerwieni (oczywiscie tylko ten "wzorzysty" kawalek)... ale sadze, ze juz nad tym myslisz... Gratuluje zakupu. | Na razie nie. Najważniejsze to zarejestrować i zobaczyć jak się będzie sprawował. Choć oczywiście masz rację, że wtedy wszystko byłoby dopięte na ostatni guzik. |
Wysłany: 23-06-2008, 13:14
rosomak1983 napisał/a: | Jedynie przydałyby sie nowe dywaniki ale to juz rzecz drugorzędna. | Przecież są eleganckie czarne dywaniki z czerwoną obwódką. |
rosomak1983
Wysłany: 23-06-2008, 16:47
Hugo napisał/a: | Przecież są eleganckie czarne dywaniki z czerwoną obwódką |
nie no jak uważasz ale takie welurowe sie brudza i strasznie zwijaja pod nogami, nieraz moze to utudniac jazde. |
6 bolt only...
Wysłany: 25-06-2008, 11:07
rosomak1983 ja jak i mój brat nie tolerujemy w aucie gumowych dywaników oraz pokrowcy na siedzeniach.
P.S. Colciak jest już zarejestrowany i ma pomalowane na żółto zaciski i bębny. Prezentuje się OK. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-06-2008, 13:26
Hugo napisał/a: | ma pomalowane na żółto zaciski i bębny. Prezentuje się OK. | Foto?
Były problemy z malowaniem? Jak wiadomo żółty nie jest zbyt przyjaznym kolorem do kładzenia |
Turbofrytkownicom mówimy nie
